Mazak Usinage 3D MAZATROL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mazatrol
Mazatrol
Bonjour Les MAZATROLIENS :-)
Dernièrement j ai téléchargé un PDF pour la programmation 3D en Mazatrol a l aide de l outil BALL-NOISE.
Je n'arrive malheureusement a trouver l Option du Menu 3D sur un MATRIX-NEXUS (Fraiseuse)
Pourtant Il me semble que le module 3D pour Mazatrol est fonctionnel sur MATRIX-NEXUS
Comment y accéder a ce menu ? sinon comment l activer ?
Merci d avance pour votre aide.
En ayant acheté l'option Mazatrol 3D lors de la commande de la machine..
ou bien en l'achetant en retrofit (option + inter du technicien pour installer le soft dans ton armoire)
Pas de paramètres pour faire apparaitre cette option par magie. C'est un software additionnel à installer qui n'est pas présent par défaut.
estimation pifometrique du cout de l'option .. 7.000 à 15.000 €
Bien plus cher qu'un petit soft de FAO qui pourra te faire des balayages.
Par contre, très simple à programmer si tu as toutes les infos sur le plan et utilisable au pied de la machine.
* Un bon tableau excel peut te créer des petits sous-programmes ISO de forme 3D assez simple bien plus vite encore, et avec des lignes de programmes bien plus propres que n'importe quelle FAO du marché.
Il faut un peu de temps pour la première génération de ton type de forme, pas mal de visual basic.. et beaucoup de passion pour les mal de tête !
* un joli sous-programme ISO rempli de macro variables peut souvent aussi faire beaucoup des formes 3D que l'on voudrait programmer en mazatrol(ou autre) 3D ..
(portion de sphere, cones, portion de cylindre balayé, rayon sur profil, dépouille de face..)
si les prix indiqué ci dessus sont bien les prix de l'option , mieux vaux prendre une FAO .
lipfi
ShadowMdkX
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
Guiz912
  • importantes
Bernard.L
salim30600
JLuc69
JLuc69
