emco maximat super 11
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bugatti45
  • Tags Tags
    emco
bugatti45
Nouveau venu sur le forum, mais le parcourant depuis un bon moment, je cherchais dans vos avis la meilleure machine. Mais voilà, ce week end j'ai sauté le pas et voici donc ce que je viens d'acheter.
Un tour emco maximat super 11 de 1982 avec une colonne de fraisage FB2 montée en perceuse par l'ancien propriétaire. En plus j'ai tout un tas d'outillages et un plateau diviseur.
Tout ça pour la modique somme de 1500euros. Bonne affaire ou pas ?
J'aurai sûrement plein de questions à vous poser et la première c'est : est ce que quelqu'un a un manuel d'utilisation (de maintenance) de cet engin. je me contenterai de photocopies. Merci d'avance
:-D bonjour
bonne affaire je sais pas . :roll: c'est en bonne etat :?: ca a l'air pas trop mal tout ca tu va faire quoi avec :smt017
tu compte la rentabiliser ta machine :?:
bugatti45 a dit:
Je dirais que c'est dans la fourchette basse de ce que ca vaut d'occase avec le lot d'accéssoires inclus, joli collection de pinces au passage :wink:
bugatti45 a dit:
J'en ai une version mais en allemand :???: ainsi qu'une liste de pièces de service avec tous les eclatés en 3 langues dont francais.
Je te mets les deux :Voir la pièce jointe Maximat_Super_11.pdfManuel en allemand...Voir la pièce jointe Super_11_Green_Service_parts.pdfListe de pièce avec éclatés.
ca a vraiment l'air top tout ca :-D il y a du jeu :?: :smt064
:smt078 :smt078 :smt078
je connais pas bien ce type de machine mais est ce qu'il y a un circuit de refroidisemment des pieces dessus (projection d'huile et eau)
et avant de l'aquerir l'ancien proprietaire ta laissé l'essayé ou il ta fait une demo ca ce passe comment l'achat d'une tel machine :smileJap: :?:
:smt039
Tout d'abord merci à "romteb" pour la doc, même si je n'y connais rien à l'allemand cela va bien me servir notamment les dessins car je veux sortir toutes les protections électriques.
En réponse à "bobleponge", non je ne souhaite pas rentabiliser mon achat je suis juste un bricoleur du dimanche d'autre part il n'y a pas de circuit de lubrification. Pour le jeu, "manuellement" il n'y en a pas mais je n'ai pas encore eu le temps de le contrôler au comparateur.
En ce qui concerne l'achat, je vous faire peur je l'ai acheté sans le faire tourner (impossible de le tester à l'endroit où il était, et on en a chié pour bouger les 175kg jusqu'à la remorque). j'ai fait confiance au vendeur (lui ne s'en n'ai jamais servi, il l'a récupéré d'un CET). J'ai vérifié que toutes les vitesses des boites passées, que rien n'était bloqué ou trop marqué.
Au fait romteb, as tu la même machine que moi ? Si oui sais-tu où je peux me procurer 2 ou 3 bricoles de la marque EMCO ?
Merci d'avance.
:-D merci pour ta reponce
:) ca reste une belle aquisition
et ily a un truc prevu dessus pour brancher un circuit de lubrifiant ? :?:
j'espere que ca va bien marcher pour toi :wink:
pour les outils de tours en fer forger je mis connais un tout petit peu ci tu a besoin de t'en faire . :)
Merci romteb pour cette documentation.
Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle soit en allemand.
Il y a deux choses essentielles que j'aimerais savoir:
- le diamètre de passage de broche,
- le CM de la broche (je crois lire que c'est un CM4)
Peut-être bugatti45 pourra-t-il me donner ces informations.
En effet, à la suite de mes déboires avec Métoileoùjemepense, je suis toujours sans tour. Or, justement, un tour du même type va être vendu aux enchères tout prêt de chez moi.
Si je pouvais faire affaire...
Merci d'avance à vous deux.
En réponse à "bobleponge" : il n'y a pas de truc pour brancher un circuit de lubrification. D'autre part merci pour la proposition mais je vais commencer par utiliser ceux que j'ai, on verra après.
En réponse à "jajalv" : le CM de la broche est un CM4 (MK4 ????) et le diamètre de passage de la broche est de 26mm.
Quelques nouvelles : cela fait 2 jours que je nettoie, huile, graisse , je ne sens plus le bout de mes doigts mais il est méconnaissable (faut dire que le précédent propriétaire n'était pas très méticuleux).
Premier bilan : le volant de la poupée mobile n'est pas d'origine, le volant du chariot transversal a été bricolé, il manque 2 ou 3 vis. Par contre plus grave, la platine support de la vis qui permet de monter ou descendre la fraiseuse est cassée.
Merci bugatti45 pour l'info.
Un passage de 26 serait suffisant pour moi.
Au fait "jajalv" si vous remportez l'enchère et si il y a un manuel d'instructions (en français), je serai très intéressé par des photocopies.
bugatti45 a dit:
Bien sûr !
Mais à une condition:
Tu me tutoies comme les autres !!!
Pas de problème pour le tutoiement.
Que ne ferait-on pas pour un manuel d'instruction en français :-D
les tours EMCO sont de bonne référence et à la base surtout vendu dans le domaine du modélisme et de la formation scolaire pour les classes techniques.
le prix de 1500€ est correct voyant le contenu du colis, il faut savoir qu'à l'origine ce type de tour se vendait à 700€ environ donc avec la fraiseuse et les outils ça fait le compte sans problême.
ce qui fait l'intéret c'est que EMCO vendait assez cher les pièces détachées.
le gros avantage des Unimat et Maximat c'est qu'ils étaient modulable en plusieur machine, avec pas grand chose on pouvait transformer un tour en combiné ou en scie circulaire, etc...
le champion à ce niveau était et est toujours l'Unimat1, un bloc moteur qu'on dispose comme on veut avec d'autre bloc pour former la machine que l'on veut.
le point négatif des tours Unimat c'était leur puissance moteur, un peu faible pour les acier par exemple ou gros diamètre, avec les Maximat EMCO à un peu corriger le tir mais bon sans plus.
Bonjour "ordinerf"
Je vois que j'ai affaire à un vrai spécialiste des tours EMCO. Au fait je suis toujours à la recherche d'un manuel en Français....
Merci pour toutes ces informations.
Je suis de plus en plus rassuré sur mon achat car j'ai vu sur le site RCmachines 2 tours maximat super 11 vendus au prix de 5750euros ??????
Par contre je n'ai pas compris la remarque "ce qui fait l'intéret c'est que EMCO vendait assez cher les pièces détachées"
oui effectivment j'ai oublié des mots :) lol
je voulais dire que ce qui fait l'intéret de ton achat à seulement 1500€, c'est que EMCO vendait les pièces détachées assez cher donc ce qui veut dire que tu as fait une bonne affaire vu le nombre de pièces rajoutées, ce type de tour était vendu vierge, le reste était souvent en option.
c'est marrant de voir le prix de 5750€ parce qu'à l'époque je me rappel que l'Unimat3 était vendu dans les 5000frs, donc la culbute est assez sympa :)
cela dit vu que les tours d'atelier n'étaient pas très répenduent, les tarifs pouvaient varié du simple au triple, je me rappel que certain magasin vendait plus cher uniquement en y rajoutant une option.
on dit que depuis l'euro tout augmente mais quand on y regarde de plus pret actuellement on peut avoir un tour très bien pour 3 fois moins qu'un Unimat d'avant, de mémoire le dernier sorti était l'Unimat 8 PC qui avait comme grande nouveauté qu'il était cnc et donc relié à un pc, c'était le top à l'époque même si il était trop petit (250mm entre pointe) et surtout que la concurence avait déjà de l'avance dans ce domaine.
d'ailleurs ce fût la fin des Unimat en france.
à l'époque des tours EMCO il y avait une sorte de guerre entre des marques qui commençaient à vraiment se faire connaitre, on a vu apparaitre MAXICRAFT, MINILOR,PROXXON, MULTIREX, etc...
chacun sortait ses produits et seul PROXXON se démarquait notament par la couleur de ses produits et surtout pas la multitude de petite machine légère, les autres ne faisait que revendre les machines EMCO et de la est né le Maximat qui venait plus ou moins de MAXICRAFT, à cette époque le mot maxi avait remplacé les 3 lettres "UNI" pour justement éviter de montrer que c'était des produits EMCO mais bon personne était dupe et il a fallu attendre la vrai concurence allemande (notament) pour nettoyer un peu tout ça et voir ceux qui avait les épaules solide, comme PROXXON, MULTIREX qui battait un peu de l'aile mais qui avait trouver le bon fillon c'était de remettre au gout du jour l'Unimat1 que EMCO avait rayé de sa liste, MINILOR et MAXICRAFT ce sont finalement plus ou moins limité qu'à l'outillage.
après DREMEL est venu mettre le cout de grace en écrasant toutes les petites perçeuses qui fatiguaient et chauffaient assez vite pour montrer la fameuse Dremel qui coupe tout et remplace largement les produits d'avant :)
je te rassure tu as un bon tour et idem pour la fraiseuse par contre sauf erreur de ma part ce que je crains c'est la compatibilité avec les outils des autres marques et la petite faiblesse des moteurs EMCO, par contre une chose est sur c'est que tu peus tirer un trait sur les pièces de rechange de marque EMCO parce que déjà à l'époque pour avoir une pièce il te fallait un bon mois d'attente pour finalement avoir une réponse négative, donc je ne sais pas si depuis EMCO à rebooster tout ça mais j'ai un doute...
Quand je dis que j'ai affaire à un vrai professionnel... quelle culture de la machine outil !!!!
Par contre tu me fais peur par ta dernière remarque, car la plaque support (liaison entre le fût de la fraiseuse et la vis d'entraînement) est cassée. Je me suis renseigné chez HESTIKA (revendeur EMCO) j'attends la réponse mais on m'a déjà fait comprendre qu'il ne fallait pas être pressé.
ah bah non c'est certain, à l'époque EMCO avait l'état d'esprit du tout doit sortir mais rien ne doit revenir, donc le service après vente était comme qui dirait inexistant et tu devais (à l'époque) passer par ton revendeur pour qu'il fasse un peu pression chez EMCO pour leur faire sortir une pièce et en général vu le délais d'attente les revendeurs sacrifiaient un tour et le revendait en pièces détaché, après certain revendeur commandait les pièces détaché en lot mais bon ça fesait du stock et certain y ont laissé des plumes, je ne sais pas ce que devient EMCO mais en tout cas je ne pense pas que sa réputation est beaucoup changé.
de tout ce méli mélo de machine à ma connaissance seul l'Unimat1 reprit pas MULTIREX s'en est vraiment sorti, il est même toujours présenté dans les salons de modélisme et depuis il a bien évolué, à ma connaissance il n'éxiste aucun tour modulable de la sorte, dommage que EMCO n'est pas eu la stratégie commercial de MULTIREX mais bon on ne refera pas le monde avec un tour, par contre on pourra faire un tour du monde :-) mdrrr
je viens de voir sur le net que maintenant c'est EMCO MAIER et qu'ils se sont spécialisé dans les machines industrielle donc plus rien à voir avec les tours d'établis et tout ce qui concerne les tours EMCO sont les anciens modèles, donc manifestement tu n'auras plus de pièces neuve sauf si il reste des stock chez les revendeurs :cry:
je possède un Unimat 3 avec colonne de fraisage et pas mal d'accessoires. L'unimat 3 a été remplacé par l'unimat 4 qui est produit en asie mais vendu sous la marque EMCO. Une chose est sûr les pièces de rechanges c'est très long voire très très long (plusieurs mois). Et les prix sont exhorbitants. Voilà ma petite expérience avec Emco.
Bluegate
les tarifs font froid dans le dos, à moins que ce soit encore en ancien euro :-) mdrrr
Salut "bluegate", merci pour le lien mais comment fait-on pour payer en dollar ? As-tu déjà acheté chez eux.
Je vais vous décevoir mes apparemment HESTIKA va pouvoir me founir différentes pièces pour la FB2 sous 10 jours.......
Par contre le porte broche (pièce cassé) n'est plus disponible.
Tant mieux pour toi si le service s'est amélioré au niveau délai. Emco est vraiment du matériel de qualité. Moi à ta place , je demanderais une liste de prix à ton revendeur en fonction de ce que tu désires car cela m'étonnerais qu'il y ait des différences de prix énormes entre les différents revendeurs sérieux. Je donnais ce site à titre d'exemple mais il doit y en avoir plus près de chez toi.
Bluegate
te casse pas la tete pour payer en dollars , la conversion est faite automatiquement , t'a juste a faire comme quand tu paye en france par carte :wink:
Au fait, pour ma fraiseuse j'ai un porte pince mais pas de pince. Sur le manuel il recommande des pinces de type E25 or tous les ont des pinces ER25. Est ce que c'est la même chose ?
Bonjour bugatti45,
Grosse déception: avec le tour, il n'y a aucune documentation, ni manuel. L'ancien propriétaire étant décédé, il est difficile de lui demander. Les employés du commissaire-priseur ont récupéré le matériel, mais ont vraissemblablement négligé la paperasse.
Une satisfaction: j'ai gagné les enchères !!!
J'espère que cette fois, je n'aurai pas fait une mauvaise affaire !
Bonne journée à tous.
Hier, j'ai donc acquis un tour EMCO MAXIMAT SUPER 11, avec 7 ou 8 outils !!!
Il parait assez complet, avec sa colonne de fraisage, son support avec son frein au pied et son arrosage intégré.
Par contre le mandrin 3 mors est absent, et la boîte d'avance a peut-être un problème. (on verra ça lorsque je l'aurai ramené à la maison). Les quelques rares outils qu l'accompagne me rendront sans doute service.
Si j'arrive à passer les photos, vous jugerez.
Des fraises
Des fraises et des outils
Des outils et des molettes
Encore des outils
Encore des outils
Encore et toujours des outils
Le mandrin 4 mors
Les pinces ER25, et des forêts
Le tiran et les douilles CM4-W20
La tourelle à changement rapide avec ses 23 porte-outils
Vieulapin
Vieulapin
Heras
gerard crochon
Mauriger
JCD67
Vieulapin
Vieulapin
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Heras
Tchikitchik
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
Lecorrezien
Michel10
adi251253
Vieulapin
Vieulapin
Heras
gerard crochon
Mauriger
JCD67
