TOUR CQ9332A - Problème roulement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
Quelqu'un aurait-il la nomenclature "en clair" des roulements de la boîte de vitesse et broche du tour DAMATOMACHINE CQ9332A. Dans la doc, pas très bonne, on trouve par exemple des références de type :
203 GB276-89 . Serait-ce des 6203 ? (4 pièces)
60206 GB298-89 (1 pièce)
D2007112 GB287-84 (1 pièce)
207110 GB297-84 (1 pièce)
Si quelqu'un a un avis là-dessus, je suis vivement preneur.
peux tu connaitre le type de roulement : a billes , a rouleaux , etc..
et leurs dimensions
a +
je viens de trouver sur Google
Perceuse taraudeuse OTMT 50MM
il y a dans la doc technique les refernces de roumement
cela peux t il t'aider
kiki86,
Le lien que tu me donnes a l'air "cassé". Pourrais-tu vérifier ?
re sous google tu tape roulement 203 gb276-89 cad ta référence
ensuite tu vois notice instruction otelo
chapeau de palier
tu clique et tu déroule la doc
en cherchant avec les rubriques précédentes toujours sous google tu dois pouvoir trouver ton bonheur
sinon contact moi
courage
je viens de trouver avec ta référence
ces éléments
Nom roulements 7602060TVP Roulements
Nouveau modèle 7602060TVP
Ancien modèle roulements
Types de produits 7602060TVP Billes à Contact Oblique Roulements De Poussée
Catégories Billes à Contact Oblique Roulements De Poussée
Marque FAG
Dimensions dxDxB(mm): 60mmx110mmx22mm
Diamètre intérieur ID d 60
Diamètre extérieur OD D 110
épaisseur B 22
taille (IDxODxB)mm 60x110x22
vérifie les dimensions et éventuellement la forme des roulements
bon courage
Je reviens sur ce sujet après avoir un peu creusé la chose. Voici la liste des roulements avec les liens chez SKF. Les 3 premiers sont de la série "Explorer" . Pour les 6 autres, je n'ai pas pu vérifier de visu si ils ont un cache sur le coté extérieur à la boîte. Bien sûr,il peut avoir des variations en fonction de la date de fabrication des machines. En pièce jointe, l'éclaté de la boîte.
Roulement se trouvant derrière la poulie à gorge (6)
http://www.skf.com/caribbean/produc...w/index.html?prodid=1050050206&imperial=false
Roulement se trouvant à gauche de la broche (102)
http://www.skf.com/group/products/b...rings/single-row/index.html?prodid=1310002010
Roulement se trouvant à droite de la broche (34)
http://www.skf.com/group/products/b...rings/single-row/index.html?prodid=1300002012
Les autres roulements repérés 11, 26, 45, 56, 89, 98 (203 GB276-89)
seraient des 6203-Z dimensions 17/40/12 ( pour ces modèles, cela restera à vérifier à la dépose)
http://www.skf.com/fr/products/bear...w/index.html?prodid=1050050203&imperial=falseVoir la pièce jointe Boite et broche.pdf
c'est la bonne solution
toutes mes recherches ont donnés n’importe quoi
maintenant plus d'erreur possible
le Z indique un roulement avec un flasque métallique de protection
tu peux éventuellement le remplacer par un RS
roulement étanche d'un coté
si il y a un joint d’étanchéité entre ton roulement et la pièce 92 reste avec la référence Z
pour l'achat de ces pièces évite le Chinois reste dans les marques connues : SKF SNR SNFA FAG TIMKEN
pour avoir de la précision
bon courage
jf62
OMalley56
Korgar
Korgar
Korgar
mecano-ben-23
le_stan
aunath
Squal112
Squal112
pierreLG
BRICOL'EURE 27
