Je cherche un fournisseur de courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bois.debout
bois.debout
Bonjour, :smt039
Je suis à la recherche de courroie ronde en polyuréthane de Ø 7mm, très pratique car elle se soude facilement à la longueur voulue.
Je n'ai trouvé que des fournisseurs qui en vendent par rouleau de 30 mètres (plus de 100 €) et je n'en ai besoin que de 55 cm !
Quelqu'un connaît-il un DÉTAILLANT en courroies, soit à Paris ou région parisienne, soit en province, mais qui vende par correspondance ?
J'ai essayé les vendeurs de machines à coudre, mais ils n'ont que de la courroie en cuir...
Ce genre de courroie est pourtant assez courant...
Merci par avance !
courroies
"prud'homme transmissions" 25 chemin d'aubervilliers à Saint Denis 93.
C'est a 2 pas du Stade de France.
Ils vendent aux particuliers ils ont un site internet ou il y a le catalogue :
http://www.prudhomme-trans.com/
et voilo !
Merci, jef2a. J'ai consulté le catalogue Prud'Homme : Pas de courroie ronde. Plate, crantée, trapézoïdale, mais... pas de ronde à l'horizon...
Je les ai contactés pour en savoir plus et j'attends leur réponse.
fournisseur de Courroie
Une adresse en region Parisienne! OK, c'est loin, mais ils on ont beaucoup en stock! Il peuve faire par correspondance.
Courroie B.T.
21 r François de Tessan
77330 OZOIR LA FERRIERE
01 64 40 16 11
Cordialement, Mathieu
Merci pour vos réponses. Prud'Homme n'a pas répondu à mon message mais, finalement, j'ai touvé mon bonheur chez WEBER (9 rue de Poitou Paris 4ème).
Ils ont un petit stock de courroies rondes soudables dans les Ø de 2 à 8 ou 10 mm.
Bonsoir à tous
j'avais loupé ce post.... :oops:
Si tu es emm..., je dois avoir des joints toriques Ø7, un poil plus long mais si ça te dépannes...j'irais mesurer :wink:
Robert
Merci Trébor_7 mais ça y est enfin.
J'appréhendais un peu la soudure de la courroie mais finalement ce n'est pas très difficile. Après un ou deux essais, une lame de couteau chauffée à la lampe à souder a fait l'affaire.
Il faut bien faire fondre le polyuréthane (presque liquide) puis presser les deux extrémités l'une contre l'autre, bien alignées et sans bouger, jusqu'au refroidissement complet. Ensuite, on ébavure le bourrelet au cutter.
la courroi n'est pas verte et s'appelle cordoflex?
(enfin j'ai appri qu'il y a moyen d'en avoir sur toute les couleur)
baloo01 a dit:
Bonjour baloo01,
Le quincaillier (Weber à Paris) avait des rouleaux de différentes couleurs, mais j'ai l'impression que les couleurs correspondent plutôt aux Ø des courroies, pour les différencier.
La mienne est verte et fait Ø 7 mm, mais il y avait d'autres diamètres d'autres couleurs : de la rouge, de la noire, etc.
J'ai remarqué qu'il n'était pas nécessaire de tendre beaucoup la courroie. Dans des poulies à gorge trapézoïdale, elle accroche très bien sur les flancs de la gorge.
Après soudure :​
La soudure ébavurée au cutter :​
3catsmouillés
lacier
fred 69
fred 69
fred 69
Miqs
AllGorythme
DidierV
tristan12
Charly 57
Charly 57
MIC_83
MIC_83
Anonymous
cricri91
