Adaptation Mandrin 4 mors
  • Auteur de la discussion Harkhor
Harkhor
C'est fait, c'etait fois ci l'ajustement est serrer.
Pour le percage, je ne me suis pas fait de noeud au cerveau
J'ai mis du bleu enfin de la peinture parce que j'ai rien d'autre :p avec le faux plateau en place sur le nez de broche et avec une pointe a tracé j'ai marqué la pièce
La fraise de 10 est la juste pour me centré la ou j'ai marque enfin gribouillé la pièce Ouf ca a fonctionné et ce visse nickel :)
La moitié de réaliser
chris.j3
Parfait ☺
Le trouve non débouchant au centre est volontaire ?
Harkhor
Oui,
Je vais le tronconné au bout de l'alesage qui fait 20 de profondeur et mon plateau fera 15mm de largeur plus 3mm d'épaulement donc j'ai 2mm de rab ^^
Ça y est.. ! J'ai compris...!
Je trouvais ton faux plateau bien épais
Mais ça fait gros â tronçonner
Harkhor
Mdr j'ai peu être pas etais très clair,
Enfaite j'attends ma nouvelle lame de scie a ruban pour le tronconné
L'etau rallongé est prêt a coupé les 130mm du brut
Et comme je voulais m'avancer j'ai attaqué la première face de faux plateau
J'espère juste qu'avec la nouvelle lame je vais reussir a le tronconné parce qu'avec celle d'origine impossible.
Au pire des cas disqueuse :/
Harkhor
J'aimerais rajouté un mors aussi large et haut que le fixe sur le mobile pour pouvoir serrer des piece en bout.
Mais J'hésite a percer taraudé le mors mobile pour fixé mon mors d'adaptation
Apres vue le fini de l'etau je me dis que 2 trou c'est pas "super grave"
J'ai vue d'autre poste avec des mors juste posé contre ceux d'origine avec une visse d'un cote pour maintenir l'ecartement mais je trouve ca un peu bancale
Vous en pensez quoi ?
Ah bon j'ai eu un peu peur ... Je croyais que tu allais le tronçonner sur le tour .. Bien que ce soit faisable
Attention à là disqueuse c'est de l'acier dur et tu as un risque de faire une trempe superficiel
Harkhor
Lol non je n'y avais même pas songé a le faire sur le tour.
Après je pense qu'il n'y a pas de raison pour que la ruban avec la bonne vitesse n'y arrive pas.
Pour la trempe tu fais bien de me le dire je n'y avais pas pensé
Merci du conseil :)
tibus
Avec ce diam/epaisseur a couper ,mets de la marge car souvent cela fini de travers et peu bouffer ta cote (!)
Harkhor
Ah wé ??
Je verifierai l'equerrage juste avant le tronconnage mais je savais pas cela :/
C'est chiant ! Lol
Ce qui m'inquiète c'est que je viens de coupe du plat de xc38 sans souci avec la lame d'origine
J'espere que la nouvelle sera plus performante pour coupe ce brut de z160 !
J'ai pris une 6/10 a dents variable je crois moins il y a de dents mieux c'est sur du plein pour que ca bourre moins au niveau des copeaux non ?
tibus
Tu lubrifies (huile de coupe) ? Quel phénomène cela te fait => La lame glisse s'en plus ? Et si tu mets plus d'appuis/poids ?
Harkhor
Oui je lubrifie, avec un mélange huile moteur/palme/pétrole
Exactement la lame a coupé sur 5mm ensuite elle faisais que glissée
J'ai essayer de mettre un peu de poids avec ma main.
Mais aucun effet je n'ai pas insisté.
J'ai essayer de coupé a un autre endroit sur le brut même resultat
Et oui , comme je disais , c'est du dur certainement que tu tournais trop vite et ta lame à ete usée prématurément
normalement 15 à 20 M/ mn
Il ne te reste que 3 solutions
Acheter una autre lame
Tronçonner sur le tour
Ou â la disqueuse attention à ne pas durcir la surface
Harkhor
Je tourne a 23m/mm
Je peux pas descendre plus.
Oui j'ai choisi d'acheté une nouvelle lame :)
Tronconner au tour je le sens vraiment pas avec ma lame HSS de 3mm que j'ai sans doute très mal affuté lol
Et oui si la ruban fonctionne pas je ferais a la disqueuse en fesant gaffe a la trempe comme vous me l'avez conseiller :)
luc cammas
oui je pense aussi coupe disqueuse puis dressage au tour
mc2
Bonjour.
Tronçonner au tour est la solution que j'adopterais.
Prendre des précautions.
Tourner à petite vitesse car la matière est dure.
Pour éviter de coincer la lame
Si tu tronçonnes avec une lame de 3 , tu fais une saigne de largeur 5 ou 6 pour éviter de casser la lame et arroser .
Pour éviter la vibration, appui avec ta contre pointe un cymblot .
Bonne chance.
Harkhor
Je vois que les avis diverge et que toute les solutions son viable
Pour le moment je vais faire au plus simple attendre mon ruban et voir
Si j'avais une lame avec insere carbure a tronconner j'aurais peu être tenté mais la je suis en hss mal affuté donc je prendrais pas le risque mais merci de l'astuce MC2^^
J'ai pensé à un truc
Si tu veux recommencer le sciage
Il faudra bien sûr si posible réduire la vitesse mais surtout pas te remettre dans le sciage que tu viens de commencer pour plusieurs raisons
Si tu te mets dans le même trait de scie tu risques d'abîmer ta nouvelle lame de scie très rapidement parce que une partie de ta scie s'´est deposee sur ta piece et elle est presque aussi dur que la lame , en plus ta nouvelle lame étant neuve elle va faire un trait de scie plus large donc risque de coincement de la lame
Le mieux c'est de faire faire â ta pieçe un demi tour pour recommencer le sciage
Harkhor
Salut Dodore,
D'accord très juste, de toute façon les 2 traits de scie son sur la partie ou j'etais hors cote donc le prochain tronconnage ce fera de l'autre côté de la pieçe :)
Harkhor
Y a pas a dire c'est top une ruban
Et la lame coupe encore bien, étrange
J'ai vue que les avis diverge sur la lubrification, vraiment utile ou pas ?
Bizarre si j'ai bien compris tu ne peux plus couper ta piece et tu dis " la lame coupe bien" ? Sur quoi tu te base pour dire qu'elle coupe bien
Pour la lubrification c'est toujours mieux de lubrifier
Harkhor
J'ai dis la lame coupe Encore bien, bizarre
Je me base sur la coupe qu'elle viens de faire a l'instant sur 180mm de long dans de l'xc48
Bizarre parce que sur le z160 vraiment rien a faire ^^
Je vais continué a lubrifié alors meme si les copeaux ont tendance a s'agglomérai
Bon d'accord c'est pas le meme acier .. Mais quand je prends un outil de tour qui ne coupe plus pour de l'´acier dur c'est que l'outil est émoussé , et il coupe aussi mal dans l'acier doux ... Bizarre!
Harkhor
Bah oui je trouve aussi.
Après c'était une fin de barre ca joue ?
Harkhor
Salut a tous,
Je viens de recevoir mon mandrin 4 mors chinois by RC-machine est je vois ça...
Je sais pas si c'est visible mais il y a un bon dixème a cause d'un choque j'imagine
J'aime bien ce site, mais c'est pas la premiere fois que je recois mes article avec exemple les boite cassé
Il son vraiment pas consciencieux...
uelbud
Guest
salut photos avant de modifié la piéce et ne pas la corrigé avant accord aparés plus d'échange possible .................. soit remplacé soit geste commercial à négocié
Harkhor
Le mail avec les photos est deja partie tout a l'heure.
J'attends leur réponse^^
Harkhor
Salut a tous,
Un peux d'avancement dans mon projet de faux plateau
Hier j'ai enfin reçu ma lame de scie a ruban 6/10 dents resultat identique a l'ancienne lame, ca coupe pas :/
J'ai donc attendu pour rien, n'ayant aucune envie de coupe mon brut a la disqueuse surtout a cause du bruit pour les voisins.
J'ai donc décidé de le faire tombé au tour.
170 tour/min
0.08 d'avance
4mm au diamètre
Plaquette WNMG0804
Brut Z160
Ca en fait du copeau, j'ai voulu voir ce que ce petit tour avais dans le ventre, agréablement surpris.
La suite bientôt
HellTom
p7m13
jean pirre rigobert
jojomouth
