Restauration Arrivée d'une Syderic S6, pour voir...
Domi37
Je m'étais jusqu'à présent plutôt centré sur les petites perceuses d'établi Cincinnati (PE10, PE15, PF16, prochainement PT12...) avec une certaine frustration de ne pas avoir eu l'occasion de découvrir les Syderic.
Étant déjà suffisamment équipé, manquant de place et surtout devant prochainement déménager sans assurance de pouvoir conserver un bout d'atelier, la raison m'obligeait à contenir mes ardeurs !
Mais une petite Syderic, a priori en état de marche et que l'on me propose d'amener presque jusqu'à la maison... je ne pouvais passer à côté !
Voilà donc une petite S6 récupérée aujourd'hui même.
Je vous livre quelques photos sans attendre, la S6 étant un modèle un peu spécifique puisque limitée au petits perçages ....
La machine paraît saine malgré une peinture un peu abîmée à certains endroits, un peu d'oxydation "légitime" et surtout une bonne couche de gras et de salissures parfois (la table !!)
Pas de jeu anormal apparent, les poulies sont en bon état visuel et semblent ne pas avoir été inversées depuis belle lurette !
À voir la poulie moteur j’en déduis que c’est sur les 2 petites vitesses que la perceuse à surtout été utilisée ces derniers temps...
il manque a priori la manivelle de montée / descente et la perceuse n’a plus son éclairage.... bien sûr le mandrin est ancien et de petite capacité mais en lien avec la spécificité de la machine !
Voilà pour ce 1er contact !!
Domi37
J’ai récupéré en même temps un étau de percage... bien percé ! On est bien sur la même couleur que la S6, mais je ne suis pas certain que ce soit effectivement un étau Syderic...
À nettoyer et on verra après !
Le Prolls
Bonjour Domi 37,
Tout allait bien jusqu'aux photos de l'étau...
Jolie machine, tu as choppé un collectionnite aïgue....
Cdt.
Domi37
Merci @Le Prolls
Il n'est pas beau cet étau ? Au moins on voit qu'il a travaillé (ou que quelqu'un l'a gravement travaillé !!! :eek:)
Pour la collectionnite, je vais réfléchir à voir ce que je garde ou pas ! Je me disais peut être PF16 + PT12 + celle ci ... mais ça m'embéte de me "débarrasser" de ma PE15 qui est ma perceuse principale et qui est vraiment top pour mes besoins ...
Puis je suis souvent comme ça, je fonce et je réfléchis après ! Sans compter que généralement sur lbc, si tu prends le temps de réfléchir, la vente est clôturée avant que tu n'aies eu le temps de réagir !!!
Et quand on te la livre tu ne peux pas refuser non ???!!!
Alex31
J'aime bien le système de glissières pour fixer l'étau
par contre, je comprend pas la photo: elle est prise étau par terre, avec les coulisses posés en face pour la photo?
FTX
Superbe petite lourde machine.
La mienne va bientôt faire du copeau à côté de ma pe17.
Ftx
Gombeaud
Chouette petite machine, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert.
On ne peut pas en dire autant de l'étau malheureusement. Syderic ou Milacron, ils étaient très similaires à l'époque... Quoi qu'il me semble me rappeler que le rond est l'emplacement de la plaque des étaux Syderic, à confirmer.
Domi37
Bonsoir et merci de vos commentaires...
J’ai refait une propreté à la petite S6, mais ayant changé de portable entre temps mes photos ont « disparues » sur un disque dur. Je ferai un petit publireportage à l’occasion ! En attendant elle a meilleure mine !
PS : Je n’avais pas mis de photo jusqu’à présent, ayant posté une demande d’estimation pour cette machine que je vais peut être revendre, je ne voulais pas enfreindre la règle de confidentialité des demandes d’estimation...
Domi37
Les plus observateurs auront noté le mandrin sur son attachement, posé sur le socle...car j’ai découvert que cette S6 avait une broche avec « option porte pince ».
Domi37
Le mandrin en J1 est donc monté sur un arbre spécifique qui prend la place d’une pince (F10 je pense vu les côtes relevées).
Le petit mandrin LFA n’est pas de première jeunesse et mériterait d’être remplacé ...
Domi37
Concernant l’étau, je ne sais si c’est un Syderic mais j’ai essayé de le nettoyer et de le recharger « grossièrement » à l’arc. Vu l’état je ne risquais pas grand chose. Ma première idée était de le faire en plusieurs fois et donc « paquet » sans ménagement sur les glissières pour boucher les gros trous la première fois...
Je pensais que je pouvais fraiser les amas de soudure... mauvaise idée. Vibrations, fraise qui broute. Je ne sais pas si c’était ma (mes fraises...j’en ai essayé 2...) fraise qui n’était pas adaptée, la vitesse, si j’ai loupé un autre paramètre ... quoi qu’il en soit ma petite PF16 rechignait a faire boulot... jusqu’à casser une fraise de 16 a ras la pince... bon. J’ai pas insisté et j’ai mis un coup de meulage + lime. C’est pas nickel évidemment et j’ai pas fini la remise en état imaginée mais pas le temps de faire mieux pour le moment ! Ça fonctionne, c’est déjà ça ! Petite reprise rapide sur les mors aussi car ils avaient un peu reçus...
Rien d’extraordinairement spectaculaire mais l’étau ne sera pas mis à la benne !
Je vais peut être le récupérer pour ma PT12 qui n’en a pas... comme je veux lui repeindre les tables inférieure et intermédiaire, je pourrai badigeonner cet etau par la même occasion...
Domi37
Quant à la fixation de l’étau... le système « maison » était bizarrement fait. L’étau n’était pas fixé mais pouvait librement coulisser, seul le dispositif était fixe (semelle de l’étau d’épaisseur inférieure à la capacité de serrage, et support d’une seule pièce car soudé...). Bref, j’ai dessoudé, légèrement adapté... et hop ça fait le job. C’est plus adapté aux rainures en T de la table Syderic, mais ça tient aussi sur les rainures de table Cincinnati bien que plus larges...
FTX
Pour tendre la courroie il faut dévisser les deux vis de la butée verticale ?
Je n ai pas le meme système sur la mienne.
Ftx
Domi37
Bonjour @FTX !
C’est ça, il faut dévisser la butée de maintien au dessus de la colonne et faire coulisser la plaque support moteur ... simple et efficace.
Reactions: FTX
Gombeaud
Je n’avais jamais vu ce système, c’est pas mal.
Merci pour toutes ces photos, ça donne envie
Domi37
Simple mise à jour du dossier Syderic S6 pour vous signaler qu’elle est partie dans une nouvelle famille d’accueil
Sa destinée sera donc la coutellerie !
Je lui souhaite longue et belle vie !!
Dominique
Reactions: FTX
FTX
Bonjour Domi.
C est un bonheur à utiliser cette machine.
La vitesse de rotation est impressionnante. Je me limite à 6000 tours avec le mandrin.
Ftx
Domi37
Certainement... mais je n’en ai pas l’utilité et je me devais de faire du rangement !
Et cette perceuse a aussi une précision appréciable.
Test ce matin avec l’acheteur :
- Si c’était un peu cata avec mandrin (vieux LFA en fin de vie) + Foret 6 mm (d’occasion) = mesure de faux rond à 2 dixièmes en haut de foret
- c’était top à l’intérieur du cône porte pince de la broche, ou même plutôt insignifiant = de l’ordre du millième, L’aiguille du pepitas au centième vibrant simplement sans même bouger réellement !
Dominique
Thierry63
je suis l'heureux nouveau propriétaire de cette machine. Elle va être utilisée comme cela a été dit pour de la coutellerie. Je vais surement l'equiper d'un variateur car je vais avoir peu de différents diamètres de perçage mais plutôt différentes matières à percer aller de l'acier classique XC75 au titane.
En tous cas je suis trés content de mon acquisition.
Domi37
Merci @Thierry63 et bienvenue dans ce forum !
Je ne l'ai pas indiqué lors de nos échanges mais je crois que les écrous qui maintiennent les poulies sont des "pas à gauche".
Attention au démontage éventuel, de ne pas forcer inutilement dans le mauvais sens !!
Bonne journée à tous,
Dominique
Reactions: FTX
Ubert
yanno
Domi37
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Abdenago
DATOUR
vet
Rich
claude74
claude74
