Bombyx14
Bonsoir les Boiseux,
J'ai complété mon parc de machine à bois par une toupie GUILLIET modèle "QIA" des années 80, celle dont le réglage de vitesse se fait par un variateur mécanique à courroie.
Cette machine d'occasion n'avait évidemment pas de manuel d'utilisation et à la pratique révèle une étrangeté: impossible de remiser l'arbre porte outil sous la table: hauteur Maxi ~200mm, hauteur mini ~80mm, course du fût:120mm!
Donc pas de table libre ni de toupillage par en dessous sur cette super machine...
Je soupçonne quand même cette marque réputée d'avoir prévu une combine (non évidente) pour régler l'arbre P.O. sur une 2ieme position basse qui permettrait de l'escamoter sous la table!
Je sollicite des membres du forum qui utilisent ou connaissent cette toupie de m'éclairer sur la procédure à suivre (si elle existe) ou éventuellement de présenter le plan du fourreau P.O. s'il est connu.
Merci d'avance pour votre aide; je n'ai pu obtenir, jusqu'à présent, aucune information des repreneurs de GUILLIET, le groupe HACO.
