boby
j'ai le variateur de vitesse de ma petite perceuse qui ne fonctionne plus
je voudrais donc la refaire avec d'autre composant
sur la carte j'ai récupérer le bouton qui est un Potentiomètre de valeur 8200K ohm
j'ai deux contraintes la taille de la carte et le bouton
le moteur tourne a 9VCD 500ma avec batterie
la carte utilisera un lm555
je n'arrive pas a bien me repérer avec les doc des composants
le lm555 peux supporter 200 ma sur sa sorti 3
le 2N222A supporte 600ma max entre le collecteur et l'émetteur
peux ton utiliser plusieurs 2N222A en dérivation pour commuter
ex avec trois transistors (0,500MA /300HEF.MAX)x20=0,033ma
(5-(3x0,6(VbeSAT))/0,033=97 ohm 100ohm
résistance de 100ohms sur la sorti 3 du lm555
