Dépannage SYDMASTER MC30
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion auguste
auguste
Merci de m'avoir accépté dans le groupe.
Je suis a la recherche d'une solution pour reparer ma perceuse a colonne.
Si quelqu'un a une solution pour me dépanner ?
Soit me dire ou je peux trouver ces pieces ou une aute solution d'usinage?
Merci d'avance
La denture de la crémaillère est horizontale ou inclinée?
De ce qu'on voit, le pignon engrène à la fois sur la vis et sur la crémaillère. Ce qui implique que les dentures soient inclinées de la même façon pour le pignon et la crémaillère.
C'est la disposition standard sur le matériel chinois. Les pièces sont difficiles à obtenir.
Oui mais là c’est une syderic.
Sydmaster :
Concernant les gammes SYDMASTER et SYRETTE, SYDERIC collabore avec des laboratoires internationaux qui contrôlent, inspectent et homologuent chaque machine dans le respect des normes...
Source :
Made in Asie
Edit : pignon et vis similaires sur cette photo, machine asiatique
Crémaillère inclinée :
Les anciennes Sydéric conçues et fabriquées en Europe ont le pignon "double" à deux types de dentures. Une inclinée pour l'engrènement sur la vis, l'autre à denture droite pour la crémaillère.
Idem chez Adam, etc..
Il y a des coordonnées Sydéric sur le doc en lien, à tenter. La vis est aussi assez "atteinte".
Syrette et Sydmaster c'est du materiel de negoce. C'etait vendu par Syderic, mais fabriqué dans des pays à bas couts e main d'oeuvre. Ça n'a rien à voir en termes de nomenclature avec une vraie Syderic. Ça a probablement été vendu sous d'autres marques dans d'autres pays.
Il faudrait essayer dechercher des pieces chez Alibaba ou Made in China. Peut-être en France chez Promac qui a la même approche que Sydmaster : régulariser des "sans papier".
Il y a peut-être des clones encore en vente, éventuellement des pièces :
Un exemple HBM "32 mm" :
Une Sydmaster :
Forte ressemblance, quelques différences, la compatibilité totale des pièces détachées n'est pas garantie.
xianleg
Elvin
aroy
motoscassées
Vieulapin
Vieulapin
Ubert
Ubert
Général ADAM C13
padamean
Benoit123
Général PROMAC 883
pat du80
gaga2410
