Mon imprimante 3d (Steelmann)
  • Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
Étant donné que je suis bloquer avec ma CNC plasma je me suis lancer dans la conception d'une imprimante 3d au mion pour apprendre a utilise solidworks!
Steelmann
Re: Mon imprimante 3d
Petite question est ce que ces driver sont compatible avec cette reprap?
domi.U&M
Steelmann a dit:
lu et relu ton post... que veux-tu que l'on te réponde? si tu mets des ??, ce serait bien que tu te les poses à toi même...
Steelmann
domi.U&M
toujours impossible de te répondre. :smt017
un driver est piloté par un logiciel porté par un matériel. un driver pilote un moteur électrique.
Tant que tu ne dis pas quel logiciel, quel matériel et quel moteur, on ne peut rien dire au niveau de la compatibilité d'un driver.
Steelmann
ben justement je n'ai encore rien du tout et le seul truc que je sais deja c'est que j'utiliserai des nema 17 :)
pour le logiciel j'en ai pas la moindre idée pour l'instant !
domi.U&M
pourquoi des nema17? parce que tu les as?
Steelmann
Non mais c'est ce qui est utiliser couramment à priori !
Barbidou
Apparement, le sujet des moteurs pas à pas est assez nouveau pour toi et tu ne sais pas trop quoi prendre...
Tu as 2 approches possibles :
1 - Tu continue comme tu semble parti en choisissant tes éléments un par un. Là, il va falloir apprendre un peu pour comprendre ce que tu achètes, sinon, tu risque d'avoir quelques mauvaises surprises.
2 - Tu utilise l'approche que tu as pour ton choix de moteurs en Nema 17 : tu recopie l'existant... Ce n'est pas une mauvaise méthode si tu veux un truc qui marche correctement sans gros risque d'erreur. Dans ce cas, prends un kit complet qui correspond à une machine de caractéristiques analogues à la tienne : moteurs + alims + drivers + carte support des drivers + carte micro + LCD etc... Tu auras un ensemble qui sera assez bien coordonné, même si ce n'est pas forcément le top de la performance, et tu seras à peu près certain d'obtenir quelque chose qui fonctionne. Les kits qu'on trouve correspondent généralement à des machines en open source qui ont fait leurs preuves. Leurs prix sont très agressifs et tu auras beaucoup de mal à faire mon cher en achetant tout séparément. Un exemple de ce genre de kits : kit complet.
domi.U&M
je rejoins tout à fait les préconisations de Barbidou.
pour ton information :wink: , la désignation NEMA 17 d'un moteur concerne seulement certaines dimensions d'encombrement et de fixation de ce moteur. pas du tout des aspects de vitesse, puissance, couple...
Steelmann
ah ben j'ai encore appris quelque chose !! :)
bah en fait j'aimerai me fabriquer une imprimante 3d de base, le moins chère possible car ce n'est pas vraiment par nécessité c'est plus pour le fun donc je cherche a avoir le stricte minimum pour l'instant quitte a l'upgrader dans le future avec double extruder , écran lcd , lecteur sd et tout et tout , j'ai 2-3 imprimante jet d'encre qui traîne donc pourquoi pas essayé de récupérer ce qui est utilisable dedans , je pense que je vais réaliser le plus de chose possible moi même !
Steel
alex111
Les steppes vont bien avec ta carte ramp's. Il va te falloir un arduino mega également qui fournit l'interface.
Les Nema 17 c'est l'indication de base car tu as plusieurs références mais peu importe ensuite tout ce règle. Tu peux récupéré les moteurs pas à pas de tes imprimantes.
J'ai fabriquer la mienne à base de recup, j'en ai eu pour une misère.
video de ma premiere imprimante 3D
J'ai remplacé le stylo par une tete d'impression.
Steelmann
Ok j'ai encore une carte 4 axe , penser vous que je puisse m'en servir pour l'imprimante 3D ?
Steelmann
bon je vais enfin pouvoir attaquer l'imprimante 3D , j'ai déjà fait un essai d'assemblage avec des profil récupérer gratos (un peu différent que ceux prévus a la basse mais étant donné que c’était gratos on va faire avec!!)
par contre je ne sais pas trop quel diamètre utiliser pour les barre de guidage , pensez vous que du rond étire de 10mm suffirait ?
steel
monomax
oui, en général on utilise du 8mm. fait attention a l'état de surface de tes tige par contre
Steelmann
J'ai pu un peu avancer sur le chassit de l imprimante 3d!
Steelmann
salut , voila mes petit essai et bidouillage pour la tête d'impression !
monomax
ça promet tout sa! pas mal la tête d'impression en alu, c'est des pièce de récupe ou tu les as usiné?
Steelmann
je les ai usiner , elle sont loin d’être tip top mais çà devrai pouvoir faire l'affaire pour imprimer mes première pièces!!
quelqu'un pourrais me dire quelle résistance de chauffe et quelle sonde de température je peu utiliser pour ma hot end?
steel
Steelmann
Salut les amis , je vais me remettre a bosser sur mon imprimante , sauriez vous ou trouver les connecteur 4pin pour brancher les moteurs??
cncsiste
il y a ça sur un site d'enchères bien connu (E...), t'en as 10 de 70 cm chacun avec 4 fiches où moins au choix pour 5 euros, tu recherches en tapant Jumper Wires à Mendel, reçu en 10 jours, si tu trouves pas tu me demandes le n° de réf
Steelmann
salut j'ai trouver plusieurs ces moteurs pap pensez vous qu'il soie utilisable pour une imprimante 3d??
alex111
Salut, tu peux les utiliser mais ce n'est pas top.
Pourquoi on utilise souvent des Nema 17?
Car c'est costaud.
Car ils encaissent bien le courant.
Car ils dissipent bien la chaleur.
Car ils ont du couple.
Les moteurs que tu as pris en photos, sont parfois utiliser dans des imprimantes classiques ou dans des scanner.
Ils sont bien pour une utilisation courte.
Une imprimante 3D doit pouvoir imprimer pendent plusieurs h (et oui, c'est lent).
Donc prend des nema 17 ou des nema 14
Ps : je vais monter une boutique sur internet, si jamais tu as besoin d'une pièce ou deux :)
www.funreprap.com
(c'est en cours de construction)
J-Max
Tes moteurs n'ont aucun couple et ne sont pas assez précis :
entre 48 et 96 pas par tour, il en faut ai minimum 200.
Non tu ne peux pas te servir d'une carte 4 axes,
car il va te manquer la gestion des corps chauffants.
Par ailleurs, tu auras un problème de pilotage
et d'interprétation du code.
En clair, une imprimante 3D c'est une CNC particulière.
Il lui faut un Firmware, c'est à dire un logiciel d'interprétation de code.
Le gode est généré par un logiciel dit Host,
qui peut aussi piloter le logiciel d'interprétation.
Il faut un matériel qui héberge et comprenne le firmware,
ou bien un logiciel Host capable de piloter ta carte.
Et là c'est pas gagné.
Pour faire simple, il y a des familles qui marchent bien pour les imprimantes 3D :
Configuration 1 (16 bits, pas cher) :
  1. Cartes : Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + 4 Stepsticks au choix (A4988 ou DRV8825)
    ou carte "tout en un" style MKS Gen + 4 Stepsticks au choix (A4988 ou DRV8825)
  2. Firmware : Marlin ou Repetier firmware
  3. Logiciel Host : Cura, Repetier host, Pronterface...
Configuration 2 (32 bits, plus cher mais top) :
  1. Carte : Smoothieboard ou Azteeg mini ou MKS sBase
  2. Firmware : Smoothieware
Si je puis me permettre un conseil,
il semble que soit il va falloir que tu bouquines pas mal avant de te lancer,
soit tu te prépares de sales nuits de découragement.
Car il y a dessiner une imprimante, monter son ellectronique,
la paramétrer, et la régler pour qu'elle fonctionne bien.
Chaque tâche étant un challenge en soi
et qui peut se transformer en galère à la moindre approximation.
Si tu n'as aucune expérience de ce que peut être l'impression 3D, prends un kit.
Ça te reviendra moins cher que ce que je peux voir de ton dessin,
tu auras tout ce qu'il faut dans la boite, y compris un firmware
déjà paramétré pour la machine qu'il n'y a qu'à charger sur la carte.
Il ne te restera qu'un peu d'affinage au niveau de la qualité d'impression
seulement si elle ne te convient pas. Du vrai "mount and play", quoi.
Et si ton imprimante en kit ne te convient plus ou juste pour le fun,
tu pourras avec un peu de bouteille t'amuser à en concevoir une,
ou bricoler celle là.
Un kit complet acceptable, pas cher du tout, livré gratuitement.
Donc utilisable en un week-end après réception. A bon entendeur... :wink:
++JM
Steelmann
Qui c'est qui a reçu une prusa i3 pour son anniversaire !!!?? ........ c'est bibi :-D:roxxx::7dance:.
Faute de temps je n'ai pas pu continuer mon imprimante home made mais a terme ça me facilitera la tache pour la finir !!
Steel
J-Max
A mon humble avis, ce nouveau jouet va avoir raison du reste de ton temps libre ! :mrgreen:
Si je puis me permettre quelques petits conseils puisque ton imprimante a un cadre acrylique/tiges filetées :
  • vérifies bien que tous les axes sont perpendiculaires les uns aux autres, surtout si tu l'as déplacée après montage.
  • dès que possible, fixe-la solidement à une base bien plane
  • investis dans du filament de qualité, c'est 2 ou 3 euros de plus par bobine bien investis. Personnellement je prends la marque Real chez reprapworld.com.
  • avant d'imprimer des pièces fonctionnelles, investis du temps dans une bonne calibration (il y a plein de modèles pour ça sur thingiverse.com)
  • quand tout va bien, imprime un set des pièces plastiques de ton imprimante, ainsi qu'un extrudeur de secours. C'est bien d'en avoir dans un tiroir au cas où.
  • quand tu maîtriseras bien ta machine, investis dans un BuildTak pour ton plateau, chez 3Dprima.com ou filimprimante3d.fr
Je t'envie car les premiers moments avec une imprimante 3d sont exaltants ! Bon fun :wink:
++JM
Steelmann
Salut J-Max !!!
bah en fait pour la calibration je ne sais pas trop comment m'y prendre ...
Mais effectivement je pense que je vais passer pas mal de temps :wink:
Concernant la base plane je pensait la fixer sur un morceau de plan de travail !
Steel
la goupille
BidouilleMeca
BidouilleMeca
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
laurent12100
Algone
Algone
HenriIV
Bebeul
rebarbe
jf62
effix
Nesa
