Vitesse de rotation et pointe
Kesuny
J'ai récemment pris un poste de tourneur, auparavant je travaillais sur des lignes d'usinage dans l'automobile.
Je travaille sur un cazneuve optimax 590, et je suis amener a m'en servir en mode "CN" et conventionnel, j'ai de l'experiance dans les deux domaines pendant mes 4 ans d’apprentissage, donc je ne suis pas trop perdu, mais pour le coup je suis amener a travailler souvent avec un pointe tournante avec des diamètre plutôt faible, 10mm par exemple, et j'ai peur de tourner trop vite avec, quelle vitesse je peut utiliser dans ces condition?
kiki86
tu dois avoir les caractéristiques de ta pointe sur une doc ou sur gogol en fonction de la marque et référence de celle-ci
environ 4000 tr/mn
Kesuny
D’accord merci, je n’aurais pas pensé à cela, en tournage pur, il y a pas de risque de se prendre une pièce dans la face en tournant trop vite?
vax
Si ta pièce est mal bridée, si tu as mal définit la pression desserrage de ton mandrin, si tes paramètres de coupes sont extravagant...
A part ça, pourquoi avoir peur ? C'est aussi fait pour ça un tour ! :wink: Et même pour faire du bien plus petit...
Au plaisir de te lire.
mickbzh
Bonsoir, entre pointe sur un tour classique, il n'y a pas trop de risque, effectivement, comme le dis @FB29, si la pièce n'est pas sortie du mandrin de 5000 mm, la contre pointe bien serrée, tu tourne dans des valeurs correctes <= 4000 trs, il ne devrais pas avoir de casse. Après, c'est l'expérience qui parle, et le savoir faire. J'ai déjà vu un brut tourner à l'arrière d'un tour CN Hitachi seiki, ça fait de la casse............ surtout si on reste en VCC (vitesse de coupe constante).
Kesuny
Merci des réponses, de toute façon je suis limiter a 2500tr par le mandrin donc pas de problème de ce coter, je tesetais tout ca
Par contre, un serrage sur mandrin concentrique çà équivaut a quoi par rapport a un hydraulique?
Et bien ta question sur les pointes ça continu par la tenu de pièce , et maintenant la force de serrage du mandrin.... et après il va y avoir quoi ?
Pour le mandrin manuel je ne me suis jamais posé la question
Je sais simplement deux choses
Normalement la clé du mandrin ( la longueur de la tige de manœuvre) est prévu pour maintenir la pièce par un serrage énergique
Pour un serrage énergique , il faut mettre les mors en contact avec la pièce et exercer pendant un très court instant un effort maxi
Si tu veux comparer le serrage d’un mandrin hydraulique et mécanique, il existe des rondelles brancher sur un appareil qui enregistre la force de serrage exercée
Eric29
Le serrage est également fonction de ce qu'il a pu t'arriver comme "crash", après avoir vu une tourelle reculer à 2 cm de ta cage thoracique après que le bout de matière ait volé, l'outil pété, tout ça avec une passe plus que correcte, rotation également, tu as tendance à serrer un peu plus fort...
Ca dépend des opérations également, pour percer avec un gros forêt du genre 40mm en pleine matière tu sers plus énergiquement que pour blanchir un diamètre.
Toujours est-il que c'est l'expérience et le feeling, entre les déformations en serrant trop, ou les frayeurs en serrant pas assez...
Sans compter les clés de mandrins qui 95% du temps ne sont plus celles d'origine, donc le coup de la longueur de la tige c'est aussi très subjectif.
vax
On voit de plus en plus de personnes utilisant une clef dynamométrique sur les gros mandrins manuel...
Ce qui ne donne pas d'info sur la valeur du serrage ! :wink:
Effectivement . Ça donne uniquement l’effort exercé sur la clé
Mais ensuite il faut tenir compte , au minimum, du pas de la spirale ( comme pour une vis pas normale ou pas fin,) plus tous les autres problèmes genre graissage état du mandrin etc , comme pour une vis
Il y a plein de liens et quelques uns sur usinages
kiki86
et le travail entres pointes ? le serrage c'est le toc
Eric29
Pour "l'entre-pointes" je ne vois pas utiliser de tocs. Par contre, pour une finition (quelques dixièmes) et selon la pièce bien entendu, j'usine un cône à 60 ° sur un brut dans le 3 mors, que je laisse, puis je mets ma pièce (avec ses 2 points de centre) entre ce cône et la contre-pointe (tournante). L'effort de coupe sur la finition étant très faible, ça n'a jamais bougé. Ca évite plein de manipulations, et c'est une technique que j'ai vu et que je vois régulièrement utilisée.
Houla , même pas peur
Je n’ai jamais monté une pièce entre pointes sans toc ou autre système d’entrainement , j’aurais bien trop peur de prendre la pièce dans les dents
Bah,
au pire, elle va tourner sur la pointe d'entrainement (coté mandrin), pas de raison qu'elle s'envole...
Par contre, l'état du point de centre après ?
Ah bon ! Vous avez jamais vu une pointe qui deviens toute bleu et qui casse
Eric29
J'ai précisé c'est pour la finition sur quelques dixièmes max (01-0.2 voir 0.3 max au diamètre). Selon les tolérances géométriques demandées, ça aide vachement ce système. Donc avant que l'effort bloque la pièce, que la pointe fonde ou autre on s'en aperçoit quand même vite...
Eric29
Le forum est la pour ça il me semble. Je ne dis pas que je fais mieux ou que j'ai des super techniques de la mort, mais on est la pour échanger ce qu'on fait avec les autres. Ce qu'on dit n'engage que nous-même, à chacun de faire son tri. On dérive cependant du sujet donc je m’arrêterai la.
5000tr/mn ce n'est pas raisonable
Ça dépend du Ø, du tour et du mandrin.
Un extrait du catalogue Ladner...
Je n’ai pas dis autre chose , j’ai dis « tu fais comme tu veux »
Il est vrai que j’ai rajouté « bof »
Bonne fin de journée
Kesuny
Ça dépend des paramètres de prise aussi, il m’arrive de faire des remise en ligne sur des pièces avec des portions non cylindrique, donc avec du balourd (atténuer avec un contrepoids) ça marche nickel sans toc, bon c’est de l’alu,mais avec du travail au choc.
Bon après avant de faire bleuire à poindre, il y a de la marge, le diamètre en haut du cône c’est du 35
Parcontre la pointe en question c’est un morceau d’une sorte d’inox monter en mors dur et usiner à caque montage, c’est couramment de faire ça où c’est plus courant le montage avec le plateau et tout?
Après usiner à 9000tr il faut que le tour puisse suivre mais pour faire du petit diamètre ça doit être top pour avoir des beau état de surface, il y a bien des UGV qui monte sans problème à 21000tr
Je vais faire comme eric21
Je vais arrêter la discussion
Faites comme vous voulez
Bon vent et bonne chance
kerdour29
Je le fait régulièrement, ça marche super et au moins tout est concentrique, évidement juste pour de la finition.
Vergobretos
Vergobretos
Lou78
coquillette
coquillette
deuche87
deuche87
Miqs
boumboauto
Paul1900
BRICOLO
SCHERY
