réalisation d'une micro pulvérisation
  • Auteur de la discussion vap38
vap38
Voici les plans d'une réalisation d'une micro pulvérisation :wink:
Les explications sont détaillées pour réaliser le montage sont dans les documents. J'ai fait au mieux tout en restant simple :roll:
Les composants utilisés :
Un réservoir d'oxygène petite bouteille métallique. (récupération)
Tube plastique de 4 m en PVC type translucide 4x6 ou 4x7 mm
30 cm tube air bleu rigide de 2.7 x 4mm
Un tube articulé Loc line de 20 rotules en plastique. (sans embouts)
Fournitures laiton hexagone de 8 mm et rond laiton de 10 mm
Les coûts de réalisations environ 10€
Les astuces
Quelques indications sur la réalisation du réservoir à eau.
J'ai réalisé un ensemble trois voies qui permet de regrouper les fluides sur une seule jonction de la bouteille d'oxygène.
Le fonctionnement est simple, l'air sous pression rentre dans la bouteille par un T pour pousser le liquide dans le réservoir. Le liquide remonte au travers d'un tube plongeur vers un filtre transparent équipé d'un anti-retour (une bille et un ressort).
La troisième voie c'est l'air qui repart vers le pulvérisateur.
Le pulvérisateur
Il est équipé de deux robinets pour ajuster les fluides afin de produire une légère projection microscopique de gouttelettes Nota il ne faut pas générer un brouillard mais régler les robinets pour avoir un mélange air et eau en fine gouttelettes sans excès. Le montage du pulvérisateur est simple il faut réaliser un bloc d’alu de 15 x30 x30 mm ; placer la voie de l’air perpendiculaire et en amont à l’arrivée d’eau.
Si vous le souhaitez pour ceux qui le demandent je peux réaliser un petit plan !
Le gicleur de 0.5 mm est démontable en cas d’uen éventuelle impureté !
Le tube de Loc line doit être équipé d’une tube plastique de 2.5x4 pour éviter les fuites d’air ! En effet la pression de 1,5 bars est suffisante pour la production d’une pulvérisation efficace.
Les essais.
Il faut que toutes les jonctions soient parfaitement étanches, le tube d’eau doit être purgé pour éliminer les bulles d’air.
Les premières 10 secondes çà crachote un peu c’est normal ! ensuite la production de gouttelettes se stabilise le jet d’air est puissant et à peine humide mais l’air est froid. :eek:
J’ai fait des essais d’usinage avec la fraiseuse dans un acier xc48 le copeau se forme bien, projection à l’extérieur de la pièce. Fait étonnant après la mise en température de l’outil et de la pièce les micro gouttes disparaissent, le bruit de l’outil est réduit, l’état de surface est plus lisse et brillant çà ne fume pas !!! :P
La pièce est froide c’est vraiment génial !!!! :roll: :-D :-D
Demain je ferai des essais d’usinage en tournage avec des plaquettes dans du 42cd4 acier dur avec des passes d’ébauches et finitions. Je ferai également des essais d’usinages dans de l’aluminium.
Au fait la fleur bleue c’est pour décrocher le pulvérisateur qui est fixé par un aimant puissant néodyme (moteur de disque dur)
Ci-joint les photos, j'ai passé deux journées pour réaliser les différentes jonctions et accessoires en laiton.
A qui le tour à mon avis le principe est excellent pour pas chère mais il faut acheter l'huile soluble spécifique avec de l'eau distillée qui va bien pas de pub!!!
Je reste à votre disposition pour répondre aux questions! :-D
A+ Francis
le diffuseur
la bouteille
titi5454
Salut vap38,
Intéressé par ton système de micro lubrification, pourrais tu nous donner la référence de l'huile soluble "qui va bien"?
Merci par avance.
Titi5454
vap38
Voici le document concernant l'huile écologique pour la micro pulvérisation.
Il existe également d'autres marques.
je vous donne deux éléments.
Je vous recommande d'utiliser un clapet anti retour (genre clapet aquarium connecté sur le robinet d'arrivée d'eau).
:lol: Ce dispositif permet d'éviter de réamorcer le circuit d'eau (bien purger les bulles d'air)
Il faut utiliser de l'eau distillée pour réaliser le mélange du fluide huile à 6%
A+ Francis
J'ai supprimé les documents des huiles pour la micro pulvérisation. :oops:
oliv
Mince, pas encore eu le temps de souder les composants de la visu (le circuit est maintenant fait) que déja une nouvelle réalisation de vap38 me fait envie ..... :)
roland88
Bonjour vap 38, j'ai tout telechargé, votre système me plait, j'aurais sans doute des questions... A+ et merci d'avoir mis votre construction sur le forum.
gaston48
Bonjour, l’Ecocut nest pas soluble il me semble ?
vap38
Je vous conseille le fluide de lubrification SKV02 dilué à 6 % avec de l'eau distillée; c'est avec ce produit que j'ai fait les tests. :lol:
Les tests sont très satisfaisants c'est parfait :P
dernière information le produit n'est plus commercialisé en France :mad:
Il existe certainement d'autres produits commercialisés à voir chez les fournisseurs habituels... Je ne connais pas tous les produits :!:
Effectivement le fluide ecocut +20 est une huile de micro pluvérisation entière; je vai demander d'autres échantillons pour un faire des tests pour d'autres fournisseurs :wink:
Je vous informe si j'ai des iretours... :roll:
A+ Francis
assurancetourix
hello
c'est quoi l'avantage de l'eau distillé ??
vv
vap38
Voici l'explication
L'eau distillée est une eau qui a subi une distillation et qui est théoriquement pure ainsi exempte des minéraux et organismes que l'on pourrait retrouver dans l'eau « naturelle ».
L'eau distillée et donc déminéralisée peut être considérée la plupart du temps comme de l'eau pure, bien que ce ne soit pas le cas. On peut alors procéder à une seconde distillation. Pour obtenir directement de l'eau pure, on utilise un osmoseur. :wink:
L'eau distillée possède, à température ambiante, un pH d'environ 5,4 à cause du (CO2) qui s'y dissout et forme un acide. Cette acidité tend à augmenter à cause des rejets de CO2.
Pour conclure c'est pour éviter des micros dépôts de calcaire qui pertube la vaporisation (obstruction de la buse). :mad:
C'est bien connu des vaporistes afin d'éviter les dépôts de calcaire dans la chaudière pendant la chauffe! :P
c'est également le cas pour un fer à repasser avec une centrale vapeur :wink:
Possibilité d'acheter l'eau par bidon de 5 l dans tous les magasins (grandes surfaces)
A+ Francis
Chris57
Quel est le prix du fluide de lubrification SKV02 et peut on se le procurer sans être un "professionnel" ?
Christophe
vap38
Hello Chris57,
Je m'informe sur le prix et la disponibilité du produit avec les conditions commerciales. :roll:
Réponses en MP pas de PUB! :oops:
A+ Francis
j.f.
Le distributeur du SKV02 était un membre du forum : ppemfc
L'accueil, lorsqu'il a le premier parlé de microlubrification, a été plutôt... comment dire... frais !
Il m'avait fait parvenir un échantillon d'un autre produit, destiné à être utilisé pur, mais qui malheureusement était trop visqueux pour mon système. ce produit, en dehors de ça, était génial.
Le site de la société a disparu. Il y avait des produits et des systèmes complets.
Le problème du calcaire ne se pose pas vraiment aux températures auquelles on pulvérise. J'utilise de l'eau du robinet sans arrière pensée depuis bientôt deux ans, et sans aucun problème, que ce soit au niveau des buses ou au niveau des électrodistributeurs de ma centrale. Electrodistributeurs que j'ai désassemblés au bout d'un an pour en vérifier la propreté. Donc, l'eau du robinet, vous pouvez y aller.
D'autant que de l'eau distilée, vous n'en trouverez pas en dehors des pharmacies. Ce qui est vendu en droguerie, c'est de l'eau déminéralisée, ce qui est différent.
En ce qui conerne l'Ecocut, ça semble fait pour des systèmes où le mélange avec l'air se fait en bout de buse (l'écrasante majorité des systèmes industriiels est basée sur le principe "coaxial").
Si on mélange en amont de la buse, on a intérêt à utiliser un liquide aussi fluide que possible.
Par ailleurs, un fluide entier en micropiulvérisation ne refroidirra pas ou très peu. Pour refroidir, il faut de l'eau afin de bénéficier de sa chaleur latente de vaporisation, très élevée.
Conclusion : ne perdez pas votre temps et votre argent avec un fluide entier !
vap38
Voici un complément d'information technique à propos du réservoir de récupération (bouteille oxygéne ou argon).
Il est indispensable de décontaminer la rouille interne du réservoir car celui-ci est brut d'acier. :mad:
Il faut traiter l'intérieur du réservoir; rincer abondamment pour éliminer les impuretés.
Ensuite j'ai introduit un vernis antirouille dilué à l'intérieur du réservoir et j'ai centrifugé le produit pour le répartir sur les parois.
Il faut attendre au moins 3 à 4 jours pour assurer un séchage parfait :wink:
je propose aux personnes intéressées de me contacter en MP pour vous communiquer les éléments technique d'un nouveau fluide de micro pulvérisation écologique et propre. (adresse et tout ce qui va bien) :wink:
Le svk-02 n'est plus distribué mes excuses et le produit ecocut reste un procédé non adapté à notre utilisation :oops:
Je ne fait pas de PUB sur le nouveau produit mais il correpond bien à notre utilisation (propre biologiquement, efficace pour l'usinage universel et économique) :-D
n'hésitez pas à me contacter en MP pour informations.
J'ai supprimé les documents des produits de lubrification (pas de PUB erronée)
A+ Francis
vap38
Hello Pascal,
bien vu ! le distributeur en France Tecmofluid n'existe plus je suppose ? le téléphone du commercial ne répond pas... :oops: autrement il faut prendre "gontacte" avec les Allemands... :oops:
Bien vu l'idée du pvc c'est une bonne idée et au moins pas de corrosion interne (la pression maxi 1,5 bar c'est OK)
J'avais un réservoir Argon sous la main c'est donc pour cela que je l'ai utilisé :lol: par économie
je devine que tu vas te lancer dans la réalisation; sympa le projet :-D
Au fait j'ai encore un ou deux projets électronique en cours. Bon je retourne à mes occupations fer à souder dans la main droite et hop c'est reparti.
A+ Francis
freedom2000
Merci pour toutes ces infos --> ça a l'air super comme système.
Une question : Ma CNC n'a pas de bac de récupération. Peut-on utiliser la µ lubrification sans récupérer l'huile ? N'est-ce pas trop salissant ?
Merci d'avance
JP
j.f.
Si c'est réglé correctement, il n'y a rien à récupérer, tout le produit est consommé. C'est jsutement là tout l'intérêt du truc.
L'essayer c'est l'adopter !
Cependant, ça fait du brouillard dans l'atelier, à la longue. D'où la nécessité d'utiliser un produit spécifique.
fred250
vap 38 du peut citer (si tu le veut) le nom des différents fournisseurs sur le forum, rien ne te l'interdit dans les règles.
vap38
merci pour les encouragements. :-D
Je relance le fournisseur pour obtenir un échantillon d'un fluide de coupe écologique 100% bio. Je souhaite faire des essais avant de faire un mauvais choix. :oops:
Je vais tester certains paramètres (odeur, pollution de l'air, contact dermathologique, pouvoir lubrifiant, usinages dans différents matériaux etc...) :roll:
Le choix est important je ne voudrais pas commettre d'erreurs.
les fournisseurs de fluides ne sont pas nombreux et je voudrais un produit Français... :-D
J'ai refait des essais d'usinage dans des aciers prétraités "coriaces" avec les mêmes paramètres de coupe sans microlub (la surface est rugueuse et mat l'aspect est médiocre) avec la microlub (l'usinage est brillant et lisse pas d'aspérité) comme quoi la microlub n'est pas un luxe !
Ma machine est propore, pas d'inondantion même pas besoin d'éponger le lubrifiant :wink: (il faut bien règler les robinets air et fluide pour un travail efficace et propore)
Bon Week end
Je suis disponible pour vous répondre :lol:
A+ Francis
Minato
Bonjour, très intéressant comme système, mais quel genre de compresseur doit on utiliser pour arriver au résultat souhaité, étant en appartement c'est lui qui pose pb à cause du bruit généré.
vap38
J'utilise un compresseur de groupe frigorifique gros volume; le moteur ne fait pas bruit. :smt023
J'ai placé deux réservoirs en // de 9 l (réservoir extincteur d'incendie, tous les joints sont neufs...) avec un groupe de sécurité. :lol:
Il faut impérativement un détendeur règlé à 1,5 bar maxi. L'autonomie est parfaite pour cette utilisation. :-D
L'utilisation est très économique (pas d'entretien la purge du circuit est incluse) l'ensemble fonctionne depuis de nombreuses années. L équipement est monté sur un support mobile pour le transport. :wink:
ci-joint pour information un document sur les compresseurs de frigo.
Un exemple de réalisation http://club-du-theil.chez-alice.fr/cont ... 03-02.html
Un plan pour la réalisation d'un mini compresseur (possibilité de changer la cylindrée; je pense entre 6 et 8CC vo plus selon la motorisation c'est un minimum)
A+ Francis Voir la pièce jointe Compresseur hermtique.pdf Vue en coupe d'un compresseur et indications techniques Voir la pièce jointe TwinKerzelCo2.pdf Une idée de réalisation d'un mini compresseur !
patduf33
Administrateur
Bonsoir Françis
Ton mélange reste stable combien de temps dans ton réservoir ?
Il n'y a pas de risque de dissolution, ou bien tu remue de temps en temps ton mélange pour qu'il reste homogène
vap38
Bonsoir Patrick,
J'ai fait un controle visuel du produit après 4 semaines d'utilisation le mélange est stable pas de changement de caractéristiques (pas d'odeurs ou dépôts suspects) :roll:
Je pense que le produit se conserve bien car la bouteille qui est étanche et à l'abrit des UV; le fluide ne s'évente pas et reste homogène. :wink:
J'attends des échantillons d'un fluide à huile entière spécifique à la micro lub pour faire des essais d'usinages des métaux coriaces et inox.
Nota : j'ai traité l'intérieur de la bouteille métallique avec un vernis fluide scpécial Black Son...
A+ Francis
patduf33
Administrateur
Super donc, effectivement le fait que le produit ne soit pas à l'air livre comme dans un bac de machine, doit le protéger.
Simple et redoutablement efficace ton montage, il vas y avoir de la copie dans l'air :wink:
A plus Pat
assurancetourix
hello
a propos du loc line, tu as pris quel diamètre ??
j'ai du mal a en trouver du petit ......
sinon, comment a tu fixé le support de gicleur sur le loc line ??
vv
vap38
Voici le lien du Loc line http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
On peut conserver la buse orange et la tarauder (dans mon cas je l'ai enlevée) :roll:
J'ai tout simplement taraudé les deux extrémités et un joint Teflon pour assurer l'étanchéité; une goutte de bloc press pour immobiliser le montage. :-D et voilà!
Nota : il ne faut pas oublier d'incorporer dans le Loc line le petit tube bleu Ø 2,7 x 4 mm pour assurer une étanchéité du loc line. Avantage le fluide n'est pas pertubé dans son écoulement par la géométrie accidentée des segments emboîtés du Loc line! :wink:
A+ Francis
stefan531
Trololo
scrollsawpuzzles
cancer49
cancer49
