musecyan
- 12 Fev 2015
- 88
- Annecy
Bonjour et bravo à votre forum qui est une mine d'or pour les bricoleurs en herbe.
J'y suis arrivé en faisant des recherches sur le brunissage d'acier et du coup j'en ai profité pour me créer un compte afin de vous poser des questions sur un projet que j'ai à coeur.
Voila je suis en train de re-créer un écran d'épingles : c'est une surface percée de milliers de trous très fin dans lequel coulissent des épingles.
l'écran est blanc et les épingles sont noirs (c'est pour cela que je voulais faire du brunissage d'épingles en acier).
L'écran est éclairé sur le coté en éclairage rasant.
lorsque l'on se place en face de l'écran on voit donc une image composé de nuances de gris du aux ombres portés de la saillies des épingles qui traversent l'écran
plus la saillie est grande plus l'ombre est grande et plus l'image est sombre et inversement lorsque l'on enfonce les épingles l'ombre diminue laissant apparaitre le blanc de l'écran.
Le but étant de composer des images en déplacant les épingles (en les poussant d'un coté ou de l'autre de l'écran) puis de prendre un photo et de recommencer pousser les épingles,prendre une photo pour réaliser un film d'animation image par image.
j'ai déjà les épingles 60 000 en acier je doit encore les faire brunir.
les épingles font 0.5mm de diamètre et 30mm de longs
il faut donc que mon écran fasse une épaisseur d'au moins 3/4 de la longueur de l'épingle pour avoir une saillie maximum dans un sens ou dans l'autre d'environ 5 à 7mm.
les trous sur l'écran seront disposés en quinquonces avec des lignes paire un trou de 0.6mm tout les 1mm (donc 0.4mm de viande entre 2 trous)
et pareil pour les lignes impaire mais décallé de 0.5mm par rapport aux lignes paires.
l'espace entre 2 ligne et de 0.866 (Racine de 3 /2) pour pouvoir formé un triangle équilatéral d'angle 60° si on prend 2 trous d'une ligne plus le trous centré entre les 2 de la ligne du dessus. afin d'avoir les ombres qui se superpose avec un éclairage à 45°
pour la matière de l'écran je compte partir sur du PVC ou du platique POM.
pour le perçage je comptait utiliser un centre d'usinage (perçeuse à commande numérique) dédié au cartes électroniques.
la taille de l'écran serait au maximum A4 (limité par la machine à commande numérique) je pars sur 290mmX 200mm et pour l'épaisseur l'idéal serait 24mm pour atteindre les 3/4 de la longueur des épingles.
mon soucis est la longueur des forêts de diamètre 0.6mm
en standard j'ai trouvé chez farnell des forêts courts 24mm en longueur total et 7mm de longeur de coupe
ca m'a permet de faire des essais et de percer du plastique de 8mm sans problèmes
mais comme je veux 24mm d'épaisseur total
j'ai chercher des forêt plus long
j'ai trouvé des forêt long de 35mm avec 15mm de longueur de coupe
et des extra long 100mm avec 66mm de longueur de coupe (j'ai peur que ceux là soit extréments fragiles)
du coup voila mes questions:
1)quel épaisseur maximum puis-je percer avec un foret longe de 0.6mm de diamètre de 35mm de long et 15mm de longueur de coupe?
2) vu le peu de distance entre mes trous est-ce que je vais réussir a percer droit sans que la mèche essaye de filer dans le trou d'a coté?
sinon j'ai pensé à plusieurs alternatives:
percer plusieurs plaque de 8mm que je superposerais mais est-ce que je vais réussir a faire passer les épignles sans que cela coince
en supersposant par exemple 3 plaques de 8mm pour atteindre 24mm
quitte a percer celle qui sera au milieu du sandwich à 0.65 au lieu de 0.6 pour avoir un jeu d'ajustement tout en conservant un guidage correct des épingles à chaque extrémité
3) Est- ce que cela peut fonctionner avec un ajustement de plusieurs palques plus fine superposés entre elle apres perçage individuel ?
4)sinon un perçage au laser serait-il plus en adéquiation avec mon projet ?
5) que type de graisse puis-je utiliser pour freiner les epingles qui coulisseraient dans les trous?
je vous met un exemple d'écran d'épingles pour que vous voyez mieux le principe de fonctionnement
https://www.onf.ca/film/ecran_epingles
je vous remerçie pour vos réponses potentielles
