tour amc
touya
bonjour.
je suis a la recherche de photos d abaques filetage et avance pour tour amc photo ci joint
abaques absente .connais pas vraiment le modele. merci d avance
touya
bonjour a tous .d apres le vendeur un amc tecnic (190ou 240???? )manque plaque des filetages et avances. je ne me suis pas deplace pour voir.
recherche doc .merci d avance
@touya bienvenue sur usinages.com.
Tu dis de ne pas te déplacer, combien de kms car ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne machine à coté de chez soi, certains ont fait beaucoup de kms pour aller voir la machine qui pouvait convenir, pas toujours avec succès mais des fois de très bonnes surprises.
A+Bernard
touya
bonjour . oui je compte me deplacer mais si pas de plaque pour les filetages ca me gene pour la suite
vax
La doc est sur le forum dans la section documentations... Si c'est bien un P première génération comme je l'imagine...
touya
bnjour oui j ai cherchez ! ca me dit adresse introuvable ?
touya
merci bien pour les documentations .
je vais prendre rendez vous avec le vendeur et tenter de fileter pour m assurer de la concordance des filetages
merci encore
touya
bonjour a tous ,si d autres personnes ont d autres infos je suis preneur
merci d avance
vax
Je ne connais pas ton modèle, j'ai un AMC P240 et j'en suis super content.
bump01
C'est pour vous dire que le pupitre de commande est mal placé , pour l'attendre le bras est obligé de passer en diagonale au dessus du mandrin , pour la mise en marche ça va mais pour commander l'arrêt il a un risque de se faire happer le bras .
Les commandes sur le trainard ce serait mieux .
A bientôt
roland88
A bientôt
+1...la position de ce pupitre est trés dangereuse...
a placer sur le trainard le + a droite possible.
Bonne soirée.
vax
La commande du mandrin (par une bringuebale qui commande les embrayages de broche) est déjà sur le trainard, même si je partage votre avis sur la position de ce boitier qui d'origine est sur le châssis bien en dessous du mandrin (on voit la plaque qui obstrue le panneau d'origine).
touya
bonjour.ok pour le pupitre ,mais la mise en marche du mandrin et l arret se font par manette dessous barre de charriotage je crois bien ? et puis i y a la barre d arret d urgence , je ne l ai pas encore essaye merci pour les infos
vax
Oui pour la mise en rotation du mandrin.
La pédale est un frein, mais ne coupe pas la puissance.
Fais une recherche, @bernard-tizac a customisé son AMC (qui ressemble à celui que tu regardes) en modifiant entre autre cette pédale de frein pour ajouter la fonction stop (débrayage de la broche si je me souviens bien) à la fonction frein.
jean-marieraymonde.weber
bonjour je suis JEANJEAN ancien dépanneur de cette marque et je viens de trouver les abaques de rotation et des avances pour tour AMC . faites en bon usage et a plus . JEANJEAN
touya
bonjour. merci pour les abaques ! mais c est surtout tableau des filetages que je recherche pour ce modele de tour ( voir photos) j ai pu visionner plusieurs tableaux dans les docs ( tous differents ???) merci
bonjour touya : en fouillant dans mes archives j'ai trouve ces photos si cela ne te suffit pas je dois aller demain dans les vosges chez une personne qui a un tour amc je prendrai une photo sur son tour et je vais te l'envoyer . a plus
jeanjean
touya
bonjour. merci pour les photos , il y a t il plusieurs tableaux de filetage pour ce genre de tour ?? sur le panneau de commande pas de boutons s1 s2
bonjour TOUYA : je viens de retrouver une page du livret d'entretien avec le guide de filtage (pas au module )
ces pignons etaient a changer a l'interieur de la machine en y enlevant la boite superieure et etait livrés sur commande , autrement ce n'etait que les pas métrique et withworth et toujours sur les positins s1 et s 2. et a l'interieur sur n 1 et n 2. bonne reception et a plus
JEANJEAN
touya
bonsoir. merci pour les photos et les commentaires . une petite question !!! combien il y a t il de modele de boite a vitesses pour les tours minute de broche pour ce genre de tour tecnic ??Merci d avance
bonjour touya :je viens de trouver un photo concernant la plaque d'indication des filetages . je te l'envoie .pour la question du haut sur ce type de tour il y a eu 2 modèles de boites de vitesses avec des poulies suivant la commande du client ça allait de 1200 t/mn 1600 t /mn et 1200 t/ mn et les longueurs des bancs 800 mm 1200 mm 1600 mm et même 2100 mm entre pointe a plus
JEANJEAN
touya
bonjour .merci pour la photo et les renseignements
Papi85
Bonjour Touya, Ci dessous des photos de mon tour AMC Technic. Cordialement.
touya
bonjour. merci bien pour les photos .
mon tour tecnic n est pas equipe de s1 s2 (pas module) j espere que la plaque des pas et avances sont identique .je pourrais comparer une fois ma boite a vitesse remontee (probleme de fourchette) merci
ericfk9
confalo
Gillou 63
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
Général Tour AMC PAM
zeppelin54
zeppelin54
woodbike
Bill Black
Ch'Mac62
Papy54
Papy54
radiotsf85
Yoda78
Yoda78
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
