Une idée à "creuser" ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Trouvé sur une forum voisin. La photo parle d'elle même, il n'y a plus qu'à adapter :
PUSSY.
Hey super idée, c'est loin d'etre con ce truc.
çà me fait un peu penser aux systemes pour faire des trous carrés
merci pour le partage.
Cela demande quelques explications du moins pour moi :
C'est pour fraiser une entaille avec des coins arrondis en quart de cercle, mais comment faire pour dégager l'intérieur du plateau délimité par cette première entaille ?
Faut il prendre une fausse semelle en forme de triangle également qui permet d'y fixer des roulements sur les lesquels viendront s'appuyer l'encadrement rectangulaire intérieur de la planche lors de fraisages complémentaires ou utiliser une fraise à roulement , mais je ne vois pas clairement comment ?
L'idée est astucieuse en tout cas.
cdlt lion10
Salut à tous,
Très astucieux, merci pour le partage.:smt023
Pour les fraisages complémentaires, 2 solutions::lol:
- Tu prends des triangles à la dimension du décalage;:wink:
- Tu ajoute des tasseaux pour agrandir le triangle. :wink:
Cdlt,
Yanik
L'idée semble bonne, mais moi aussi j'aurai besoin de plus d'informations.
Surtout que j'ai exactement cette forme de filets à poser.
Citer le forum ça nous serait utile.
C'est tout "con" et pourtant c'est pas "con"....
Je retiens le principe. Si simple soit le principe il faut cependant que les trois côtés de la semelle triangulaire soient rigoureusement identiques et la défonceuse parfaitement centrée car pour un panneau à quatres angles (donc non multiples avec les trois de la semelle) on ne retombera pas en face, en fin de travail, avec le début d'entaille
@ tchitchater :
http://www.homemadetools.net/radiused-corner-sub-base
@ lion10 et les autres :
A priori, ce système est destiné à faire une rainure décorative et pas pour délimiter un creusage, mais pourquoi pas !
@ Moi37 :
Si l'on ne se sert que d'UNE SEULE "pointe" (toujours la même) pour faire l'arrondi, seuls deux cotés doivent être parfaitement équidistants du centre.
D'un autre coté, je ne pense pas qu'il soit extrêmement difficile de faire un triangle parfaitement équilatéral et d'en trouver le centre avec la précision voulue. Dans la fabrication de meuble, on est loin de travailler "au centième" !
Quand aux cotes obtenues avec ce système, voici les formules :
PUSSY.
On peut changer la proportion entre la largeur D de la bande et le rayon R de l'arrondi en changeant les angles du triangle.
Mais dans ce cas, bien sûr, il faut toujours utiliser le même angle.
Merci pour le lien, leur explication est très claire.
Un seul point d'hésitation: je n'ai pas de défonceuse portable.
J'adore ce genre de trucs et astuces qui permettent de faire de belles choses avec peu de moyens :-)
Comme dans la revue Systeme D dans les années 70
Merci pour le partage !
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
BZHades
BZHades
pierre25870
hazet
ducat31
ducat31
ducat31
bulenger
Cyril91
paysan
Daniel123
