Vis plaquette interchangeable foiré.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ach
ach
Sur mes outils à plaquettes interchangeables j'ai foiré sur plusieurs la petit vis (ils sont en 8x8 tout petit) en Torx. Comment faire pour changer la plaquette avec la tête de vis minuscule foiré ? sans tout casser.
Un petit coup de dremel sur la tête de vis pour y faire une fente et tournevis plat pour dévisser
Il ne faut pas bloquer trop fort ca ne sert a rien et mettre un peu de graisse molykotée sur le filet avant de resserrer si pas de molykote de la graisse mélangée a du graphite, c'est la methode que j'emploie et pas de problémes
cordialement
Henri
J en ai déjà enlevé grâce aux vibrations d un crayon vibreur
Pas la peine d appuyer trop fort et ça n abime rien
je n'ai jamais essayé car je ne serre pas beaucoup mes vis (pas assez de muscles) donc peu de vis foirées chez moi ! mais j'ai vu ça il y a un moment sur le net !
si certains ont déjà essayé, dites moi si ça fonctionne!
Il se vend meme des tournevis dynamométriques pour vis de plaquette(bon c'est pour le montage, l'extraction, faut se dém.....er)
Dans mon usine il arrive souvent que la production nous ramène des outils avec des vis foirées.
Sur la perceuse à colonne avec un foret à gauche en tournant a gauche très doucement pour éviter la coupe, on fait mordre le foret puis on relâche doucement la pression sur le levier, la vis vient. Il faut toutefois veiller à être bien centré et à serrer fermement le foret dans le mandrin.
Une fois qu'on a pris le coup de main c'est l'affaire de trente secondes. :)
Le probleme avec ce genre de vis, qu'elle soit torx ou alen, c'est de viser ou deviser alors qu'il y a des cochonneries au fond de la prise de la clé.
Celle ci n'allant pas au fond, on fait foirer!:cry:
Nettoyer systématiquement avec un petit pinceau à poils durs dans un petit récipient rempli de dégrippant ou gas-oil ou équivalent ... ça vient tout seul :-D ... pour les petits copeaux rebelles s'aider d'une petite pique ...
tu parle de l’empreinte pas du filetage ........les outils sont parfois usée ou pas la bonne version et bouffe les empreinte
un coup de soufflette ........ remplacé les vis de temps à autre........ certaine méme de marque sont en guimauve tous comme les outils
J'ai essayé de percer avec un foret à centré mais sur le tour, j'avais pas ma perceuse à colonne (et elle à qu'un sens de percage) perte de patience j'ai essayé de "ronger" la plaquette avec la meuleuse pour avoir acces à la tête de vis et m'en occuper avec une dremel... résultat des courses. Ca dresse mieux une meule que mon dresse meule..... :lol::lol::lol::lol::lol:
En plus c'est du 8x8 c'est minuscule !! je me demande comment ca va finir cette histoire... déja les nouvelles vis sont en alen, pas comme les torx d'origine, je préfére.
Hier, j'avais une vis BTR à tête fraisée de fixation d'une étoile dont la tête était foirée. Avec une pince universelle, impossible de faire tourner la vis...Mais l'accès à la tête était pas super.
J'ai mis un chiffon au bout de la clef Facom, tapé doucement au marteau pour faire rentrer la clef + le chiffon dans l'empreinte et quand tout était bien au fond, j'ai tourné et c'est venu en couinant. Le monteur a coté de moi était sur le cul! Ca faisait 20 minutes qu'il était bloqué là. MERCI LE FORUM.
Il y a une solution extrême : c'est de casser la plaquette
Pour les prochaines fois
Il ne faut pas serrer trop fort , et il faut mettre un peu de graisse molycote . Les marchants de pastilles vendent une graisse spéciales
justement pour ces vis , ou en trouver sur le web , avez-vous un site ?
car pas facile d'en avoir ...
( pour serrer les vis Torx on serre avec le petit bout de la cfef , celà suffit.)
Y.
Quand je foire une tête de vis, je perce juste la tête, ca libère la plaquette et ensuite avec une petite pince je devise la vis sans effort.
J'ai trouvé 3 ou 4 dimensions de vis à plaquettes sur Aliexpres.
Luc
cordialement
Henri
oui ou graisse au cuivre "COPASLIP"
ca m'arrive de faire pareil, mais la c'est du "micro" torx et ca n'a rien voulu savoir.
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
outlander2.2
Ben_Lal
Dorian42
