Table croisée de ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
un peu de récupération.
grosse embase circulaire, dessous, les tables environ 500/550
dessus
la vis pas inversés, 10 tours d'écrou = 90 mm
la seconde table, dessous
dessus et assemblées
avec une plaque supplémentaire
le système de rotation
mais pas de vis pour faire déplacer la table, pas de perçage au fond
si je ne me trompe pas cela fait 5 déplacements à partir de l'embase circulaire.
l'embase
vis première table
vis seconde table
circulaire seconde table
pièce rapportée sur la table
une idée de là ou c'était installé et à quoi cela pouvait il servir ?
la visserie des lardons et de la fixation des noix sont en 8x100 et tête ronde avec plat de tournevis et il en manque.
encore un truc de plus à faire et l'étau Dolex qui est aussi dans le coffre.
https://www.usinages.com/threads/choix-etaux-detabli-sambre-et-meuse-dolex.11556/page-16
#318
A+Bernard
démontage de la table rotative supérieure, c'est bien foutu.
l'ensemble.
détails du socle, pas trouvé comment démonter la partie centrale, pas de filetage, un trou au centre de l'autre coté qui est plus profond que l'épaisseur de la plaque, je ne pense pas qu'il ont fais cet empilage dans la masse quand même.
partie supérieure, pas de blocage pour serrer le chariot par le lardon et pas de système de déplacement, peut être une pige dans la partie avant
A+Bernard
hello
j'espere que t'as noté sur le gps ou t'as trouvé tout ça, c'est un endroit a revisiter regulièrement
je suis curieux de voir a quoi ca peut servir, une fois que tu auras tout nettoyé et remonté
Chez un ferronnier qui l'avais trouvé dans une casse et qui pensait en faire quelque chose.
Je pense que celà devrait aller sur la perceuse quitte à refaire la partie centrale si je n arrive pas à la sortir.
Le levier permet un blocage à un point précis par un enclenchement ou sur toute la circonférence par pression.
démontage de la table inférieure, ça pèse un âne mort et c'est monté aussi bien.
vis et noix nickel
noix rapportée
un peu de nettoyage et remontage pour savoir quoi en faire et peut être comprendre à quoi cela servait il.
A+Bernard
les morceaux sont entrain de baigner dans l'électrolyse et c'est assez long car beaucoup de pièces.
le papa du ferronnier avait besoin d'un morceau de plat, il a donc coupé le gros lardon, il faut donc le refaire, longueur 550, section 27x15.
j'ai une fraise à 60° de 40 mais monté dans le mauvais sens pour cette opération.
question, comment démonter cette fraise et est elle réversible ?
A+Bernard
Bonjour Bernard
La fraise est visée sur l'arbre, si elle y est depuis pas mal de temps tu vas avoir du mal à la sortir
Pat
Au lieu de démonter la fraise pour la mettre dans l'autre sens, il vaut mieux retourner le lardon ça me parait plus simple, mais je n'ai sans doute pas tout compris...
Bonjour, cela ressemble a une table d'affuteuse ancienne non ?
Pour démonter la fraise , qui a mon avis est juste vissée mais oxydée, je pense je tu peux chauffer au chalumeau ta fraise après l 'avoir brossée ou polie pour voir la couleur.
Tu ne dépasses pas le jaune, et tu passes un glaçon sur la queue au plus prés et éventuellement au centre.
Après ça un petit bain dans du gasoil+huile et ça devrait se dévisser a la main avec un chiffon ou au pire dans l'étau entre deux cales de bois dans lesquelles tu auras au préalable passé un coup de fraise pour te rapprocher de la forme de cette dernière.
Edit: devancé par Patduf33
si tu la démontes et que tu retournes la fraise, tu devras changer le sens de rotation de la broche pour fraiser! et à ce moment là ta fraise vas se dévisser :mad:
Bien vu Jungo.. aprés si c est pas un fraise qui sert souvent frein filet +coup de pointeau pour dépanner mais ça va être plus rentable d'en acheter une neuve.
Re,
S'il doit refaire le lardon, il est quand même plus facile de prendre une barre de section rectangulaire à la dimension du futur lardon, tracer et percer les alésages , fixer cette barre sur une pièce martyr bien solidement en rajoutant des brides si nécessaire, ensuite fraiser avec la fraise, ce travail terminé débrider la pièce et la retourner petite base en haut le lardon est terminé.( je sais j'ai simplifié mais c'est de cette façon que je procèderai)
comme je ne veux pas faire tourner l'électrolyse sans être là j'ai sorti les pièces après seulement 3h de bain, faudra les remettre au bain car ce n'ai pas suffisant mais cela a permis de voir quand même les graduations sur les plateaux tournants et pour une vis.
sur le plateau du haut, les graduations vont de 0 à 30, c'est celui de la table supérieure avec le blocage indexé ou ailleurs par le petit levier.
celui du bas a les graduations de 0 à 90, c'est celui de la table inférieure et qui sert de première fixation sur ?????
la suite à bientôt.
Si je persiste dans ma théorie d'affuteuse , le plateau inférieur peut servir a fixer des butées pour l’exécution de rayons.
Non, mais par exemple sur ce lien une table d'affuteuse qui me parait similaire dans le principe. Reste a savoir si ta table est conçue pour travailler en rotation ou si c est uniquement pour le réglage. Le nettoyage en dira surement plus.
http://toolzon.com/equipment/2016
tu veux dire qu'une table puisse tourner sur elle même pendant que la meule fonctionne ?
la table inférieure est bloquée par les 2 vis.
la table supérieure pourrait être déplacée par un système s'accrochant dans le trou à l'extrémité droite de la table au dessus et qui n'a ni blocage ni vis pour son déplacement.
Oui, c est comme ça que l on fait un rayon a l'affuteuse tradi. Le trou pourrait être le logement de la poignée pour que l’opérateur procède a ce qu'on appelle "la branlette".
Un lien pour visualiser ce a quoi je pense en voyant ta table:
Après si la table n'est pas conçue pour le travaille en rotation, cela peut être tout de même pour des butées mais uniquement pour faciliter des réglages courants sur un tour. Du genre le tour qui sert en production a effectuer deux cônes différents?
la semaine doit être consacrée jardin, comme je ne voulais pas laisser tout ça en plan j'ai raccourci le temps d'électrolyse mais certaines pièces devraient repasser au bain, assemblages des tables.
je n'ai pas mis la première partie de blocage, il faut la fixer avant d'assembler la première table.
le dernier morceau rotatif est aussi avec graduation 0 à 90.
sur le 0
déplacé à 10.
quelle est la lecture inférieure sur la bande 0/30 ?
j'avais pensé que le plateau pouvait être tenu par l'encoche, il n'en est rien, du coup pas d'utilité apparente.
rien de prévu pour son déplacement.
je vais tout redémmonté et pour l'instant ça ira dans les CPS.
Romain, cela va dans ton sens ?
A+Bernard
Sur le bandeau du bas, c 'est comme un vernier de pied a coulisse mais en degrés, et les /30 ce sont des minutes d'angle , normalement quand tu te mets le zéro du bas à 0.5 ou -0.5 (entre le trait du zero et du 1 ou -1) tu dois avoir la graduation du bas 30 en face d' un trait du haut.
Soit un demi degré, ou 30 minutes d'angle.
Ça confirme un réglage angulaire fin sans faire les manœuvres de trigo que l on fait usuellement sur le tour, car pas forcement de déplacement precis sur le "Z".
Je sais pas si je suis clair, si c'est pas le cas je peux tenter des schémas demain.
salut Romain, je pensait au minutes mais aussi que cela ne serait pas assez précis car il manquerait les secondes d’où mon interrogation.
A+Bernard
Bonjour, quand tu as réglé les minutes déjà t es plutôt bien, chez nous on prerègle uniquement en demi degré, et on affine après ébauche à l aide du projecteur intégré à la machine. De toutes façons il faut corriger en permanence pour compenser l usure de meule.
BUCT
Quentin1377
Quentin1377
Coolantom
RzO
Jack bel
metalu
metalu
metalu
titi t16
titi t16
titi t16
Pascal25
Pascal25
MikeB
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
baptiste44
junkdealer
