Résolu Tour Haulin - Besoin de côtes pour une pièce du tire-pince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Dans le but de compléter mon tour Haulin, j'ai acheté un tire-pince.
Malheureusement il me manque plusieurs pièces dont la pièce de jonction entre le tire-pince et la broche du tour :
Il y avait un plan maison de cette pièce qui circulait sur le forum mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Est-ce quelqu'un d'équipé pourrait le refaire?
Merci d'avance
Jean-Philippe
alors moi j'ai
diametre exterieur 53.9
alesage 34.8
longueur 25.6
et deux lot de percage / tarraudage en 8mm vis imbus
mais en gros elle bloque la tige du tire pince sur l'arriere de la broche, tu fais du sur mesure ^^
Merci pour les infos,
Oui je peux faire du sur mesure, mais tant qu'à faire, autant le faire conforme à l'origine :wink:
Le plus important pour cette pièce, c'est qu'elle a 3 perçages à 120° à chaque extrémité.
Ca permet d’affiner la concentricité en cas de faux rond.
La mienne a 2 percages. L un sur la broche. L autre que le tire pince. Décaler de 60* donc en opposition. Si c ça doit bien servir à régler ce faux rond :smt050
En cherchant autre chose, j'ai retrouvé par hasard le plan que je cherchais hier lol. Je le remets ici, merci à tous :
Selon les modèles de tire-pinces j'ai eu des dimensions un peu différentes de ce qui est relevé sur le schéma moi... Notamment la partie à 28.3 qui chez moi est plus courte (mon tire pince aurait-il été amputé ?)
yellow_submarin
yellow_submarin
yellow_submarin
Ostrogo
Louis__S
damienbeneteau
damienbeneteau
edouard
edouard
edouard
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
Richard29380
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
