Z38CDV5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
Je suis à la recherche d'une chute d'acier carré 50x50 de moyenne dureté,
je pensais au C 38 ou nuance similiare.
Je ne trouve que du plat 60x62 qui pourrait faire l'affaire dans la dimension
mais disponible uniquement dans la nuance de cet acier dont l'appellation est très chimique < Z38CDV5 >
et que je ne connais pas.
Ce métal présente-t-il une difficulté particulière à l'usinage ? Fraisage et perçage ?
Est-ce que je ne vais pas y laisser toutes mes dents ?
Meci pour vos réponses avisées.
D.P.
Bjr ,
Le Z38 CDV5 , est un acier d'outillage à chaud , c à d pour la fabrication de moules , de filiere , cisaille etc ...
Il n'est pas tres dur à l'etat recuit donc pas difficile à usiner .
Trempant à l'air ou huile , mais a 1000°c tout de même , obtention d'une durete pas tres elevée 52 Hrc .
C'est un acier tres resilient .
Merci Jean-Yves,
J'espère que le fournisseur ( chutes de qualité ), le livre à l'état non traité ,
Saurais-tu me dire quelle est sa dûreté à l'état natif ?
Je pense l'utiliser pour réaliser des brides de serrage sur ma fraiseuse.
Qu'en dis-tu ?
D.P.
On peut bien sûr faire d'autres type de pièces .
Il fait 170 HV soit environ 57 daN/mm2 , ce qui n'est pas tres elevé .
Mais c'est un acier allié , avec du chrome , donc pas trop elever les vitesses de coupe .
pourquoi ne prend tu pas un E36 il y a des barres en 50x50 voir plus c'est de l'etirer matiere usinable facilement mais apres ca depend de l'utilisation que tu souhaite en faire.
Je me suis rabattu sur ce que j'ai trouvé, il m'en fallait 250mm de long.
J'ai de ce fait acheté en ligne ce fameux morceau de Z35CDV5 ( 60x62x305 )
qui pèse 9.20 kg et surtout qui coûte 78.90 €uros TTC, port compris !
Je destine cette matière à l'usinage de 4 brides d'étau sur table rainurée de fraiseuse.
La présence de Cr, Mo et vanadium devrait rendre cet acier moins oxydable ?
Je verrai dans le temps.
J'ai entendu parler du E27, du S300 pb, de l' A60,de la famille des XC, mais je ne sais pas ce que peuvent
réaliser ces nuances.
C'est du grand luxe, tans pis, c'est ce que les héritiers auront en moins.
Je vais m'y mettre, mais pour le moment, il fait trop froid dans l'atelier.
Merci pour l'intêret que vous me portez.
DP
Bsr ,
"J'ai entendu parler du E27, du S300 pb, de l' A60,de la famille des XC, mais je ne sais pas ce que peuvent
réaliser ces nuances."
Tu pourras dire a tes heritiers que tu n'as pas de gout de luxe !! :-D :-D
C'est plutot E24 , c'est à dire de l'acier doux ordinaire à 24 daN/mm2
S300Pb : c'est un acier de decolletage au soufre + plomb
A60 , c'est une ancienne designation qui est encore usitée , on devrait l'appeller E 335
c'est un acier à 335 N/mm2 , assimilé au 1/2 dur .
Squal112
Squal112
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
EmmanuelCyril
Borgue
Vapomill
Vapomill
Vapomill
patrick69
patrick69
patrick69
misty soul
  • Discussion Discussion
Mimifor
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
