Table a dépression Mecapro 3015
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DamienT
DamienT
Je suis étudiant en 2eme année de Génie Mécanique et productique. Jusqu'au 24mai je suis en stage dans une entreprise avec le projet suivant "Conception d'une table a dépression pour une Mecapro 3015 => Mécanumeric."
Cependant j'ai un gros souci, je souhaiterais faire des canaux de vide sur un brut de 3m*1m avec un trou d'aspiration. Un joint sera rajouté autour de ce trou suivant dans les canaux. Une table en martyr de 3mm sera poser sur le brut de 3m*1m. Le joint fera l'étanchéité et le martyr sera coller au brut. Cependant , je ne connais pas la dispersion du martyr, si il peut être plus grand que la zone du joint, et si avec une pompe a vide EVISA E65, 65m3/h , qu'elle est la surface sur le martyr que je pourrai prendre au maximum.
Je vous remercie d'avance
Damien T
