Tête à aléser LAT SOPAM ?
  • Auteur de la discussion buson
buson
Bonsoir à vous,
Je viens d'acquérir cette tête à aléser en coffret qui ne porte aucuns marquages (sauf sur la fixation en SA 40 :5/8-11F ).
Après recherche sur le forum,cela semble être une Lat Sopam AR 18 par les trois avances du coulisseau,la course de celui-ci ,et son fonctionnement,sauf que les outils sont en diamètre 19 mm (sur la documentation ,ils sont en 18 mm )
J'ai avec des outils complémentaires en diamètre 14 mm (sur la documentation ils sont en diamètre 12 mm ou 15 mm ).
Puis-je les utiliser avec une réduction 19/14 mm ?
Existe -il des AR19 chez Lat Sopam ?
Merci de vos réponses,
salutations
serge
j ai une tête a aléser d une autre marque
pour les alésages a la fraiseuser je le faites avec les outils du tours
https://www.usinages.com/threads/fa...du-montage-en-video.92104/page-3#post-1094976
18 mm la tailles maxi des outils pour ma tète a aléser
aussi avec des différant diamètres qui me tombe sous la main
j ai des réduction 18/16 14 12 10 8 et 6 mm
la documentation c est pour exemple
les réductions tu peux te les fabriquer
a plus
clabaut
les tetes sopam sont de dia 16 / 18 OU 22M/M
buson
merci pour vos réponses,
Ce n'est donc pas une tête Sopam,mais bon,du même principe de fonctionnement ,merci clabaut de l'info;
Je vais faire comme me suggère fauxjetons des réductions pour utiliser les outils de diamètre inférieur ,merci a vous pour votre aide.
salutations
serge
Rédacteur
Je pense que c'est une tête pour des outils en pouces 3/4" = 25,4 x (3 / 4) = 19,05 mm :roll: ...
D'origine USA ou Royaume Uni peut-être :roll: ...
Très belle fabrication en tout cas :smt041 !!!
buson
Merci FB29 ,effectivement,je n'avais pas fait la liaison entre le marquage et le diamètre de l'outil (que j,ai mesuré sans pinailler,) je contrôlerai demain plus précisément .
C'est une très belle fabrication qui ressemble beaucoup à une Sopam ,je vais mesurer la course du coulisseau et des 3 valeurs d'avance par rapport à la doc Sopam AR18 .
Mes salutations
serge
FlorianVT
Grimpabois
KITE
Vapomill
Vapomill
Bbr
uelbud
Gcrimi2005
