Catia Multi-sections Solide
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
J'ai beaucoup progressé sur l'usinage 4 axes (mandrin tournant sur l'axe X) est je voudrais aujourd hui réaliser un objet de type : "crosse de carabine"
Merci par avance pour l'aide éventuelle
J'ai trois esquisses placer a trois endroit avec "Système d'axe"
La troisième en plus a une rotation sur un des trois axe (de 25°)
Je voudrais utiliser l'outil "Multi-sections solides" pour relier ces trois esquisse.
Avec cet outil si je sélectionne les 3 esquisses cela fonction très bien, mais je souhaite mettre des guides.
En effet on peut également mettre des guides
J'ai crée 4 esquisses supplémentaire pour avoir des guides
Si je sélectionne les deux premières esquisses avec le 4 guides : ça marche parfaitement
Si je sélectionne les trois esquisses j'ai un problème "message d'erreur" avec les guides
il y a un problème pour relier les guides avec la troisième esquisse.
Question : comment faire pour que les guides touchent la troisième esquisse qui a un angle de rotation
pour pouvoir faire une "Multi-sections solides" avec ces 3 esquisses et ces 4 guides
Encore merci a tous
Une fois cette objet terminer je mettrais des photos de l'usinage 4axes.
EN SELECTIONANT UNIQUEMENT LES DEUX ESIQUISSES 1 et 2 et également les points de fermeture (pas de guide)
AVEC LES 4 GUIDES (uniquement les deux esquisses
denis_cnc
voila se que cela donne si je sélectionne les trois esquisses sans les guides
il y a "Set géométrique" qui s'ajoute a la fin, mais je ne sais pas a quoi ça sert
je l'efface mais il revient toujours
Je ne sais pas si c possible de déposer un fichier sur le site
Sinon je peux l'envoyer par mail
Merci d'avance
denis_cnc
j'ai trouvé pour déposer un fichier joint, voici le fichier catia avec le fameux "Multi-sections Solide"
il faudra renommé le fichier avec l'extension CATPart et pas l'extension .txt
Avec CATPart le site ne l'accepte pas, donc j'ai mis txt a la place Voir la pièce jointe crosse_carabine_V2.txt extension : .CATPart et pas .txt
Kinox
tu es sur quelle version ?
si tu peux faire un croquis de ce que tu veux ca peux aider.
denis_cnc
Catia V5.20
il y a t-il un problème de version pour lire mon fichier ?
Kinox
non histoire de ne pas utiliser une version plus récente si tu dois le recuperer
Kinox
tu devrais passer en surfacique c plus simple dans le GSD
denis_cnc
ok, ça marche.
Est ce que tu as compris le problème ?
est ce que tu as besoin d'information supplémentaire ?
denis_cnc
"tu devrais passer en surfacique c plus simple dans le GSD"
Est ce que tu peux développer : ça veux dire quoi "en surfacique" c'est quoi le "GSD"
denis_cnc
j'ai supprimer "multisection Solide"
et j'ai rejouer deux points qu'il vont peut être être utile
ok je regarde ça desuite : "Forme > Generative Shape Design"
Kinox
il faut avoir un arbre de construction propre :
- travailler sur une moitié
- faire esquisse de profile (courbe simple pour pouvoir les utiliser en tant que guide ou section)
- puis faire plan de support d'esquisse de section
- faire les sections
- n'hésite pas a faire des extrusions pour les support de tangence.
je sais pas très clair mais n'hésite pas à poser des question.
denis_cnc
pas facile, j'ai trouver des chose intéressante, mais pas encore vraiment ce que je veux
denis_cnc
est ce que tu peux mettre le fichier en téléchargement que je regarde se que tu as fais
denis_cnc
c'est très simple
quant tu fais répondre, il y a juste dessous le carrer ou tu écris un onglet "Ajouter des fichiers joints"
denis_cnc
c'est exactement ça
je vais surement avoir une question
j'y travail
Merci Kinox
denis_cnc
c bizarre cette surface qui n'a pas d'épaisseur
comment sont réaliser les esquisses 18, 19, et 20 , c'est a dire les trois demi cercle ?
Kinox
C'est des splines, l'idée est d'avoir la forme voulu puis on peut solidifier les surfaces c.-à-d. Avoir un volumique
denis_cnc
On est pas obliger de faire une surface, on peut faire avec du plein
et on est pas obliger de faire des demi on peut faire des splines complet
J'ai sélectionné "Multi-section Solide"
les trois esquisse et les deux guides
ça marche
c exactement se que je voulais faire
merci beaucoup
il me reste a comprendre comment sont créé les esquisses, et leurs repère dans l'espace
Voir la pièce jointe crosse_carabine_V4.txt extension : CTPart
denis_cnc
bon allé je te laisse : dodo
j'ai cours a 8H00 demain
et quant j'ai cours a 8H00 je ne dépasse pas minuit
Je suis enseignant a l'université de dijon
merci pour ton aide
je pense que je vais y arriver maintenant
a+
Kinox
Pas de soucis.
Avec catia on peut presque tout faire, c'est que moi je suis un peu faignant donc je fais les chose qu'à moitié :smt003
Le fais d'utiliser les surfaces te permet plus d'option que directement en solide, mais ça tu verras par la suite.
Sinon pour les repères je me suis pas attarder car j'en sais trop rien, Sion tu peux t'en faire un, avant tout il faut savoir ce que l'on veut puis adopter la meilleur façon d'y arriver :wink:
denis_cnc
ouè on peut tout faire, c'est surement vrai, mais je suis sur que je peux trouver un truc ou c la galère par exemple pour écrire
il faut utiliser un autre logiciel, le passer en image, le vectoriser, le passer en dxf, faire un copier coller dans un esquisse ; un peu la galère
comme par exemple pour faire ça : "Ecole d'ingénieurs" "matériaux et infotronique" "ESIREM"
bon je reviens sur mon problème
je te tiens au courant
et merci pour ton aide
mad max
tu as tout intérêt à te familiariser un peu avec le surfacique, il y a beaucoup plus de possibilité!
c'est un peu plus complexe et délicat par contre.
catia sait écrire, il faut passer par l'atelier drawing et enregistrer en dxf. il y a un vaste choix de police, j'en ai même importé d'autres ça marche très bien (placées manuellement dans le fichier ressource qui va bien).
c'est un peu chiant c'est vrai... seul truc il faut bidouiller pour écrire autrement qu'en ligne droite.
denis_cnc
ok,ok merci pour le conseil
je regarderais ça de plus près, le travail au niveau surface, et également l'écriture avec drawing que je ne connais pas
Je suis en se moment meme sur la crosse de la carabine, je prends les mesure au pied a coulis
normalement j'ai tout les outil pour faire ça nickel
je ne vais faire que les deux faces ; esquisse_1 et esquisse_2 et je vais faire des guides au moins 4, peut être plus pour avoir la forme général
et après c pas encore fini y a d'autre chose, motif, trous, gravure sur le dessus anti-derapent
et après il restera le programme d'usinage 4 axes.
denis_cnc
Bonjour "Mad max" et "Kinox"
Je reviens vers vous pour une petite question
Lorsque l'on veux faire un Esquisse il faut choisir un plan :
xy, yz, ou xz
On peut même placer un repère ou on le souhaite, mais l'esquisse sera toujours sur un seul plan
Est il possible de la faire évoluer sur deux plans.
Par exemple je choisi le plans xy (donc l'esquisse est a plat sur la machine, l'esquisse évolue sur l'axe x et sur l'axe y (donc dans le plan xy)
et il possible de la faire évoluer également sur l'axe z, soit dans le plan xz ou dans le plan yz
denis_cnc
En faite se que je voudrais faire c une combinaison de deux courbes, pour en avoir plus qu'un
je vais chercher dans le module Genetative Shape Design, mais je suis novice sur catia
Gcrimi2005
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
sébastien62
sébastien62
jon
boumboauto
MonsterMoped
rt3ps39
coupevent
bnoit
Mcar
