Général Tour EMCO Compact 8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bouni31
bouni31
Bonjour tout le monde
Voilà un bon moment que je n'est pas mis les pieds sur le forum.
Je viens de faire l'acquisition d'un Tour Emco compact 8.
Je cherche dans un Premier temps la notice .
il me manque pas mal de pièces pour pouvoir l'utiliser notamment un porte outils avec les outils et une contre pointe, une clé de mandrin. si vous connaissez des boutiques où l'on peut se procurer du materiel pour ce genre de tour je suis preneur.
J'ai cependant un soucis avec le transversale qui à l'air bloqué impossible de le faire bouger, si quelqu'un a une idée.
Merci par avance pour vos retour :)
Bravo pour l'acquisition, j'en ai un depuis un dizaine d'années et j'en suis très content. La notice est dispo dans les ressources du forum, il me semble.
Trouvé :
En français en plus.
Bonne journée.
Julien.
J'oubliais, on aime beaucoup les photos ici.
C'est plus facile pour voir ce qui manque.
Pour le problème de transversal, il me semble qu'il y a un point faible au niveau de l'axe de la manivelle ainsi que l'axe intermédiaire qui peut se mettre de biais si la bague bronze est usée. a vérifier.
Merci beaucoup pour la notice.
Je travail dans les établissements scolaires (Collèges et lycées) et j'ai récupéré ce tour qui prenait la poussière depuis un certain nombre d'années. Il y a un gros travail de nettoyage à faire. En tout cas il tourne c'est plutôt une bonne nouvelle :)
Je n'ai pas encore un atelier dans mon garage mais c'est mon souhait.
Voici quelques photos je ne sais pas si ça va donner un aperçu
Il est joli tout plein et n'a pas l'air d'avoir beaucoup servit.
Le blocage du transversale est probablement dû à de la graisse durcie.
En effet, il manque la tourelle porte outil.
J'ai remplacé la mienne par une multifix Aa récemment. Auparavant, j'avais une Dixon t37 que j'ai utilisé pendant de nombreuses années.
J'aurais des scrupules à te proposer l'ancienne tourelle d'origine car elle a été massacrée par l'ancien proprio et elle est toute voilée.
Regarde le mien, cela te donnera peut-être des idées :smt017 ici
Je me souviens que j'ai eu un souci avec cette vis de blocage.
Si je me souviens bien, la vis pousse un pion de 5mm dans un trou de 5mm contre le lardon.
Le souci que j'ai eu est que le pion est resté coincé en position bloqué à cause de la vieille graisse.
J'ai remplacé le pion par une bille et j'ai usiné la vis pour pousser la bille au fond du trou contre le lardon.
Merci pour vos messages, J'ai regardé la vis, elle est débloquée, mais je ne l'ai pas enlevé pour vérifier à l'intérieur, si un pion est resté coincé.
Je vais regarder si je trouve une tourelle du genre mutlifix Aa, je vais tenter de voir aussi dixon T37. Merci pour les références
Attention, je tiens à préciser que avec des tourelles porte outils à changement rapide, il y a un problème de hauteur d'outils dû à l'épaisseur du petit chariot.
J'ai solutionne cela en fraisant 4mm sur la semelle où porte la tourelle.
On en a parlé dans un sujet récemment:
Lis ce sujet fort intéressant avec des docs et des photos.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci toujours bon à savoir, est ce qu'il existe une référence de tourelle qui peut se mettre sans usiner?
Non, je ne crois pas.
La seule solution est d'utiliser des outils plus petits.
Je voulais des outils de 10mm donc pas le choix.
Le problème vient de l'épaisseur de la semelle des porte outils qui rehausse la hauteur de coupe au dessus de l'axe de broche.
J'ai récupéré le miens de l'education national, dans un état similaire, des tours qui n'ont été utilisés qu'en décoration.
Il faut démonter, dégraisser, passer un peu de scotch brit, graisser remonter.
Il n'ont pas usiné, mais été manipulé, Il faut vérifié, les noix, la clavette de vis mère et les réglages.
Guymelef
karmaniac
2 3
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
pierremertus
pierremertus
mickbzh
mickbzh
Général Tour AERO
BRICOLO
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
activa73
activa73
alainceram
