wizard a tester filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentin
valentin
bientot les conges
et je vais finir de numeriser mon tour
en attendant jai commencé a faire un addons filetage
quelqun pourrait t'il essayer
fichier joint a decompresser dans mach3\turnaddons
Salut Valentin,
Je vais tester addons au plus vite.
Je te tiens au courant!
ritonfmi
Bonjour Valentin,
C'est cool, je suis en vacances à la fin de cette semaine.
J'aurai donc du temps pour tester ton filetage.
mecapat
si sa marche je prevoyerais une sortie
filet perdu et un cycle filetage interieur
beaucoup d'usinier se demande pourquoi je reinvente
la roue mais le wizard qu'on utilise a la fonction G76
et apres beaucoup de discusion on a un probleme de retombé de pas
car pas de possibilite de mettre une tempo dans ce cycle
Salut Valentin,
J'ai testé ton addons ce matin.
J'ai fait le test à vide,il y a un petit soucis quand le Z revient au point de départ en vitesse rapide il y a des soubresaut sur le moteur de l'axe Z (comme si l'axe bloquait et perdait des pas).
C'est pas systématique.
Je n'ai pas se phénomène avec le G76.
et merci du test
faudrait peu etre metre un G01 au lieu
de G00 pour le retour
quen pense tu ?
pro-ms
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
jogia
Mouhaminou AGORO
bnoit
fertun
fertun
fertun
fred 69
epine43
freddy007
Sebos38
Sebos38
Sebos38
tristan12
Dardar88
Dardar88
phil21
phil21
phil21
domi.U&M
valentin
