Table de travail sur sheetcam
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Trx
Trx
Déjà meilleurs vœux à tout le monde ...
Je suis en train de regarder pour faire fonctionner une table plasma et je suis bloqué sur sheetcam.
Je souhaiterai avoir une "vue" d'une table plasma 3000 x 1500 utile mais quand je met des pièces sur celle ci elle se retrouve n'importe ou et du coup il y a un long trait de déplacement qui ne sert a rien vu que la tole sera toujours positionnée au point 0.
*old link*
Donc si quelqu'un à une petite idée.
Un équivalent de sheetcam ?
car il est bien j'arrive à gérer pas mal de chose mais il bug pas mal je trouve ça assez pénible.
essayez ça:
allez sur l'icone entre le A et la croix (menu Align) ,ensuite cliquez sur un point de la geometrie que vous voulez
deplacer ,un cartouche s'ouvre ,vous donnant la position du point courant ,ecrivez les nouvelles coordonnées,
toute la geometrie se decale.
sinon on peut aussi choisir pour l'import d'un dessin a quel endroit l'origine de celle ci doit etre placée.
t.
Donc en fait j'ai réussi a utilisé ce logiciel, j'ai déjà inversé mes axes x et Y sur mach3 car ils n'était pas bon ensuite, j'avais pas compris que le carré rouge était la tôle que j'utilisé donc depuis celà va mieux.
Par contre petite question qui me chagrine fortement, on ne peux pas sur sheetcam faire une rotation du dxf importé ? car celà est bien génant il faut retourner dans le dessin a chaque fois pour le faire tourné de 90 degrés et si je veux faire un peu d'imbrication dans ma tôle du coup ça prend beaucoup de temps.
J'ai trouvé ma réponse sur les forums not in french !!! :supz:
Alors pour faire des rotations de pièces il faut maintenir "shift" + "," ou ";"
Nicoala
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
Varlop
Macfun
Macfun
Macfun
Miqs
Jack bel
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
tourelle66
tourelle66
tourelle66
laurentgaz
pierrerikert
pascal37270
rebarbe
rebarbe
BUCT
