Catia Multi-sections Solide
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
et je te remirci encore mille fois pour ton aide et ta sympathie
Kinox
Mais y'a pas de quoi y'a pas grand chose à la Tv :wink:
Tu vas voir une fois que je te l'aurai montrer ça va te sembler évident.
Tu peux même le faire sans passer en surfacique, avec les fonction booléenne et la ta directement des volumes :smt002
denis_cnc
ben il me tarde déjà de voir ça
parce que la je cherche je cherche, mais bon, pas facile de progresser tout seul
je me suis inscrit a la fac pour une formation catia, mais pour l'instant y a pas de date
et en plus c "initiation"
les fonctions "booléennes" moi pas connaître, mais ça doit être intéressant
sinon moi pas avoir de préférence: volume ou surface, après de toute façon il n'y aura plus qu'un programme d'usinage, un outil qui tourne autour de la crosse
denis_cnc
J'ai trouver un truc qui s'appelle "lissage de courbe"
ça marche nickel, ça a l'air bien et ça améliore drôlement la courbure
denis_cnc
pour les extrémité j'ai mis des contraintes "coïncidence" pour que ce soit tout relier
ensuite j'ai utiliser : assemblage de courbes pour tout relier sur un seul set_géometrique
et enfin : lissage de courbe
bon le fichier est un peu en vrac, mais c pas grave je vais recommencer de zéro. Voir la pièce jointe crosse_carabine_vg3.txt extension : CATpart
denis_cnc
Bon je viens de refaire le fichier
maintenant c'est très propre, et je pense qu'il y a tout les informations utiles pour la réalisation du volume ou de la surface.
je met le fichier en pièce joint et une petite image
merci a tous pour l'aide
Voir la pièce jointe crosse_carabine_v2.txt extension : CATPart
denis_cnc
il y a cette 1er chose très sympathique mais qui ne me donne pas grand chose : "Extrusion"
en 2 il y a "Remplissage" qui me donne une surface a plat (intéressant) mais je vois pas bien quoi en faire
sinon on peut faire des truc bizard avec remplissage
il y a aussi "remplissage freestyle" mouè ça peu servir mais la c moyen
denis_cnc
Je viens d'avoir une super idée
je reviens ce week-end
a+
denis_cnc
bonjour Mad max
Est ce que ce serai possible d'avoir ton moteur de susuki
je viens de regarder les images et c vraiment très impressionnant
ou juste un morceau, cela pourrai m'aider
denis_cnc
Me revoila
Bon je pense que ça marche pas trop mal
J'ai utiliser "remplissage" mais il y en a plusieurs suivant l'atelier dans lesquels on se trouve
il y a aussi un "remplissage freestyle" dans l'atelier "freestyle"
et ça donne évidement des résultats diffèrent
le premiers remplissage est impeccable
le deuxième remplissage est impeccable aussi
on peut également faire les trois petit morceau pour boucher
voila
par contre la dernière surface c'est merdique
denis_cnc
il y a "remplissage freestyle" ça donne des résultat surprenant
il y a un réseau de face qui est crée
on peu même effacer des face et les recommencer
mad max
ça pédale dur! :-D
c'est comme ça qu'on découvre les fonctions et leur particularités. :roll:
je t'ai préparé un modèle pas trop mal fichu, du moins au début. j'ai du faire une petite erreur quelque part, j'ai utilisé la fonction couture pour corriger la tangence de la symétrie.
tu peux suivre la construction de la pièce en reprenant étape par étape, il faut faire un clic droit sur l'opération où on veut s'arrêter et sélectionner "définit l'objet de travail". cette opération peut servir à ajouter des choses en amont, pratique parfois.
j'ai renommé les 3 éléments principaux, tu les trouveras facilement.
Voir la pièce jointe projet carabine.zip
denis_cnc
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
:P :P :P :P :P :P :P
trop génial
attend une seconde
je regarde ça de suite
ça a l'air trop trop bien
denis_cnc
j'ai rajouté un petit morceau
mais on constat que sur l'autre face cela beug encore
il faut donc encore rajouter un morceau
je ne c pas pourquoi il le met pas dans le bon sens
bon je vais regarder ton travail
je pense que je vais avancer plus vite avec ce que tu as fais, c'est vraiment très sympa
denis_cnc
ha mais en plus tu as fais ça a partir des photos que j'ai prise
mais c vraiment trop bien, tu es un dieu
j'aurais du mettre l'iphone plus a la vertical pour éviter une perspective qui truc les dimension
mais c pas grave ça va me donner une idée sur la structure
denis_cnc
zut zut zut
:sad: :sad: :sad: :sad:
erreur
je n'arrive pas a ouvrir les fichier, ni le CATPart ni le CATProduct snif
denis_cnc
Il me reste a faire l'encoche pour le doigt
je vois que tu l'as bien fais
essaye de remettre en téléchargement les fichiers catia
c'est vraiment dommage, que je ne puise pas ouvrir tes fichiers
comment a tu fais pour faire le style "bois" c'est vraiment très réaliste cette couleur "bois"
denis_cnc
ça pédale dans la choucroute bien a fond
comment se fait il que ma poche ne fasse pas une poche mais le contrere (ajout de matière)
Kinox
Max m'a devancé :mrgreen: mais l'idée est la
:wink:
Tu vas pouvoir faire du copeau. :supz:
mad max
arf, hier je me suis endormi! :roll:
tu peux pas l'ouvrir? comme ça a du être agaçant! :???: tu as quelle version de catia? si c'est une version antérieure à v5r21 c'est certainement le problème. il y a une option pour ça il me semble, je vais y regarder.
tes pièces jointes sont bizarres aussi. :roll:
je vais mettre ça sur un site où ce sera accessible en format natif sans compression.
https://grabcad.com/library/crosse-carabine-1
j'étais parti à faire un truc vite fait à main levée, puis une fois les 2 volumes principaux posés je me suis dit que j'aurais du y coller la photo en fond pour avoir des proportions correcte.
pour le rendu bois des 2 dernières vues c'est des rendus réalisés sous keyshot, catia est trop délicat à paramétrer en rendu photo-réaliste, très lent en plus.
keyshot est très simple à utiliser et régler, le rendu est de suite au top.
la construction est assez souple, il y 3 coupes pour la crosses, j'ai fait des points d'intersection avec les plans sur lesquels j'ai ensuite tendu 4 courbes de guidages (une seule à servi au final).
ainsi je peux déplacer et modifier mes courbes facilement, j'ai ajusté la crosse et la poignée à la photo en quelques minutes.
la crosse j'ai fait l'inverse, 2 courbes de profil et une coupe de la base. ça peut être facilement modifié et amélioré avec 2 autres coupes.
le plus chiant fut l'encoche, la première tentative je m'y suis mal pris, j'ai tout écrasé et repris autrement, quand on bute sur un truc faut pas trop insister parfois et prendre les choses sous un autre angle.
pour retrouver une découpe 3d correcte j'ai fait une esquisse de coté en 2d de cette ligne d'arête, posé une droite sur la ligne de reflet du creux, posé un plan sur cet axe, tracé une courbe trajectoire et ensuite 2 esquisses de coupes sur 2 plans, là c'est à main levée. ça me donne la surface du creux qui va couper la crosse et la poignée. en cas de grosse modification des 2 volumes de base il faudra vite réajuster cette partie.
ensuite quelques découpes et congés, le tour est joué! :smt003
je te rassure j'ai ramé dur aussi au début en surfacique, catia est réputé pour sa complexité c'est pas pour rien!
une fois qu'on maitrise bien on peut vraiment tout faire, mais l'apprentissage est long.
tu as potassé les guides? je les ai imprimé tant leur aide est précieuse! ça donne une bonne idée de tous les outils et techniques disponibles. après reste à trouver la méthode et la logique, ça chacun fait ses choix.
http://catiadoc.free.fr/
2 autres bons sites:
http://cao.etudes.ecp.fr/index.php?page=tutoriaux.htm
http://catiatutorial.free.fr/index_alpha.html
denis_cnc
Merci Mad max et Kinox
y a mon voisin qui viens tous les jours avec toujours la même phrase : "alors y a du copeau aujourd-hui"
ben c'est pas si simple que ça
Alors je réponds a mad max.
Ma version de Catia c'est la V5R20 et ps la R21, ça doit surement être a cause de ça
Tu dit que mes pièce jointe sont bizarre et que tu as également des problème pour ouvrir
ça a l'air très bien se site : GRABCAD
C'est comme Facebook mais pour les objets en 3D
et c gratuit ?
Je suis en train de me crée un compte pour pouvoir télécharger
Voila je viens de télécharger : ça fait pareil, c vraiment dommage, bon il ne me reste plus qu'a me telecharger la R21
Je te remercie pour la procédure
c'est du bon travail
oui j'ai potassé pas mal les guides, j'ai vue qu'il y avait pas mal de fonction ou il demande le guide et le profil
je vais regarder les trois lien
encore merci
denis_cnc
c enorme un truc de fou
bon je vais commencer par regarder c trois document :
Part design : Français - 430 pages - 2001 - Dassault Systèmes
FreeStyle Shaper & Optimizer & Profiler : Français - 354 pages - 2001 - Dassault Systèmes
Systems Generative Shape Design : Français - 390 pages - 2001 - Dassault Systèmes
Vu le nb de page je pense que j'en ai pour un moment
Je pense que lorsque je vais avoir la formation au mois de juin "catia initiation" je vais en savoir plus que le prof ...
enfin bon, c'est pas grave
mad max
tes pièces jointes ont une extension .txt, essaye d'en charger une et de l'ouvrir tu verras!
le forum supporte pas le format catia, il faut zipper le fichier et ça passe.
les guides sont épais mais ça se potasse vite en fait, il y a beaucoup d'illustration et de vide. :-D
gsd est l'atelier principal en surfacique, freestyle est utile parfois mais je l'utilise pour certaines fonctions seulement.
j'ai retravaillé mon modèle, la version 2 est mieux finie.
le modèle est mis à jour sur grabcad. :supz:
grabcad c'est free, la plus belle base de données en format cao.
on y trouve vraiment de tout et certains modèles sont vraiment superbes. perso j'ai retiré tous mes fichiers, j'ai eu la désagréable surprise de retrouver mon travail revendiqué ou signé par d'autres, ça m'a refroidi. :|
j'ai commencé par ajouter une coupe, la surface de la crosse est mieux guidée. cette esquisse repose sur les intersections avec les 4 guides.
ensuite j'ai repris l'encoche autrement, j'ai décomposé toutes les étapes sur grabcad, tu vas facilement comprendre comment je m'y suis pris.
tu noteras l'utilisation d'un congé variable, sans ça le diamètre maxi aurait été de 3 ou 4 mm sur toute la longueur, là il s'adapte mieux.
au final tous les congés passent bien mais la jonction est un peu tortueuse. dans ce cas là ne pas hésiter à tailler une trappe et poser une structure basée sur des courbes d'intersection avec les surfaces de base. j'utilise beaucup les projections et les courbes de raccordement pour ces esquisses. important sur les courbes de raccordement: sélectionner continuité en tangence (courbure par défaut).
très important lors du remplissage bien assigner les surfaces en tangence aussi, il y a une vue sur ça. :roll:
en règle générale il faut toujours bien observer les options des fonctions, certaines sont importantes et doivent être ajustées.
une formation te sera toujours utile, ça te donneras de bonnes bases d'organisation et de méthodologie, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à cerner et j'ai pris beaucoup d'habitudes personnelles pas forcément les mieux appropriées.
pratiquer avant le stage est une très bonne chose, c'est dense en général comme formation et 'est mieux d'être familiarisé avec le logiciel avant.
j'ai vécu l'expérience avec une formation de 2jours (au lieu de 3...) sur POWERINSECT pour utiliser un bras romer et j'ai bien galéré quand j'ai eu à mettre en pratique 2 mois plus tard!
denis_cnc
ok merci pour les infos
c'est moche de prendre le travail d'un autre
En tout cas tres très beau les trois photos de la crosse, le rendu est magnifique, je pense que c'est exactement ça.
J'ai reçu un mail de grabcad qui me propose de retelecharger le fichier
Oui je c'est que les fichier que j'ai déposer sont en .txt, je peu essayer en .zip mais cela ne changera pas grand chose
il me faut la version v5R21 pour ouvrir ton fichier. Je devrais pouvoir trouver, mon ancien laboratoire achète toujours ce genre de chose.
Je reviens un peu plus tard ...
mad max
j'ai essayé convertir en r20 mais ça marche pas.
tu peux toujours ouvrir les fichiers au format step, il y en a un en surfacique et un en volumique (remplissage).
tu peux faire des opérations de mise à l'échelle sur chaque plan pour retrouver les bonnes proportions et là on devrait être pas loin de la vérité.
tu peux mettre tes données sur grabcad aussi.
il resterait à faire la gravure en finition, mais pour ce genre de détails de finition il faut que la géométrie soit fixée définitivement.
keyshot est un super outil pour les rendus, j'ai fait ça en 5 minutes. juste assigner le bon matériaux bois, le tourner de 95°, mettre à l'échelle et c'est tout!
gratte un peu les tutos sur le site lynkoa aussi, il y a des infos précieuses sur la méthodologie ou la fao.
denis_cnc
la conversion en version inferieur c'est toujours galère, j'ai déjà essayer et j'y suis pas arriver
donc tu dit :
"tu peux toujours ouvrir les fichiers au format step, il y en a un en surfacique et un en volumique (remplissage)."
au format "step" ?
et en faite on peu faire du volumique ou du surfacique
bon je vais regarder ça de plus près.
denis_cnc
je viens de telecharger les deux fichier .stp et le fichier .CATPart
je vais regarder ça
denis_cnc
Je peux ouvrir les deux fichier .set un est jaune et l'autre gris
le jaune c'est le surfacique et le gris le volumique
mais je ne peux pas faire grand chose, y a pas la structure
je peux faire des trous dans le volumique :)
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Gcrimi2005
celtic14
celtic14
FTX
sébastien62
sébastien62
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
RzO
