tour amc, roulements a la C ......
pins
AMC et les roulements ........ cote interieure 27.58 interieure 71.15 epaisseur 17.46 en timken , comment faire simple quand on peut faire compliqué !!!!!!!!
Milodiou
C'est pas des cotes en pouce ?
Ça pourrait y ressembler mais
71,15
On a
71,04=> 2" 51/64
71,44 => 2" 13/16
Pour 27,58
On a
27,38 => 1" 5/64
27,78 => 1" 3/32
Par contre
17,46 => 11/16 de pouce tout rond .. Si on peux dire
Au risque de me faire incendier.... pins, tu es sûr de tes cotes ???? ( mise à zéro du PAC numérique ? )
C'est quand même étonnant c'est dimensions à la gomme...
Bjr
sur du "Timken", il devrait y avoir une ref gravé sur le roulement d'origine
Oui effectivement
Un contrôle avec un pied à coulisse "normal" ou bien un coup de réglet pour s'assurer
pins
Bonjour bien sur que je suis sur de mes cotes ...... même trouvés et commandes chez 123roulements REF cage exterieure 15590,cage interieure 15520 (ou le contraire) apparement y a plusieurs montage de cages d'origine. j'ai été etonné de ces cotes mais c'est bel et bien ca , fabriqués par BEARING
romain
C'est assez souvent le cas sur les vieilles machines.
Si ce sont des roulements coniques, TIMKEN étant le leader à l'époque de ce genre de chose, des dimensions en pouces étaient parfois montés sur des machines françaises, peut être pour des raisons de coût.
J'ai eu ça sur les roulements de broche de ma première Vernier FV3 aui étaient en cotes anglaise, mais avec la référence Timken, il n'y a eu aucun souci pour les remplacer.
Bonne soirée.
eh bien on en apprend tous les jours !
Et espérons que pour ces cotes à la noix, le prix reste correct .
ericfk9
confalo
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
jean-marieraymonde.weber
Bill Black
Ch'Mac62
lacier
Padawan
Papygraines
Papygraines
laurent12100
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
geger
geger
geger
