Catia Multi-sections Solide
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Je vais regarder étape par étape
quitte a imprimer chaque étape
denis_cnc
bon je commence a comprendre doucement
j'ai fais la meme chose que toi, avec une feuille j'ai coupe le morceau
j'ai utiliser volume
avec a symétrie ça donne
Au niveau des congés, j'ai un peu du mal
je mets le fichier dans ma derniers version
Je pense que je suis vraiment très très proche de l'original, a un millimètre maximum d'erreur
Je vous remercie tous les deux pour votre aide
a+ Voir la pièce jointe Archive.zip
denis_cnc
au niveau de keyshot y a moyen de le récupérer pour essayer, j'ai pas l'impression que c gratuit
mad max
plus tu décomposes tes volumes complexes en sous ensemble et plus c'est simple.
les congés t'as pas fini de galérer! faut trouver le bon ordre, faire les bons groupements (ou pas)... faut pratiquer pour comprendre comment ça réagit, maintenant je sais quand je vais être emmerdé d'avance.
l'ordre est vraiment primordial, ça peut tout changer.
avec le temps je préfère travailler en surfacique sur des pièces complexes, c'est plus long mais on a beaucoup plus de choix d'options.
denis_cnc
ok merci pour mad max pour la reponse
C'est vrai que c'est un peut galère, il fait des fois des truc bisard, mais je pense que j'ai compris
y a pas mal d'option point de tangence .... ect "minimal", "tangence"
enfin je c plus trop mais ça va ça marche
Il me reste encore a faire le dessin sur la crosse
et puis surtout le programme d'usinage 4 axes, et ça je ne sais pas si catia va savoir faire
a partir d'un brut rectangulaire
a+
denis_cnc
bonjour et merci pour l'aide
je viens d'essayer KEYSHOT
J'ai pas vraiment trouver le rendu bois comme les photos de mad max
et j'ai pas très bien compris ou on trouve le zoom
mais je suis arriver a avoir des images
Sur cette photo on trouve les rendu bois disponible
et ici il y a tous les rendus disponible
voici l'objet sur catia
Se morceau je vais l'usiner individuellement et faire un changement d'outil
voici deux autres images
j'ouvre le .catpart ou le .stp dans keyshot
un peu galère, et puis c super lent
je viens de d'exécuter l'utilitaire de présentation sur podium avec rotation de la pièce
ça ramme considerablement
a+
mad max
tu as bien les bons matériaux bois, mais il faut ouvrir la fenêtre "projet", là tu vas trouver plusieurs onglets. le premier "scène" il y a ton arbre d'assemblage ou ta pièce.
tu assignes ton matériaux en le faisant glisser et ensuite clic droit, tu peux modifier les propriété des matériaux, les copier, coller, grouper...
le bois il faut fortement zoomer, sur ton matériaux la trame est serrée, le motif fait quelques mm, il faut faire x5 pour voir. pour le miens j'ai utilisé un bois noueux (black walnut) et j'ai zoomé x4.
comme tout logiciel faut gratter toutes les fenêtres, c'est très simple en fin de compte.
le calcul... il se fait sur le processeur et non la carte graphique comme catia.
il faut un bon processeur pour bien faire, tu a un seul core je vois, si il est faiblement cadencé ça va ramer, une vidéo de table tournante d'autant plus.
mon ancien dual core 8400 mettait 45/50 mn pour un rendu de gsxr. le core i7 3820 pédalait 3 fois plus vite, depuis j'ai monté presque le top, un xéon E5-2680. 8 cores, 16 en hyper threading, 3.1 ghz, 20 mo de cache (important).
je calcul un rendu en 2560/1440 en 5 minutes. :)
la crosse 30 secondes. :smt003
denis_cnc
oulala la configuration de folie
C'est une très très belle machine, c'est le top du top.
En ce qui me concerne je suis loin de ça, mais quant meme c'est pas trop mal ...
la machine que j'utilise est un petit imac :
Processeur quadricœur Intel Core i5 cadencé à 3,4 GHz
Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz
8 Go de mémoire (2 x 4 Go)
NVIDIA GeForce GTX 775M avec 2 Go de mémoire vidéo
avec 3 écrans de 27 pouces
Avec machine windows virtuel sur un disque dur externe (ce qui me permet d'utiliser ce windows sur plusieurs machine, mais ça fait tout ramer cette machin virtuel externe)
denis_cnc
bon je te tien au courant de la suite
Usinage ...
Keyshot ...
Catia ...
Le plus chaud ça va être l'usinage 4 axes : c'est super chaud
mad max
ok ça va quand même donc, 4 fois 3.8 ghz ça devrait faire des rendus honnêtes. tu peux voir à passer en full hd (1080p), ça ira presque 2 fois plus vite.
une vidéo c'est toujours long, j'ai fait des tables tournantes de 500 images sur 48h...
catia est trop délicat à régler pour avoir un rendu parfait, je m'y suis cassé les dents. le temps de calcul est conséquent aussi, moi ça plantait avec ma firepro 7800 sur de gros ensembles. la quadro 6000 ça passe.
le pc j'ai pas eu le choix, plus mon projet avance plus j'upgrade! le gsxr ouvert au complet c'est plus de 2000 pièces dont certaines très lourdes, ça occupe 14/15 giga de ram actuellement.
au départ en 2009 j'avais un pentium 4 avec 1 giga de ram, la bonne blague! :roll:
là j'avoue que je me suis un peu lâché. le processeur c'est une bonne occase sur lbc, la quadro 6000 c'est d'occase aussi mais pas donné, presque la moitié du budget total. l'ensemble revient tout de même moins de 2 fois moins cher qu'une station équivalente assemblée.
je me suis pas privé sur le reste non plus, la ram coute un bras et un jour il faudra en remettre autant. :|
pour ce qui est de la fao j'ai très peu pratiqué mais catia n'est sûrement pas le soft le plus simple pour ça!
denis_cnc
Effectivement belle machine
je trouve que 48h pour 500 images c pas énorme
j'ai lancer hier soir a 23h table tournante 17 images, c toujours pas fini il reste 2 images
Je ne c pas si c en full hd 1080, je vais voir ça après, mais ça rend plutôt pas mal
je me demande si après on peut l'enregistrer dans un format qui ne prend pas trop de mo, et que tous le monde peu ouvrir, comme un pdf animer
Ton ordo est super, un bête de course
Pour le moment j vais garder le miens meme si ça dam un peu, c pas grave, je fais ça juste pour le plaisir, c pas mon métier
parce que après c un vrai budget, le miens a couter 2000 euros
je pense que c la machine virtuelle qui fait tout ramer, je vais lui attribuer 2 cpu et un peu plus de ram
denis_cnc
J'ai pas trouver le bois avec les noueux (black walnut)
C'est peut être un problème de version
voici les bois que je dispose
il y a peut être moyen exporter le rendu "(black walnut)"
a+
denis_cnc
juste pour tester une video sur you tube:
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/jeBlBbm_fZs?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="640" height="360" src="https//www.youtube.com/embed/jeBlBbm_fZs?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
[BBvideo]//www.youtube.com/embed/jeBlBbm_fZs?feature=player_detailpage[/BBvideo]
bon c'est juste pour tester mais je suis pas sur que cela marche
denis_cnc
bon je pense pas que cela va marcher : donc j'arrête la
mad max
un mac avec une machine virtuelle, je comprend mieux le 1 core du rendu!
si t'en mets 2 ça ira 2 fois plus vite. :-D
voici le catalogue matériaux:
Voir la pièce jointe Wood.zip
il faut le copier à la place du tiens ou juste compléter. il y a beaucoup de choses en ligne sur le site officiel, toute la gamme de peintures dupont entre autre.
il y a pas mal de tutos aussi, ça vaut le détour pour vite comprendre les bases.
j'ai fait quelques vidéos pour tester les animations.
https://www.youtube.com/watch?v=XYvgUlszW4g
https://www.youtube.com/watch?v=F6Q_SDd2GvI
2 jours pour chaque séquence, 10 à 15 secondes par jour. c'était avec le core i7, là ça va tourner à 1 minute de vidéo par jour en full hd.
denis_cnc
effectivement très bonne performance a bon prix
Mais comme je ne connais pas grand chose j'ai préféré prendre un mac
merci pour le rendu bois je vais regarder ça
par contre les video on ne peut pas les inclure directement dans le forum de discussion
a+
denis_cnc
Je pense que j'ai compris en gros le fonctionnement de keyShot
La version que j'ai plante assez souvent
Je viens de lancer une presentation sur table tournante, 180 images
il y en a pour 4 heures, j'aurais le résultats demain matin
je ferais le montage des images avec "Imovie" de mac
En gif c'est bien aussi on peut régler le temps de chaque image mais la qualité n'est pas terrible (8bits)
le problème du avi c'est que je n'est pas trouver comment faire pour faire un rembobinage automatique comme le gif qui recommence tout le temps au debut
avec imovie le temps mini est de 0,1 seconde, donc 18 secondes pour faire le tour complet, 10images par seconde c deja de la bonne video en 1280x768
je la déposerais sur youtube
mad max
keyshot est très convivial, on s'y retrouve vite.
pour l'import je préfère passer en step, l'import direct depuis une pièce catia donne des trucs bizarres en surfacique des fois (présences d'éléments masqués).
il y a pas mal d'options disponibles en y regardant bien, on peut affiner les réglages.
ça a ses limites, pour le matériaux bois que tu as choisi ça colle pas bien sur un grand objet, on distingue trop les pixels grossis.
on peut utiliser n'importe quelle autre texture du net ou faite sois même. je vais tester ça prochainement pour obtenir les dégradés de couleur sur un pot en titane.
pour les vidéos j'ai pas trop gratté la question encore, mais sous keyshot il y a un truc sympa à tester: keyshot vr.
c'est un aperçu multi vues sur 360° si on veut, ça crée un fichier compressé qu'on charge, ensuite on clic sur un lien fourni et on peut visualiser sur le lecteur en ligne keyshot vr.
http://www.mediafire.com/download/7dat9zeib153wu2/1100_gsxr_92_racing_noir_gris_VR.145.zip
denis_cnc
vraiment super, un travail de fou
En plus cela bouge sur deux axes
4 filtres a air c pas trop mal
et c'est quoi le flexible qui est relier au recevoir ?
mad max
c'est un projet de longue haleine, j'ai commencé en 2009 en partant de rien, comme quoi tout est possible.
il y a le phare en plus depuis, un ensemble complexe. actuellement je bosse sur le moteur, la culasse est presque terminée, pour le reste il faudra plusieurs mois de travail encore voir un peu plus.
ensuite il faudra pondre des vidéos, j'attends d'avoir terminé pour ça.
une fois le modèle complet je pourrais le décliner en toutes versions facilement, juste à changer de carénage et d'accessoires.
sur le vrai 1100 j'ai pas encore monté la rampe racing avec les 4 kn, ça va être amusant à régler...
la durite à l'avant du réservoir c'est la mise à l'air libre du réservoir, c'est emboité dans l'axe de colonne d'origine.
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Gcrimi2005
celtic14
celtic14
FTX
sébastien62
sébastien62
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
RzO
