top solid + cambam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flo88
flo88
bonjour , j'utilise top solid comme dao mais au moment de crée mon g-code pour ouvrir le dossier je le trouve pas je l'enregistre pourtant en dxf! si quelqu'un a eu se meme probleme et quil a la solution si il pouver m'expliquer comment faire ? merci a vous :wink:
Re: top solide + cambam
flo88 a dit:
Tu veux dire que tu ne le vois pas dans la fenêtre d'ouverture de fichier de CamBam ? (File/open) ou qu'il n'apparait pas dans le dessin àprès l'avoir ouvert ?
Re
Histoire de tester mon nouvel hébergeur vidéo
Ouvrir un fichier .dxf
PS: je sauve mes dxf en format DXF autocad 2000 (ça ne marche pas avec tous les formats dfx ... et il y en a un millier :roll: )
dh42 a dit:
flo88 a dit:
pardons oui dans la fenetre file/open !sinon sur top solid on peut sortir le g-code?
flo88 a dit:
dh42 a dit:
flo88 a dit:
Regarde la vidéo, tu peux poser ton fichier dxf directement dans la fenêtre de CB.
Si tu ne le vois pas dans la fenêtre d'ouverture de fichier de CB, c'est que tu ne dois pas chercher dans le bons dossier. (tu le vois sous windows ?)
Je ne connais pas du tout top solide, je ne pourrais pas te dire s'il produit du Gcode.
bon j'ai essayer comme pour la video ! mais ca marche pas ! je vais voir dans 2 semaine je serait au cfa! si des fois un de mais mais prof a pas un logiciel! car on travail sur du mazak donc mazaktrol 100X plus simple que l'iso!
crapulatos
crapulatos
nicole78
didierh
phil21
phil21
phil21
fredouille
fredouille
jpbbricole
jpbbricole
mathieu 35
s.muller073
s.muller073
s.muller073
MaxCtn
damy
midyflorian
