tour marque inconnue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jenipapo
jenipapo
Je viens de récupérer ce tour, j'en ignore la marque. Tout à l'air de fonctionner, autant que je puisse en juger ; je ne connais rien au travail des métaux. J'ai simplement l'intention d’apprendre à usiner de petites pièces et j'envisage pour cela d'adapter un mandrin sur la "poupée mobile". Si vous avez des conseils ils seront les bienvenus.
PS. Mon vocabulaire en matière d'outils à métaux est pauvre, très pauvre. J'utilise plutôt ce que je connais des machines à bois. Les puristes me le pardonneront ;O)
Voici la bête :
Voir la pièce jointe tour.pdf
Bonsoir, c'est une belle petite machine que tu as là!!! Je pense que pour du petit usinage, il conviendra très bien à condition d'être en bon état et sans jeu partout.
ton tour doit etre sur paliers lisses coté poupée fixe.
use est eventuellement abuse de la lubrification.
Ce tour a été amputé de tous les éléments de transmission vers la vis mère et certainement du harnais, ainsi que du chariot supérieur.
Tu ne pourras ni charioter, ni fileter, ni faire des cônes. A moins que le vendeur ait toutes ces pièces dans un coin de son atelier.
Quand à adapter un mandrin sur la poupée mobile, il te faut déterminer quel cône Morse celle-ci peut recevoir et acheter le bon mandrin. C'est apparemment un CM2
Bernard
fafnir70 a dit:
Bernard
Salut Bernard, si je ne m'abuse, les tour d'outilleurs style Mikron, schaublin ne possèdent pas non plus d'avance automatique ce qui ne les rend pas moins fonctionnel. La seule chose dommage, c'est le chariot supérieur qui empêche de faire des cône en effet mais suivant l'utilisation que l'on en fait ce tour peut être je pense très pratique pour des pièces unique.
Salut Seb.
Je suis bien d'accord avec toi, mais comme Jenipapo nous signale qu'il n'y connait rien , je pense qu'il vaut mieux le renseigner sur les défauts visibles sur la photo. Après, ce sera à lui de voir s'il préfère ce tour ou un autre. Et si le vendeur a les pièces manquantes, ce n'en sera que mieux.
Bernard
Merci à tous pour vos informations.
Je vais donc tenter de faire fabriquer une pièce qui remplace le cylindre de la poupée mobile afin qu'il puisse recevoir un arbre code morse n°1 puisque d'après les dimensions, il semblerait que ce soit le diamètre maximum possible. J'ai ensuite repéré chez Otelo des outils (mandrins, forets, pointe tournante) en code morse n° 1. Achetez-vous chez ce vendeur ?
La pièce actuelle possédait un filetage, actuellement très abimé et la pointe fixe que l'on voit sur la photo est en alu et entrée en force.
Bonne soirée
Voir la pièce jointe poupee_mobile.pdf
Si j'ai bien tout compris, le tour est à toi, et la poupée est équipée d'une pièce que tu vas retirer. Mais elle n'est pas encore retirée. Tu ne peux donc pas encore savoir si l'intérieur du fourreau de la poupée est cylindrique ou en cône Morse 1 ou 2. Avant d'envisager de faire fabriquer un nouveau fourreau, tu vas tourner la manivelle de la poupée mobile de manière à rentrer le fourreau. A un moment la manivelle va se bloquer. Tu forces un peu et, théoriquement, la pointe en alu qui est dans le fourreau va se décoller. Et c'est seulement une fois la pointe alu retirée que tu sauras ce qu'il en est de l'alésage du fourreau.
Essaie de poser les photos directement sur tes messages, c'est plus pratique pour suivre.
Bernard
Je rejoins l'avis de Fafnir70 sur plusieurs points:
  • Les images seront plus lisibles (et par conséquents il y aura plus de commentaires) si elles sont directement dans le sujet plutôt qu'en fichiers attachés,
  • Avant de se lancer dans la re-fabrication d'un fourreau pour la poupée mobile, le mieux est de commencer par retirer la "pointe" pour savoir quel est l’emmanchement réel du fourreau.
Euh sinon, c'est moi qui ai mal vu ou le banc du tour est gradué au niveau de la poupée???
(Ça a le mérite d'être original pour le coup!)
Guilhem.
Voici une photo de l'ensemble des pièces de la poupée mobile.
La pièce 5 qui semble donc s'appeler le fourreau est percée sur sa longueur d'un trou dont le diamètre est d'environ 15mm. Il ne semble pas conique et porte les traces d'un ancien filetage peut-être.
Voilà, voilà.
Je ne sais trop quoi faire...
PS. Je tente une insertion d'image sans conviction.
Bonne soirée
https://www.usinages.com/attachments/117500
Bien vu Zebill, le banc est bien gradué. c'est assez original.
Jenipapo tu prends la pointe alu que tu as réussi à extraire et tu relèves le diamètre de l'extrémité qui était dans le fourreau (5), puis 5 cm plus loin. Si les 2 diamètres sont égaux, c'est bien un cylindre. Mais pour être sûr que ce n'est pas une pièce cylindrique qui a été forcée dans un cône, tu prends une barre cylindrique de n'importe quel métal et d'un diamètre inférieur de 1 mm à l'entrée du fourreau. Si cette pièce s'enfile sur toute la longueur, l'alésage du fourreau est cylindrique. Si elle ne s'enfonce que de 1 à 2 cm, l'alésage du fourreau est conique. en ce cas tu nous donnes le diamètre d'entrée. L'un d'entre nous pourra te dire de quel cône Morse il s'agit. Moi je ne saurai pas, mais il y a des connaisseurs.
Bernard
Bonsoir, pour aider notre ami, voici un tableau des cônes morse mais attention car ce n'est pas le seul type d’emmanchement existant :!: :!: :!:
MichaelJ
Nono 78
bricolo des cimes
kawah2
alainceram
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Varlop
OMalley56
jf62
fred16
fred16
ctpaba
ctpaba
Leaf
socrate62
OMalley56
keauly
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
bagnols
the_bodyguard1
