Tension Lame
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jplo
Jplo
Réalisation d’un système de réglage de la tension lame
Pour donner l’échelle la tige filetée est une M8
Sur la pièce en laiton les 4 graduations donnent de droite a gauche
0 , 60 , 100 , 140 Kg de tension donc la moitié dans chaque brin
L’étalonnage est réalise en posant une balance sur le plateau
De ma perceuse puis l’ensemble sans tige filetée ni manivelle
Et en appuyant avec le mandrin sur la pièce en laiton
Pour les 4 valeurs traçage sur la pièce en laiton
Puis sur le tour pour réaliser les 4 rainures
Jean-Paul
Bravo. Belle réalisation.
Et pour savoir, quelle est la tension que tu utilises le plus en fonction de la largeur de la lame?
??? 100 kg pour une lame de 11 mm ???
Sur cette petite scie (RC90GBS) qui après réglage fonctionne très bien,
Il restait le problème de tension lame
Trouvé sur le net : tension moyenne 8 a 12 Kg par mm2
Donc dans mon cas : Lame 11mm x 0.6mm = 6mm2
Ce qui donne 60Kg par brin donc 120Kg au ressort
Autre avantage : le ressort compense également des petites
Variations de longueur de la lame due a son échauffement
Ou refroidissement
Jean-Paul
scie
bonjour,et bravo pour ton systême, je possède une petite scie de marque "profiline" avec une lame de 1320 peu etre est-ce la même!!! peu tu me faire une photo de la tienne merci willy
scie
re, merci ,c'est bien la même, si tu as un croquis côté de ta modif, cela serais sympa ,merci willy
Un croquis coté ne serait pas très utile car toutes les cotes
Dépendent du ressort
Dans mon cas, après avoir trouvé un ressort qui convient
Soit environ 14Kg par mm d’écrasement
Les pièces ont été usinées pour ce ressort
La pièce de droite sur la première photo peut être en une seule pièce
Et dans ce cas beaucoup plus simple
Un tube avec un fond percé diam 8.5 pour laisser passer la tige M8
Dans mon cas c’est une récup a laquelle j’ai rajouté un fond
Car je ne possédais pas le rond de laiton adéquat pour la réaliser en une seule pièce
Jean-Paul
Génial... :smt023
Je veux justement faire cette modif sur ma RC90... :roll:
Il n'y a plus qu'à copier... :oops:
Peux-tu nous dire d'où vient le ressort (soupape,...)...? C'est la partie la plus difficile et qui me bloque pour le moment... :roll:
Le ressort est de provenance inconnue
Lorsque je vois un ressort qui traîne je le récupère (même un de bic)
C était le seul dans ma boite qui convenait
Diamètre du fil : 5mm
Diamètre du ressort : 26mm
Longueur du ressort : 44mm
Écrasement environ 14 kg par mm
Un ressort de soupape de gros moteur pourrait convenir
As-tu eu le temps de contrôler la capa de ton moteur
Cela m’intéresse toujours
Jean-Paul
Merci pour la réponse rapide...
Je vais regarder dans ce sens... J'en ai un et je ne savais comment en mesurer l'effort... Ton système de mesure me plait bcp.
Pour le condo, désolé j'avait zappé. :oops:
Je viens d'aller voir à l'atelier.
Le condo sur la mienne est un 15µF/450VAC
Pour le ressort, j'en ai un qui fait un diam. ext de 20 mm pour 32mm de longueur avec un diam. de fil de 4.2 mm... :roll:
Je vais essayer de mesurer l'effort avec ton système... :-D
Comment est fixé la bague en laiton (à droite) sur le l'archet? Juste maintenue en place par la pression? :roll:
Merci pour ta réponse le mien d’origine fait aussi 15 uF
Mais remplacé par un 5uF car mon moteur chauffait
Même a vide
Pour empêcher la pièce en laiton de tourner j’ai simplement
Intercalé une rondelle caoutchouc
Mais on pourrait faire un petit fraisage pour encastrer le bossage
Présent sur le carter de la scie
Il y peut être une possibilité de remplacer le ressort par
Des rondelles bellevilles en empilement série parallèle
Pour la mesure avec la balance ne mesurer que l’écrasement du ressort
Je me suis fait avoir en tenant compte du déplacement de
La broche de ma perceuse qui évidemment mesurait
L’écrasement total soit ressort + balance
Jean-Paul
j'avais également poensé à des rondelles Beleville, qui ont l'avantage d'être moins encombrante et comme on n'a pas besoin d'un grand déplacement... :roll:
Mais c'est plus dur à se procurer pour le bricoleur du dimanche que je suis... :cry:
Jplo a dit:
Jean-Paul
Aah oui important... merci.
Mcar
Mcar
Fran
lepierre
marktwo
Papy54
Papy54
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Jack bel
boumboauto
chafric
chafric
chafric
misty soul
misty soul
misty soul
Mcar
Mcar
ilfaitvraimentbeau
jeje_03
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx
