Transmission du mouvement sur Y conversion BF30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour à tous, dans le cadre de la numérisation de ma BF30 de chez HBM je me pose la question de changer ou non le système de transmission du mouvement (encastrement) entre l'écrou de la vis et le chariot .
Sur la configuration d'origine le chariot est vissé dans l'écrou par deux vis qui sont perpendiculaires à la vis mère, et donc le système nécessite un très bon alignement.
Dans le remplacement de ce système par des vis à billes, est-il judicieux de remplacer ce système par un autre où le chariot est entrainé par une pièce verticale qui vient dans le chariot, plaquée par une ou deux vis horizontales, ce qui permet d'avoir un réglage de la longueur? (Comme sur l'axe X)
Bon, je pars sur une pièce comme ça, en acier, on verra bien. Je vais percer le chariot parallèlement à l'axe Y pour y mettre deux vis qui bloqueront le jeu
Bonjour, point mort pour l'instant, j'étais à l'étranger, je profite des vacances pour m'y remettre, pendant le déménagement
Axe Y terminé, plus qu'à le poser au remontage de la machine.
Break déménagement, on reprendra après.
Dans ce genre de modification ce qui me gene toujours c'est la présence du moteur du Y a l'avant que je trouve très encombrant.
Après mon déménagement j'aurai de la place, donc pas ce problème.
Malheureusement reprise du projet en mai 2020 à mon retour.
ce serait possible d'avoir vos fichier solidworks SVP? cela me serait utile pour travailler sur la mienne =)
Certains dimensions ne sont peut-être pas exactes, j'ai prévu d'ajuster en limant le chariot. Je vous l'envoie en MP si ça marche
stef1204
tyio
Cyril91
paysan
Pervenche
Pervenche
Pervenche
MIC_83
MIC_83
pierremertus
pierremertus
Remi C
Remi C
Remi C
esloch
esloch
esloch
