Hello les pros
Je cherche ou acheter un tube rectifié intérieur de 19 ou 20 mm en fonte ou en acier
Diamètre extérieur pas très important
Environ 50 cms de long
Si vous connaissez un fournisseur ce serait super
La société De Neuve Tubes accompagne les entreprises pour leurs différents besoins en tubes acier : solutions standards, livrées rapidement, ou projets spécifiques nécessitant conseils, informations, solutions sur mesure...
Bon mauvaise idée de tronçonner un vérin de hayon ...
Je l'ai mis dans le mandrin du tour , j'ai tronçonner doucement coté opposé à la tige en mettant des protections physiques et j'ai bien fait à un moment BOUM !!!
Comme un coup de fusil
la tige à disparue dans mon bazar il ne me reste que le tube qui fait 15.78 mm de diamètre intérieur et 105 mm de long.
Tiens ça me rappelle un truc .
Je me rappelle m’être fait une seringue avec un amortisseur , je ne sais pas si l’épaisseur du tube et si l’état de surface et même les dimensions peuvent convenir
Un peu de réflexion AVANT aurait du t'avertir.
Le souci, je dois dire , c'est que TOUT LE MONDE, à TORD, appelle ça un vérin (même les fabricants) OR le nom exact c'est RESSORT à GAZ.
Donc avant toute découpe il faut créer une fuite très petite en perçant un petit trou ou en commençant une découpe à la scie à métaux
Effectivement , quand j’ai bricoler mon amortisseur , j’ai commencer à percer dans l’axe en me disant , » mais qu’est ce qu’il va se passer » et sans le savoir j’ai choisi la bonne solution puisque le liquide c’est échapper sans dégât . J’ai pu après le tronçonner sans problème et sans danger
