Sablage
  • Auteur de la discussion Peter
Peter
J'ai vu que plusieurs d'entre vous obtiennent un fini impeccable par sablage.
Quel matériel utilisez-vous ?
Peter.
Otatiaro
ca m'interesse aussi énormément comme question :wink:
Peter
malheureusement personne ne répond à ce topic !
attendons !
Manu369
un article la dessus d'ici quelques semaines je pense :wink:
autrement pour la matiere premiere, c'est du sable (plusieurs grammage) ou des billes de verre (plusieurs grammage aussi) sans avoir testé, il parait que les microbilles de verre donnent de meilleur resultat (plus satiné et régulié).
pour la technique soit c'est avec une lance en exterieur tel un warrior ou avec une cabine :
avec ca il faut un compresseur d'air suffisament puissant
Otatiaro
Yopyop,
Je suis passé chez RC-Machine en début d'après midi, je suis reviendu avec une cabine de sablage complete, un sac de sable (50kg ... j'ai en pour des années ...) et un sac de billes de verre (25kg, pareil).
Je viens de faire des essais, c'est pas mal, mais il faut que j'apprenne à bien m'en servir (débit d'air / de sable, etc ...). Le compresseur (pourtant un gros modèle) est rapidement sur les genoux quand meme, ca débit :twisted:
Et pis tant qu'a aller chez RC-Machine, je suis revenu avec un 4eme axe rotatif à numériser ... mais c'est une autre histoire :wink:
Eponyme-le
Pourrais-tu nous faire des photos avant et après sablage stp ? Merci :)
confit
précision sur le sablage
j'ai en cours de réalisation quelques outils, porte outils et accessoires pour mon tour et ma fraiseuse,et je souhaite pour la finition m'équiper pour les sabler. Je possède un compresseur de 3 cv tri, je pense réaliser ma cabine de sablage en tole 15/10 ème soudée, j'ai vu quelques exemples sur le site. Les questions que je me pose : quel sable utiliser ou prendre plutôt des micro-billes de verre l'aspect est-il comparable ? Le but étant de faire un bronzage de finition (j'ai acheté le kit de bronzage "brunifast".
Merci pour les conseils et les précisions que vous me donnerez
cordialement
bg
jajalv
Administrateur
Re: précision sur le sablage
confit a dit:
cordialement
bg
Le sable provoque des micro-rayures.
Les billes de verre provoquent un martelage et un meilleur fini satiné.
Les machines professionnelles ont un système de filtration qui élimine les poussières, micro-copeaux, et les éclats de billes de verre (qui pourrait faire des rayures).
J'ai employé ce type de matériel entre 1970 et 1975, pour du polissage de pièces en étain.
Bonne journée.
brise-copeaux
Salut à tous.
Salut confit, et oui ce post est assez vieux je ne l'avait pas encore visiter, tu à bien fait de le remonter en surface.
Je peut te donner mon expérience dans ce domaine, car je possède une sableuse que j'ai réaliser entièrement en aggloméré de 19 d'épaisseur, j'ai simplement à l'intérieur de la tôle que j'ai récupéré sur des vestiaires métallique d'atelier, tu en met juste à l'endroit ou tu sable pas besoin d'en mettre partout.
La grille vient de deux vieux paillasson métallique les gants ce sons des gants comme les livreurs de fioul et comme ce n'était pas assez long ma femme à cousue des bas de pantalon c'est super génial.
Ci tu fait une sableuse le principal c'est que celle-ci soit étanche pour une très bonne aspiration des poussières en suspend. Mettre un aspirateur bidon en haut de la cabine, il faut que tu t'arrange régler l'aspiration, car trop c'est pas bon tout part dans l'aspirateur et passer tu est dans le brouillard. Moi j'ai fait des trous sur l'aspiration que je bouche selon les besoins.
Quand au pistolet je l'est fabriquer à partir d'une soufflette poignet révolver, il faut fabriquer une chambre d'aspiration et la sortie doit être conique pour avoir un effet venturi et à la sortie un bouchon porte plaquette carbure ronde c'est ce que j'ai trouver le mieux c'est inusable.
Pour le sable il y en a plusieurs le noir très agressif c'est très bon pour des pièce fortement rouiller il en existe de plusieurs grosseur de grains.
Il y a le blanc c'est de la silice super pour le finition.
Et il y a les micros billes mais je n'ai jamais essayer.
Important sitôt sabler sitôt mettre une protection dessus car çà re-rouille très vite.
La forme du pistolet est importante plus c'est élaboré plus la vitesse de projection est grand entre<<300et500>>km à l'heure.
Surtout avoir une bonne réserve en air.
Si tu veut plus d'infos, n'hésite pas post ici.
Cordialement @ ++
confit
j'aprofondis le sujet et je me renseigne, je crois que pour la préparation au "bronzage" de mes pièces les billes de verre sont conseillées avec maxi 5 kg de pression. Je prèfère réaliser cette machine en tole je maitrise mieux que le bois, j'ai remarqué que pour les gants et la protection de la vitre on trouve du consomable sur des sites de vente comme sidamo
Je vais faire faire le devis pour la coupe des toles, je pars sur une dimension 800x500x500mm
merci de votre aide
cordialement
bg
jamel
salut à tous ,
faisant beaucoup de récupération , et ayant utilisé avec succés le dérouillage par électrolyse je me penche sur l'utilisation du sablage qui présente certains avantages par exemple sur l'aluminium
mais ...étant donné que je n'ai à ma dispostion que du vrai sable ( sable de plage ou bien du sahara , ce dernier est trés fin ) je demande votre avis sur son utilisation et les précautions à prendre ,
est- ce qu' il y'a encore certains qui utilisent encore du sable ,à défaut de corindon ou de microbilles que j'arrive pas à trouver ?
Anonymous
Guest
bonsoir jamel, :-D
Le sable naturel qui est non calibré va te poser 2 problèmes : irrégularité de surface et poussière très très importante.
Pour compenser le 1er problème, tu peux le tamiser mais pour le second il n' y a rien à faire :???:
Tu peux chercher éventuellement d'autres "abrasifs", un exemple : je suis dans une région où on cultive les noix et bien on broie les coquilles pour "sabler" les pièces usinées sans modifier leur côtes. :wink:
Essai de trouver de la silice, plus largement employé tu auras une autre qualité de sablage.
cordialement
Alproc :drinkers:
jamel
bonsoir alproc ,
merci pour la rapidité de la réplique :)
ce qui me dérange surtout c'est le risque encouru en utilisant du sable , est ce qu'il y'a vraiment de quoi avoir peur ?
j'ai cru comprendre que le sable naturel est abandonné au profit des abrasifs comme le corindon et les microbilles .
donc c'est le côté santé qui prime ,alors quelle serait la meilleur protection qu'on pourait utiliser , vu que je nai pas d'altérnative :mad: quant à lutilisation du sable du moins pour le moment .
cordialement
gaston48
confit a dit:
merci de votre aide
cordialement
bg
Je confirme, pour le Brunifast 4 à 5 bars, microbilles 45 - 90 microns
que je fais bien durer (l’aspect devint un peu plus mat après usure des billes)
http://www.arenablast.com/listeabrasifs.htm
Découverte récente, sur de la FONTE , il semble que le microbillage décape
le graphite de la fonte, le noir de brunifast est vraiment superbe !!!
Juger brunifast toujours après l’huilage, car en sortie de bain et après rinçage,
c’est toujours un peu décevant
Modeste
Salut Jamel,
Le sable du Sahara conviendra, et même s'il est fragile et se désintègre en poussière rapidement, tu ne vas pas épuiser la source.... :wink:
Je sable ou microbille à peu près tout, verre, acier, alu, bronze et cela ne présente pas de difficulté particulière.
En plein air, si c'est comme ça que tu dois faire, travaille avec le vent dans le dos.
Modeste
jamel
bonsoir ,
sable du sahara un peu humide ...
je ne sais pas ce que ça peut donner avec ça!!
je ne l'ai pas éssayé parce que je nai pas encore de cabine ,mais je sens que je ne vais pas tarder à l'avoir :wink:
coredump
Attention quand meme.
Qui dit sable dit silice, qui dit silice dit silicose!
Cailloux
coredump a dit:
Tout a fait vrai. Les anciens mineurs et certains preposes aux concasseurs dans les carrieres de gres en on fait l'experience. Ne la renouvelons pas, surtout qu'une exposition meme temporaire aux poussieres de silice peut declencher une silicose. La silicose, comme son nom l'indique est provoquee par la silice (cristalline, c'est a dire le quartz) et donc les autres abrasifs, tels que le corindon ou les billes de verre devraient etre moins domageables a la sante. N'empeche qu'une particule tout a fait inoffencive est celle qui reste en dehors des poumons.
J'utilise personnellement du sable pour maconnerie que je seche et tamise, mais le sablage, je le fais en exterieur ou si je le fais dans la cabine de sablage, je sors celle-ci a l'exterieur car malgre tout elle degage pas mal de poussiere, en grande partie des particules de quartz tres fines qui sont redoutables pour les poumons.
Anonymous
Guest
bonjour cailloux, :-D
N' as tu pas mis de système d' aspiration sur ta cabine ?
As quelle pression travailles tu ?
Il ne faut pas non plus être trop alarmiste, une cabine de sablage correctement équipée réglée à la bonne pression ne dégage pas de poussière.
Comparer les dangers du sablage avec la silicose des mineurs est hors de proportion.
Le problème surtout se pose quand on ouvre la porte de la cabine :wink: donc un petit masque pourquoi pas.
je sable en cabine et avec sableuse depuis plus de 20 ans et mes poumons sont superbes (si si, c' est vrai aussi que je ne fumes pas :!: )
cordialement
Alproc :drinkers:
Cailloux
Bonjour Alproc,
Je dois avouer que je n'ai jamais trop pris attention a la pression de l'air pour le sablage. Aux environs de 8 bars. Par contre, il y a cabine et cabine. La mienne est le genre (tres) bon marche vendu en GSB. Il y a un "filtre" et pas d'aspiration. Donc, quelquechose a utiliser dehors a moins que de l'ameliorer.
Pour la silicose, je serais quand meme prudent car pour peu que je me souvienne, une exposition meme assez breve aux poussieres de silice cristalline peu provoquer des problemes.
Anonymous
Guest
bonsoir, :-D
A 8 bars c'est normal que tu génères de la poussière car c'est beaucoup trop important, lors de la projection les grains de sable éclatent (en plus le sable classique n'est pas prévu pour cela).
C'est bien ce que je disais, dans ton cas :wink: tu es mal équipé (pas de système d'aspiration), tu travailles à la mauvaise pression (il faut entre 3 et 4,5 bars) et pas avec un abrasif adapté donc la fumée c'est tout à fait logique.
pour faire une comparaison, c'est comme si tu soudais avec des lunettes de soleil :???:
cordialement
Alproc :drinkers:
SHADOCK11
Modeste a dit:
Salut Jamel,
Modeste
Je confirme!!!! :shock: 8-)
chkik
bonjours a tous
Salut je compte moi aussi m'equiper pour sabler des petite pieces rouiller , ou pour patine des pieces alu que fabrique .
Question : chez merlin j'ai vue un kit de sablage avec pistolet canne aspiration debit 150 a 250 l:min
a 40E!
La buse avais un trou de environ 5mm
Quant penser vous ?
Sinon pour avoir un bon pistolet mais de petite capaciter (pour des petites pieces) .
Que me promoser vous ?
vbidou
alproc a dit:
bonsoir, :-D
Alproc :drinkers:
Merci Alproc !
Je vais donc baisser la pression :wink:
coredump
Attention, le diamètre de la buse est une chose, le diamètre de l'injecteur une autre.
Pour un compresseur de 3cv, il ne faut pas avoir un injecteur de plus de 2mm (débit 150l/min dans ce cas).
tjej
salut a tous d apres ce que je sais y fo minimun un compresseur de 500l pour sabler donc mini 5cv donc obligatoirement 380v tri la ca debit tjrs de l air sans broncher
Maximil
A titre d'info généraliste, on peut commencer à sabler avec un compresseur de 1.5CV et 50L de cuve, mais ne prévoyez pas de sabler des pièces que plus de quelques centimètres de long sans en avoir rapidement ras-le-bol.
Je me suis équipé d'un 3CV à courroie avec cuve de 100L et je dois faire TRES régulièrement des pauses pour laisser le compresseur se recharger. Et pourtant, mes surfaces en acier ne représentent que quelques dizaines de cm².
Donc faisable oui mais surtout pas trop petit. (et PS pour ceux qui comme moi n'ont pas de compresseur dans leur atelier, c'est super pratique en fait !)
cantause
Pour ceux qui sont intéressés par le sablage pour le décapage des peintures, la sableuse à pression est une alternative bien plus rapide et moins gourmande en air.
Comme son nom l'indique l'abrasif est mis dans une cuve sous pression, il circule bien plus rapidement et en grande quantité qu'avec un système à dépression. Rien n'empêche de l'utiliser via un trou dans une cabine existante, pour les petites pièces. Pour ceux qui retapent des pièces auto/motos, c'est vraiment génial, pour vous donner une idée il me faut une dizaine de minutes pour décaper un cadre complet (avec du corindon).
C'est moins polyvalent qu'une cabine et l'idéale est d'avoir une tente ou une cabine taille humaine rien que pour ça :) Mais ça marche bien et c'est pas très cher, par exemple ici sur ebay.de pour 155€ livré
Il faut juste avoir un air bien sec, sinon le sable à tendance à se coincer dans la buse mélangeuse...
Pour ce qui est des microbilles, j'en avais acheté un stock à un gars qui en avait "récupéré" au MET (aménagement des voiries ici en Belgique) pour 7,5€ le sac de 25kg, probablement pas représentatif du prix du marché mais il m'avait donné une info intéressante. On s'en sert mélangées à la peinture blance pour faire les lignes le long des routes (certaines) ça la rend réfléchissante, c'est peut-être une piste pour s'en procurer à moindre frais, il faut dire que certains professionnels exagèrent...
crapulatos
crapulatos
g0b
lacier
Chrismodifrwa
lepierre
lepierre
lepierre
Philippe85
Philippe85
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Castor24
Satamax
Satamax
Satamax
brise-copeaux
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
