wapiti
- 30 Déc 2015
- 489
- pyrénées (milieu)
- Auteur de la discussion
- #1
Bonjour et au secours:
J'ai le consuel qui doit verifier si j'ai pas fait de bétise, j'suis pas electricien, j'ai peur et pas de budget pour prendre un electricien (de confiance). Du coup je pose mes petites questions ici (apres etre tombé sur les robots du consuel et de promotelec). D'avance merci, j'ai mis en gras mes questions pour plus de clarté
RESEAU 400V
il y a la rue,
- mon compteur 400V en bordure de terrain (ERDF se débrouille)
- 20m de cable 5G (3P+T+N) (section?)
- au sous sol/atelier : disjoncteur tétra polaire (20A/32A/40A/63A?)
- une partie reste en 400V l'autre part en 220 (équilibre des phases et tout le tralala, ça, ça ira)
- 20 cm de cable 5G (section?) U1000 R2V
- disjoncteur différentiel 400V 63A/40A? 30ma type A/AC?
- N? disjoncteurs pour alimenter
1 disjoncteur ?: une CN moteur 3kw (prévoir 6-7kw pour la conso , c'est elle LA grosse bebette, machine déjà cablée, la longueur ira bien pour aller au tableau)
1 disjoncteur ?: un tour a metaux 2kw (pour l'instant en 220V) - dist 5m/tableau dia fil?
1 disjoncteur ?: une scie 1kw - dist 5m/tableau dia fil?
3-4 disjoncteur ?: reserve: rectifieuse 1kw ou perceuse 1kw - dist 10m/tableau dia fil?
220V : DCL EN APPLIQUE AU PLAFOND:
J'aimerais pouvoir déplacer mes point lumineux (des tubes fluo)
je comptais partir de l'interrupteur en cables 3G1.5; faire courrir les cables au plafond en les maintenant proprement dans des tubes PVC dia 20
Ensuite ça se complique:
La norme impose de boitiers DCL pour les points lumineux, mon réseau est en applique, le tube fluo est fixé sur une planche intermédiaire, cette planche est fixée au plafond (pour déplacer facilement le tube fluo, ps: les lignes de tubes PVC dia 20 son en 2 ou 3 morceaux afin de permettre l'articulation.
Vu que je ne trouve pas de DCL en applique, est ce que je peux bricoler avec une DCL prévue pour être encastrée: en gros, je fixe la DCL sur ma planche intermédiaires.
Ca fait bricolage (rien de médisant dans ce mot), l'inspecteur général electrique acceptera t'il?
Merci de m'éclairer de vos lumières (halogenes ou led)
Pierre
En PJ: le plan de cablage et le tableau qui va avec (je crois avoir abusé sur les KM de terre, je mettrais les barettes dans les boites intemédiaires
RESEAU 400V
il y a la rue,
Pierre
28.5 KB Affichages: 413
2.1 Mo Affichages: 46
