freddy007
Je veux essayer de faire un taraud au pas de 0,635 sur un axe de 6,82 ce qui n'est pas vraiment gros ! c'est 40 filets au pouce .
J'ai besoin de faire du 0,625 en definitive mais pour 0,01 mm d'écart ! ! ! c'est à essayer !
J'ai la documentation du T37 avec les différents montages .Seulement les photocopies sont pas très lisibles ou explicite .
Le montage" " E " indique depuis le haut ou la broche :40 Z
45 Z avec 21 Z en pointillé donc je l'ais positionné derrière .
60 Z
63 Z
Ceci pour une position des sélecteurs ou boutons de la boite sur " b" et " e"
1° J'imagine que l'entretoise laiton épaulée peut être retournée ? puisqu'une entretoise est une cale d'épaisseur et que ce qui compte est les pignons sont bien alignés !
2° Certains montage sur le T37 doivent être réalisés avec un axe long que je ne possède pas, cela n'est pas précisé pour le 40 filets au pouce , mais si c'était le cas il y aurait peut être un autre montage possible .
Un dessin de cet axe me serait utile si quelqu'un à cette piéce .
Je ne possède pas de tampon femelle pour contrôler mais un tire pince B8 et donc il va certainement falloir faire quelques "éssais erreurs "pour y arriver .
Donc une confirmation du montage effectué me serait bien utile .
Merci .Salutations
