6 pans creux de 12 mm
  • Auteur de la discussion Mcar
Mcar
sans appareil à étamper difficile de faire un 6 pans creux,
voilà ma réalisation d'une vis de serrage pour la fixation d'une fraise sur son porte fraise
et l'esquisse qui m'a servi de plan
ci dessus l'ensemble avec la vis de fixation au centre
pupitas
bon travail, sur une fraiseuse les 6 pans seraient faciles à réaliser ....
Alpazen
Lexique
Bravo Marco.. c'est super ingénieux.. mais je savais pas que tu n'avais pas de fraiseuse ! :lol:
Sans rire.. il y a des fois où il vaut mieux être sourd ou malvoyant.. :siffle:
g0b
Ca a déjà été dit, mais pour faire une belle empreinte, il suffit de percer au diamètre inscrit dans l'hexagone, couper un bout de clef 6 pans de la bonne taille, meuler le bout selon une calotte concave, un coup de presse et on a une empreinte parfaite. Sans fraiseuse (mais bon, ok, faut une presse :) ).
pupitas
comme vous êtes de bonne humour, connaissez vous la blague à 6 balles ?
Pan pan pan pan pan et pan ce qui fait 6 pans :lol:
blague à part et si on perce au diamètre et on passe un outil pour réaliser des 6 pans creux monté su mandrin biconique voir vidéo
comment faire un 6 p c
c est possible aussi sur un tour mais en utilisant un appareil qui se monte dans la poupée mobile voir vidéo
Réaliser une empreinte hexagonale sur le tour
bonne soirée
Mcar
les 6 pans creux? je serais ravi de connaitre ta méthode :smt023
je n'ai pas de presse, c'est effectivement fait sur une fraiseuse avec un plateau rotatif
la pièce est donc fixée dans un mandrin lui même fixé sur un plateau rotatif
pièce centrée comme il se doit bien sur
1ere opération
perçage dia.11 sur 8 mm de profond
2eme opération
avec une fraise de dia. 3 venir fraiser le premier pan du 6 pans creux à 4,5 mm du centre sur une longueur de 3,664 ( c'est fusion360 qui me donne la coté :smt003 ) de chaque coté du centre (Axe Y)
profondeur du fraisage 6 mm (longueur max de la fraise de 3)
la fraise vient au-dessus des coins supérieur et inferieur de 0,2 mm
3eme opération
on fait la même chose de l'autre coté en symétrie de l'axe Y
deux plats sont ainsi réalisés avec toute la longueur de plat conforme à la clé.
4eme opération
on tourne le plateau de 60 degré et on réalise toujours avec la fraise positionnée à 4,5 du centre le 3eme plat sur une longueur de 2,598 :smt003
de chaque coté du centre , en fait on vient dans le creux de la fraise lors du deuxième plat
5eme opération,
la même chose de l'autre coté pour la réalisation du 4 eme pan
6eme opération
et on fait la même chose qu'en op 4
7eme opération
on fait la même qu'en 6
A noter
que 4 p)lats sont tronqués par le diamètre de la fraise de 3 , 2 plats sont à la bonne longueur
c'est pas gênant pour le serrage.
ce qui nous fait 6 pans
ça parait long dans les explications mais c'est rapide à la réalisation, la DRO aide bien tout de même.
c'est une autre façon de réaliser les 6 pans creux, sans presse ni outillage spécifique aux 6 pans.
kawah2
bonne soirée
la 1ere vidéo est totalement nulle, un gonze qui se promène avec une go-pro sur la tete, qui perd du temps a montrer le stock de brut (qu'est ce qu'on en a à foutre);
au final on y voit rien du tout, j'ai perdu 3mn :mad:
celle d'Antonius est bien, toutes celles qu'il fait sont claires et suffisament courtes pour ne pas etre lassantes (pas comme le canadien :eek:)
mais au final, c'est ni plus ni moins que le principe de gOb avec sa presse
pupitas
1ere opération
2eme opération
3eme opération
4eme opération
5eme opération,
6eme opération
7eme opération
A noter
Tout à fait , pour un 6 pans creux de 12 et d’après le schéma, je percerai à 11 et contournerai avec une fraise de 3 ou 4 les cotés, nous aurons bien sur un rayon de 2 ou 1.5 sur le coin, mais je serai pas loin du résultat de l'auteur de ce fil .
Pour un 6 pans parfait (sans rayon sur le coté), le procédé de brochage expliqué sur les vidéos conviendra
il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
A bon entendeur
kawah2
Tout à fait, pour un 6 pans creux de 12 et d’après le schéma, je percerai à 11 et contournerai avec une fraise de 3 ou 4 les cotés, nous aurons bien sur un rayon de 2 ou 1.5 sur le coin, mais je serai pas loin du résultat de l'auteur de ce fil .
Pour un 6 pans parfait (sans rayon sur le coté), le procédé de brochage expliqué sur les vidéo conviendra
incroyable, c'est justement ce qu'il a fait :lol:
t'as fait ton service militaire dans les carabiniers?
pupitas
je percerai pas les 6 cotés, seulement au milieu à 11 et je CONTOURNERAI les cotés.......
Je me demande ou t'as passé le tien ?
aroy
Non, ce n'est pas vraiment le même principe, ça fonctionne avec un peu de tilt angulaire, et à chaque rotation l'outil mortaise un peu plus l'empreinte.
Ça reste du mortaisage par contre, on est d'accord, mais du mortaisage rotatif.
On voit bien avec une perceuse à colonne ce que ça donne :
Nomad 1
Bonjour, il y a aussi le système Polyangolar.Mais il faut l'outil, c'est sur ! Bonne journée à vous tous.
Mcar
[QUOTE="kawah2, post: 1709101, member: 54907"
[/QUOTE]
Pas du tout, :ripeer:
c'est comparé des torchons et des serviettes :mrgreen:, dsl
comme toujours il faut replacer les éléments dans leurs contextes
la méthode du "bourrin" avec une presse c'est bien sur un dépannage fort utile mais à appliquer dans le domaine de la bricole surement pas sur un nombre important de pièce.
la méthode de Antoinus dans sa vidéo est une méthode beaucoup plus professionnelle
dans le jargon décolleteur ça s'appelle une étampe et le porte outil en toute logique un PO à étamper.
la particularité de ce PO c'est que l'axe de l'outil par rapport à l'axe de la broche est incliné de 1,5° (de mémoire :smt017) donc mis en rotation c'est un cône qui est généré.
la particularité de l'outil c'est qu'il a les dépouilles sur les 6 cotés mais aussi 6 dépouilles sur la face de penetration (qui n'est pas une face de coupe), je passe le traitement thermique à appliquer sur l'outil, également l'outil ne se monte pas n'importe comment et doit respecter une certaine longueur en fonction de l'oscillation (je passe sur cette théorie et vous renvoie sur les vidéo de Antoinus ou Marco)
donc bien loin d'une "bête" clé coupée en guise de poinçon.
la rotation doit être élevée (+-1000tr/mn) , car de toute façon quand l'étampe (l'outil) viendra en contact de la pièce celle ci se mettra à tourner à la même vitesse que la pièce ,et donc, aura une vitesse relative pièce/outil = 0
c'est l'oscillation de 1,5 degré de l'axe de l'outil qui va créer l'enlèvement de matière c'est pourquoi la vitesse de rotation = vitesse de oscillation a son importance . l'avance doit être aussi énergique pour bien venir découper le métal.
juste un retour d'expérience :-D
kawah2
désolé, que ca grignote coté par coté, ou tout en bloc, c'est quand même le "même principe"
évidemment qu'a la presse c'est pour du dépannage ou une pièce unique, mais c'est pas plus de la bricole que ton trou a la forme des plus curieuse :wink:
g0b
Quand on ne peut pas faire par "brochage", comme ici, je préfère percer un trou à chaque sommet de l'hexagone, un trou d'ébauche un peu plus petit que le cercle inscrit, et faire les 6 pans avec une fraise dont le rayon est le diamètre des trous (au plateau tournant) :
Ca résoud le problème des angles et je trouve ca plus esthétique (et c'est plus facile car il n'y a pas à réfléchir pour savoir quand j'arrêter)...
bop55
Je fais encore mieux :mrgreen::
Ok, j’ai triché mais tout le monde ne le sait pas
:siffle:
moufy55
Moi je sais :mrgreen:
Tu nous expliques comment tu fais dans une vidéo ? :siffle:
bop55
Oui, c’est du 20 (ou dans ces eaux là) c’est beaucoup plus dur que de faire du 5 par exemple :mrgreen:
BELGE MARCEL
bonneton
jean-jacques
ramo56
gégé62
zgood
zgood
zgood
RzO
coredump
coredump
