PapyG
bonjour, je me permet d'ouvrir ce poste pour présenter dans un premier temps mon Tour, puis avoir quelques infos si possible.
Voici le tour, un South Bend 10L de 1942
Je me suis également procurer les 2 cartes série via le site SB :
Sachant que je ne sait pas vraiment a quoi tout cela signifie.. En partie. Pour le coup, je ne sais pas si ce model est "rependu" en France ou non.
Ce tour appartenais au père d'un vieux monsieur de mon village, le tour était démonter, en caisse, et ce vieux monsieur l'a nettoyer, repeint, remonter et a également créer le bâti, ainsi que la transmission car il n'y en avait pas a la base. Pour cela, il a créer un "bloc de poulies" en bois si je peut appeler sa ainsi, et a ajouter une boite de vitesse de moto pour éviter de bouger la courroie en cuir :
Voila a quoi ça ressemble..
DONC, j'aurais aimé si possible, connaitre le montage d'origine, le diamètre des 3 "poulies" ainsi que la grande poulie qui est sur le moteur ET celle qui est entrainer par le moteur (qui remplace donc la couronne cranté sur la photo si dessus). Si quelqu'un avait le même tour, ou des infos, ça m'interresse beaucoup !
Merci a tous
Merci a tous
