Tournage cône interieur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
Je dois refabriquer l'arbre de ma perceuse qui est plié et abimé il est en CM2, mais j'aimerai le passer en CM3
Soit j'utilise un cône existant (genre pièce qui sert a passer de CM2>CM3) et je lui ajoute le reste de l'arbre soit j'en refabrique un complètement quel est le meilleur selon vous ?
Si je dois le refaire entièrement, avez-vous quelques conseils pour le tournage d'un cône intérieur ?
si tu refais complètement ta broche, tu as intérêt à la faire en CM3
mais est ce que ta broche est assez grosse pour le CM3
si tu mets une augmentation, j'sais pas si on dit comme ça, ça va réduire la course de ta machine tu vas perdre une longueur plus grande que la longueur du CM3 il faut aussi penser que les forets avec une queue CM3 sont plus long, ce qui va encore réduire la course
dernière chose : les cône morse inter ne sont pas facile à réaliser, trop de risque de vibrations, il sera recommander de passer un coup d’alésoir
Salut Danny,
Sur ma fraiseuse, j'avais refait une douille pour mettre dans la broche (elle avait été réusinée en cm4 mais hélas de travers donc voilage). En y allant par petites passes avec beaucoup de patience, ça passe sans problème.
Dans mon cas, j'avais dégrossi au tour et fini sur la fraiseuse vu que la douille allait s’insérer de travers mais dans ton cas, je referais tout au tour sans démonter.
qu'entends tu par "plié" ?
quel faux rond y a t'il ?
si ce n'est pas énorme il est peut être possible de la redresser à la presse ou par martelage
puis réaléser une "lipette" pour mettre au rond le cone à l'outil (mandrin mors doux + lunette sur le roulement de la broche + alésoir en finition, le mieux étant une rectif intérieure
tout depand quel tour tu a
avec un gros tour qui a un assez gros diametre de passage pour y faire passer l'arbre que tu va usiner faire un alesage cone morse est plus facile
avec un tour plus petit , il faut monter l'arbre avec une lunette fixe
voir aussi la course du chariot orientable : sur un gros tour ça peut etre assez long pour faire le cone morse ... sur des petit tours il faut souvent faire ce cone en 2 partie , en changant la longueur de l'outil
Satamax
Satamax
Satamax
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Papy54
Papy54
Einzylinder
Einzylinder
Castor24
Castor24
claude74
claude74
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
