temporisation avis des pros
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Salut j.f.
On trouve encore des supports et du fil a wrapper chez Selectronic. C'est aussi utilisé dans les telecoms, les repartiteurs des P&T sont wrappés.
Jean-Charles
Le wrapping est toujours utilisé dans ma société pour des protos ou des cartes d'adaptation unitaires. De plus c'est une technique très fiable . Le procédé que j'utilise, fils soudés (voir image plus haut dans ce post) permet de réaliser rapidement une carte sans avoir de logiciel de placement (EAGLE ou autre) et pour moi il oblige à réfléchir sur les longueurs de connexion donc un placement correct des composants ce qui fiabilise la carte.
A titre indicatif réalisé ici:
DRO 2 axes pour tour
Détecteur de métaux
Gestion charge panneau photovoltaique
Drivers pour la CNC 3axes
Alimentations
Station météo
Etc...
Michel
Attention, dans votre schéma la résistance R2 ne sert à rien. Pour que cela fonctionne correctement, il faut supprimer R2 et relier le point C3 R2 à la masse et la vous aller générer une pulse de départ.
Michel
f6bqi a dit:
Michel
A priori cette résistance R2 compense le fait que la mise en marche de la minuterie ne se fait pas un pulse, justement, mais par un contact sec à fermeture.Enfin c'est ce que j'ai trouvé comme explication sur le net, et le montage fonctionne parfaitement depuis hier, sans aucun loupé au démarrage, pour le moment je vais laisser comme ça, mais je prends note de votre remarque si je devais rencontrer un soucis.
Bonjour, j'ai réalisé ce montage et effectivement il faut supprimer la résistance R2 et relier C3R2 à la masse, de cette façon cela fonctionne parfaitement (j'ai aussi ajouté des led de visu pour savoir quand la tempo était en marche)
bruno73
papadadou
adriboss
