Passer une prise 380V en 230V, comment faire ?
  • Auteur de la discussion cyrabougie
cyrabougie
Je m'explique, ma perceuse permet, suivant le branchement du moteur, de fonctionner en 220, 260 et 380 volts.
La prise de la perceuse est une 380 volts...petit problème, dans mon garage, je n'ai que du 230volts (prise 230volts suisse). J'ai tenté de chercher des adaptateurs dans les commerces, sans succès.
Pas de soucis pour le moteur, je l'ai branché comme indiqué sur le schéma du moteur lui même pour fonctionner en 230.
Voilà donc pourquoi j'aimerai modifier ma prise 380 en 230 en enlevant simplement les 2 tiges en trop de la prise. J'ai essayé, mais le moteur ne tourne pas. J'ai l'éclairage qui fonctionne, c'est tout. Je comprend pas..... qqun peut-il m'aider?
Voici se que je voudrai faire en image.
hp=360
Bonjour, j'ignore quel est le courant disponible en Suisse, mais si tu veux passer du 380 triphasé, au 220 mono çà ne va pas se faire tout seul juste en changeant les connexions du moteur :???:
En France où peu de particuliers ont le 380 ( tri) et donc que du 220 mono, le problème revient souvent pour les possesseurs de machine-outils.
ps : bien sur si en Suisse tu as du 220 tri çà change tout...
cyrabougie
hp=360 a dit:
ah ha.... C'est sûrement à cause de ça.
Il y a pas des appareils qui permettent de passer de mono à tri?
hp=360
:lol: Tu sais, c'est la préocupation principale pour bon nombre de membres du forum qui n'ont pas le triphasé et qui veulent acquérir une machine en tri. Je te conseille de faire des recherches sur le forum car le sujet mérite un peu de reflexion, car il y a plusieurs solutions à envisager.
Mais celle qui revient le plus souvent c'est celle du variateur de fréquence : entrée 220 mono, sortie 220 tri.
A priori tu nous dit que ton moteur est facilement à mettre en configuration 220 tri, mais le plus sage serait de commencer par bien regarder de quel type il s'agit : 1 vitesse, 2 vitesses, shéma des enroulements, photo du bornier, puissance ( pour acheter un vario adapté), ect..
hp=360
ps: surtout n'essaye plus de brancher ton moteur comme çà, sur deux phases il va griller si ce n'est déjà fait !!!
cyrabougie
hp=360 a dit:
........ :roll: y a pas eu de fumée, c'est bon signe...non ? :lol:
Si non, c'est volontier si tu peux m'aider à déterminer un variateur de fréquence adapté, j'y connai rien du tout.
C'est 0.29Kw si jamais, on voit pas bien sur la photo.
Merci... :wink:
natale
Tiens un moteur Sicilien !
:-D :-D Donc:
Je ne vois pas biens les chiffres KW 0.99 ou autre ?
Tu prends ( si est un 0.99KW ) un var 220 mono 380 tri de 1KW et le tour est joue, pour le branchement le dernier à droite
cyrabougie
natale a dit:
:-D :-D :-D
Donc:
C'est 0.29 Kw
natale
Bon tu prends un variateur mono/tri da 0.4 KW et le tour est joue.
Sur ebay on trouve ce type de variateur à petit prix
cyrabougie
natale a dit:
Okey, merci, je vais essayer de trouver qqch en suisse pour commencer dans les sites d'occas.
natale a dit:
:-D :-D :-D
Donc:
Euh ... ça existe un veriateur 220 mono/380 tri :?: :?: ce ne serait pas plutôt 220mono/220 tri ? ... dans ce cas c'est le branchement de gauche sur le schéma ..... ou je n'ai pas tout compris :???:
jungo1
natale a dit:
Donc:
:eek: :eek:
Salut natale,
je pense que si son alimentation est en 220 mono le variateur à choisir, compte tenu de la puissance du monteur à alimenter 290 W est un variateur
mono 220 v en entrée/sortie 220 v tri en sortie d'une puissance de 375 W ou de 750 watts et le branchement à faire sur le moteur est celui de gauche(de la plaque moteur), ensuite il suffira de programmer le variateur, et ensuite roule ma poule. :-D mais pas comme tu as dit.
A plus
cyrabougie
dh42 a dit:
natale a dit:
Ok je vais demander à mon chat de me fouetter.... :butthead:
J'espère pour toi qu'il n'est pas aussi gros que celui de ton avatar :lol:
Arg, ca risque de faire mal, en effet.... :twisted: :lol:
Donc sur le site, c'est un de ce sdeux qu'il faudrait, c'est bien ca ?
EDX-040-21-E 0.4 0.5 3.1 200-240 0.73 1
EDX-075-21-E 0.75 1 4.2 200-240 0.73 1
Merci à tous.
cyrabougie a dit:
Merci à tous.
Oui, c'est ça ; sachant que "qui peut le plus peut le moins", un 0.75Kw peut faire fonctionner un moteur de 0.4Kw
natale a dit:
Il est beau ce minou, mais il à pas l'air content !
Un gros chat (70 cm de long sans la queue) avec un sale caractère, mais qui n'est malheureusement plus de ce monde.
natale
90cm sans la queue ? Un bulldozer ! Je connais la souffrance j'ai perdu aussi un chat mais bon on le retrouvera un jour :wink:
natale a dit:
Oups, j'ai édité ma réponse, c'est 70 cm (8 kg); et un comportement de chat sauvage, personne n'a pu l'approcher, ou même le voir pendant les 4 ans qu'il a passé avec moi. Totalement parano ! et d'une méfiance incroyable !! Le véto ne pouvait pas s'approcher à 1m de lui si je n'étais pas la, et bonjour le grondement inquiétant !!
natale
Je vais ouvrie une discussion dans bla bla ( nos animaux )
jungo1
Salut natale,
j'ai bien aimé la plub :-D :-D :-D :
Sur la bay j'ai vu celui
est-ce que quelqu'un en a utilisé?
Peut-être un peu trop puissant?
qu'en pensez-vous?
A plus
natale
Meme si plus puissant selon moi peut aller au moins il pourra marcher sans probleme toute la journée.
Moi aussi j'aime ce type de pub, au moins sont bien faites et marrantes avec une petite pincée de sexualité qui est le sel de la vie n'est ce pas ?
natale
Le prix est bon mais attention que en Suisse ( si je ne me trompe pas) vous avez la douane à payer.
grenouille32
Et la TVA.
Par contre la TVA du pays émetteur doit être déduite.
cyrabougie
C'est pour cela que je cherche un fournisseur suisse. Je suis en train de regarder chez distrelec ou conrad, mais pour le moment je trouve pas. Ca va venir... lol
natale
Tu n'a pas de copains en france que puissent acheter pour toi et venir prendre apres l'apero chez toi ? ?
cyrabougie
natale a dit:
Oui, mes collègues de travail, mais j'en aurai voulu un avant les fermetures de noel...trop tard..... LOL !!!
J'ai trouvé ceci.... punaise...ils se font pas chier avec les prix par rapport au lien que tu m'avais donné.
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... catalog=01
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/ ... dorPhrase=
A moins que ce ne soit pas ça....
didier73
lsda26
