Marc67
J'ai acquis un tour Technicum Friburg et j'en profite pour demander si quelqu'un possède des infos ou des docs.
Ma requête porte sur le moteur:
Ce moteur triphasé possède 3 enroulements (soit 9 fils)
La commande initiale des 3 vitesses se fait par commutateur soit 750W, 1500W et 1500W pour 750T/min, 1500T/min ou 3000T/min.
J'en conclu que les enroulements sont à 8,4 et 2 poles (juste ?)
Je recherche un variateur mon/tri qui permet de piloter les 3 configurations à partir de 3 entrées.
La selection des enroulements se fait par relais après le Var (commandé par le selecteur) en même temps que les entrées.
Avez vous déja réalisé ce type de configuration et si oui avec quel materiel?
Merci pour vos reponses
