tour a courroie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cafespirit
cafespirit
Bonjour a tous
Je possede un vieux tour a courroie et j'ai supprimé tout le systeme arriere suspendu :moteur/poulie pour gagner de la place en profondeur dans l'atelier et je cherche des idées pour re installer le tout en hauteur avec un systeme de tension de courroie si quelqu'un peut me fournir un croquis ou photos ?
Il y a sur le forum, plusieurs montages d'anciens tours qui fonctionnaient avec des arbres au plafond qui ont été modifié. Par contre ça ne va pas être facile à trouver
Édit
J'ai fait une recherche avec les mots " tour courroie plafond" il y a des reponses
Comme Dodore, plusieurs montages, celui de Laurentsc80
https://www.usinages.com/threads/installation-dun-tour-dans-mon-atelier.96683/
Faudra intercaler le moteur.
A+Bernard
ok merci j'ai gardé tous les paliers ,ferrailles peut etre une fixation au mur ?
oui j'ai vu ca il a l'avantage d'avoir un ensemble compact relativement facile a installer
Le premier tour que j'ai u était entraîné par l'arbre de transmission de l'atelier d'origine, j'avais récupéré chez un ferrailleur, des éléments d'étagères industrielles comme celle-ci:
rayonnage-industriel-jpg.327636
J'avais installé le moteur et un arbre au dessus du tour sans la moindre difficulté et même au milieu d'un hangar, pas besoin de mur ni quoi que ce soit
Sur la photo de : p-mick il y as aussi le système de courroie ajustable ( courroie a maillons )
Il est tres facile de l'ouvrir enlever un maillons et hop ces tendu, courroie a la base de dépannage, mais utiliser sur des machine de BTP et d'un très grande résistance, plus de 5000 hr sur certaine machine ( a condition de fuite les chinoiseries bien sur ) .
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
jpleroux
thomagri
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
pierremertus
pierremertus
Général Weiler LZ280
fb11
Jo Wan
Nono 78
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
thomagri
françois44
françois44
Samont
Samont
Samont
