Transfert pc/num750
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ju5100
Ju5100
Bonsoir, je possède une petite fraiseuse realmeca c3-X et j'aimerai envoyer mes programmes via un cale usb/rsr 232 qui se trouve en façade de la commande.
J'aimerai savoir de quoi ai-je besoin et où me procurer cela? (câble classique du commerce fonctionne t-il?)
Je suis un peu perdu quand je lui certaines procédures.
Merci de votre aide
De mémoire, quand mon paternel avait sa NUM, c'était un port série 'direct' sur le PC (en carte ISA/PCI), un peu dans ce genre là http://www.banggood.com/fr/2-Port-PCI-E-Serial-PCI-Express-Controller-Card-p-88235.html?lang=en-GB (mais utilisable uniquement sur un PC 'tour' ayant un port PCI express)
Je ne suis pas sur qu'avec un adaptateur série/USB 'de base' ça fonctionne, les tensions de la norme RS232 étant pas forcément respectées sur ces adaptateurs qui devraient plutôt s'appeler RS232 TTL / USB.
Essaye de choper @kew , il semble bien connaitre ses CN.
Si c'est OK, tu peux en trouver pour quelques piècettes sur le net, comme par exemple http://www.banggood.com/fr/FT232RL-...r-Module-For-Arduino-p-917226.html?lang=en-GB si tu es capable de souder les fils dessus
En moins bricolo, il y a ce genre de produits, mais impossible de savoir si c'est du RS232 en tension "normales" (-12V/0V) ou TTL (0/5V)
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-New-USB-to-RS232-Convertor-Cable-p-32189.html?lang=en-GB
Si tu peux pas utiliser de carte PCI, en mode bricolo, il est envisageable d'utiliser un FTDI, et de le faire suivre par un MAX232 qui justement fait la conversion TTL<=>RS232
http://www.banggood.com/MAX3232-RS2...-Module-DB9-Connector-p-85778.html?lang=en-GB
Bon courage !
Note : j'ai donné des liens pour Banggood parce que je commande assez régulièrement chez eux. Le port est inclus, mais c'est très long à venir.
Pour la qualité, ben c'est le marché asiatique, le meilleur côtoie le pire.
Vu que ça vient pas de la CEE, il est normal que des taxes soient appliquées à l'arrivée. Par les transporteurs rapides (DHL/Fedex) c'est systématique 20%/25% + frais de dossiers de 15€ en gros, par le transport postal en petit paquets de moins de 30$, en général la douane ne s'attarde pas dessus et la poste ne prélève par de taxes.
Haaa super j'avance un peu merci pour les liens et infos, quand tu dis tu temps a venir, cad?
Pour Banggood en 'courrier', 15 jours c'est limite un record, ça tourne aux environs de 3 à 4 semaines.
Baba27
suduiraut
suduiraut
hamaza
durandl3enoit
Jeremy49
thib.33
CF PROD
CF PROD
jmlwood
Djviper16
Djviper16
tranquille
tranquille
Philou
freddy59
thib.33
CF PROD
CF PROD
Atev
CRA2
CRA2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
bastiendecaen14
