Un alternateur réalisé en impression 3D
  • Auteur de la discussion Titou16
Titou16
Voici mon dernier projet en date. Je me disais bien que c'était faisable mais pour en être sûr rien de tel que de le faire.
Titou16
Au fait, pour ceux qui seraient tentés de le réaliser, je partage les fichiers pour le réaliser ici :
https://www.thingiverse.com/thing:3324923
Il n'y pas encore tout. Je vais enrichir le projet avec les schéma de cablage et la nomenclature dans les jours qui viennent.
osiver
Il est sympa ce projet !! Faut que je regarde les autres vidéos de la chaîne ! :smt023
patduf33
Administrateur
Salut Titou :-D
Toujours aussi bien expliqué et détaillé :smt023
Bravo
Pat
ramses
Bonsoir a tous,
tres tres belle realisation fonctionnelle et tres didactique. Et dans la foulee, chapeau pour les video. On en redemande des realisations comme ca !
Bien à vous tous
Titou16
Et bien merci beaucoup pour vos encouragements. C'est beaucoup de travail tant pour concevoir l'objet en lui même que pour faire tous les rushs puis le montage de la vidéo, tout ça bénévolement, alors ça fait plaisir de voir que c'est apprécié. Ma seule satisfaction, c'est de voir ça plaît et que ça rencontre un certain succès. Alors si vous voulez m'aider, partager ce projet autant que vous pouvez.
A l'issue des 5 épisodes j'envisage une suite (qui viendra plus tard parce que ça representera pas mal de boulot) c'est de faire une version multi étages (plusieurs stator en parralèle) avec un carénage pour faire une petite éolienne.
peps
Comme tu le dis, joli petit projet pour des élèves. Bravo pour la réalisation.
MRG-NK
.... j'ai mis un posr similaire ailleurs... autre possibilité : prendre un moteur triphasé ou un monophasé. Un poteur d'aspirateur convient. Enlever le rotor, nouveau rotor a un circuit magnétique, des aimants à l'estérieur, un pole nord, aimant d'à coté pole sud... La fréquence dépendra de la vitesse de rotation et du nombre de paires d'aimants. Les tôles des moteurs sont optimisées ou 50 - 60 Hz. Il faudra un rotor bien équilibré, surtout à grande vitesse : les balourds seront pénalisants. Si on choisit un rotor bobiné, on pourra régler le flux, donc la tension... comme sur un alternateur de voiture. Si on garde un moteur d'aspirateur, moteur série, à vide pas de courant, pas d'aimantation, pas de tension. Il reste un magnétisme résiduel, on aurait une ténsion très faible... Une solution : alimenter séparément le rotor en COURANT CONTINU On a besoin d'une tension faible.
MRG-NK
Rectification : si on utilise un moteur d'aspirateur, on alimente en continu les bobines, aux bornes des charbons on a du courant continu
Si on change le rotor, qu'on met des aimants, ou une bobine qui remplace l'aimant, alors, on a un alternateur : tension sur les bobines du stator
Dans les deux cas, il ne faut pas espérer récupérer du 220V au mieux 110V avec vitesse de rotation maximum prévue pour le moteur : en utilisation normale de l'aspirateur on a 110V dans le rotor : l'unduit et 110V dans le stator : l''inducteur
rebarbe
speedjf37
Gcrimi2005
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
claude74
claude74
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Sambricole
esloch
pascalp
