Visu Acurite 3, en panne.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion david77940
david77940
Jai acheter une fraiseuse gambin 11m avec une visu acurite 3 jai dessus un axe x qui ne fonction pas jai controler les regle elle fonctionne comment je peut resoudre cela aec vous une idée ?
C'est à dire elle ne fonctionne pas? L'axe X n'affiche rien? Ne bouge pas?
Tu as essayé du coup je suppose d'inverser les règles pour dire qu'elles fonctionnent?
D'accord. Du coup c'est que l'entrée du canal X à un soucis. Du coup il faut déjà vérifier le connecteur à l'exterieur, et sinon l'ouvrir pour regarder le circuit dedans et le dépanner
oui je vais deja commencer par cela je pense que le connecteur dois ce trouver au cas ou
Les doc Acurite sont là.
Le manuel de la visu ACU-RITE III .
Oui si c'est juste un connecteur c'est pas méchant
Façon de parler, techniquement OK, financièrement à 30 balles le connecteur...
Ceci dit ça m'étonnerait que le problème vienne du connecteur lui-même mais peut être un mauvais contact ou une mauvaise configuration sur la carte d'axe. Il y a quand même un contrôle simple à faire avant de tout étriper : vérifier la présence de +5V broche C du connecteur, du 0V broche D et de l'écran broche E (l'écran connecté est à la terre normalement).
La mesure du 5V peut être faite entre les broches C et D d'un même connecteur et le 0V entre 2 broches D de 2 connecteurs différents (continuité hors tension par exemple). Le 5V est probablement spécifique pour chaque entrée (c'est le cas sur les cartes d'axes des visu "Vision" Acu-rite avec un régulateur type LM317 dédié).
Bertrand
Bertrand
Merci pour ces précisions intéressantes! Clairement, le connecteur je n'y crois pas vraiment mais c'est toujours un truc à vérifier, on ne sais jamais et ce serait con de chercher des trucs compliqués si le connecteur déconne.
oui jai une version 3 axe de chez eux a savoir si cela change la donne ou pas je vais essayer de voir les point de controle evoquer meme si je suis pas fort en electricité
Arunda
DUMUCHER
misty soul
misty soul
misty soul
panerai
panerai
panerai
Otatiaro
outlander2.2
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Rich
Raphaël Gaillard
philbleu
rt3ps39
s.muller073
Castor24
Castor24
SIDE 06
