une micro lub avec un vérin ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cali40
cali40
je suis avec intérêt les différents post sur la micro-lub,
"merci à tous les concepteurs de ce site"
j'ai regroupé les éléments dont je dispose ...
j'ai commencé mon montage mais il me manque la partie pulvérisation
il s'agit, ici, d'un vérin hydro-pneumatique ???!!!
je ne sais pas quel résultat je vais obtenir avec çà ....
pensez vous qu'il soit possible de réaliser un réservoir de micro-lub avec un vérin double effet quelconque ?
intérêt :
- les connections sont d'origine sur le vérin
- le liquide est mis sous pression sans mélange avec l'air entrant
- l'anti-retour à la sortie du liquide permet de régler le débit
- jauge de remplissage : la tige du vérin
inconvénient :
un vérin peut il être rempli de liquide durablement ?
le remplissage est peut être un peu fastidieux (aspiration du liquide en tirant sur la tige)
le bouclage bas sert de "robinet" provisoire pour le remplissage
le système fait de récup...
bon, l'idée n'avait pas l'air d'intéresser grand monde ...
en tout cas ça fonctionne correctement
pour ceux qui n'ont pas de taraud en 1/2pouce au pas gaz, c'est un moyen faire un réservoir de dépannage.
(on peut démonter la tige du vérin et placer un bouchon à la place)
on doit pouvoir trouver plus petit comme vérin ...
Hello
Pure curiosité (malsaine diront certains :-D ) - c'est quoi comme pression max ton vérin ?
A+ Didier
Sagane
