Tête a mortaiser sur perceuse à colonne
PAT21
Voici quelques photos de la tête à mortaiser que j'ai fabriqué pour monter sur ma perceuse à colonne. C'est uniquement pour faire de la rainure de clavette et ça marche !!!
Mpeter
Salut Pat21,
C'est génial ton système !
Les images sont trés explicites.
Qu'en est il au niveau de la force à exercer sur le cabestan ?
Dans l'acier par exemple ?
En tout cas, chapeau bas, fallait y penser. :wink:
Mpeter. :)
Milodiou
Je ne sais pas si les roulements vont apprécier mais ça doit pouvoir dépanner.
PAT21
Salut les amis !!!
Il faut bien sûr y aller avec retenue !! Petites passes pour ne pas trop solliciter le cabestan, et surtout dégager l'outil à la remontée pour qu'il ne talonne pas. Certes, il faut être patient, mais c'est efficace si l'on n'est pas pressé et cela dépanne vraiment bien.
Pour les roulements, cher Milodiou, ils ne sont pas du tout concernées dans notre affaire !! L'appui de l'outil se fait sur le coulisseau et non sur le broche.
Olrik
Bonsoir à tous
Félicitations Pat21 belle mécanique,utilises tu une table croisée avec un étau pour fixer ta pièce à mortaiser? ton montage est donc fixé sur le fourreau de ta perceuse? si on pouvait en savoir un peu plus ce serait sympa de ta part.Bonne soirée.
Olrik.
Milodiou
:maiscebien: bon sang mais c'est bien sûr !
PAT21
Merci pour les félicitations !! Je n'en demande pas tant, j'ai poster ce truc pour participer à l'émulsion d'idées que l'on trouve des fois ici.
Oui, bien sûr, il faut une table croisée et un étau fixé sur celle -ci. C'est ce que j'ai fait en fabriquant mon bâti de perceuse en créant un table opposée bien plus basse que la table fixe d'origine afin de récupérer la hauteur table/étau.
Le montage et en appui sur l'épaulement du fourreau, donc comme écrit plus haut sans incidence sur la broche et ses roulements.
Quand a en savoir un peu plus, je n'ai rien dessiné, l'idée c'est un peu mise en trois dimensions dans ma tête et j'ai usiné cela en prenant les côtes au fur et à mesure de la réalisation.
Bonne soirée également !
couros
Très bon montage, Je vais copier
Mon seul souci c'est de trouver ce type d'outil à mortaiser
si tu as un contact à me donner
couros
Macfun
Macfun
furynick
Général Peugeot PSE20
kraehe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
umbez
Gcrimi2005
Général ADAM BA25
Ber13
Sebos38
kawah2
furynick
furynick
furynick
