Sydéric S20 - Restauration et première difficultés
Xav38
Bonjour à tous, après avoir fait du lèche vitrine en regardant les restaurations des uns et des autres et ayant besoin d'une perceuse à colonne, j'ai trouvé une (à priori) bonne occase sur LBC.
4h de route plus tard, me voilà avec la belle :
Il s'agit donc d'une Sydéric S20 (d'après la plaque des courroies) qui a été pas mal bidouillée et assez mal traitée (comment peut-on avoir 5mm de crasse sur une machine ???) avec le moteur qui ne ressemble pas trop à celui d'origine ni le socle d'ailleurs. En revanche, l'épaisse couche de crasse a très bien protégé les parties métalliques et il n'y a quasiment aucune trace de rouille !
Bref, le nettoyage commence ainsi que le démontage et les premières premières difficultés apparaissent.
Je n'arrive notamment pas à démonter le volant de descente de la colonne. J'ai dévissé l'écrou au centre :
Mais d'après la notice :
Je suis censé avoir une goupille (S72) qui retient le volant, j'ai d'abords pensé à ce bidule :
Mais ça ne semble pas vouloir sortir. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Autre petit soucis, la semelle poulie-moteur qui ne semble pas vouloir partir :
J'ai bien dévissé la vis BTR :
Mais l'axe semble riveté et je ne trouve à rien à dévisser pour enlever le tout.
Une petite idée pour ce point également ?
Voilà, je tâcherais de poster des photos au fur-et-à-mesure de l'avancement.
serge 91
Lexique
Tu le sais peut-être, mais au cas ou.
La goupille S 72 est probablement conique et vu l'état de la surface, il peut être difficile de trouver le bon coté et meme de trouver l'emplacement. Taper pas trop fort d'un coté puis de l'autre et voir ce qu'il se passe...
POur l'axe S 24, faut taper par dessus mais nettoyer avant, imbiber de dégrippant et laisser agir.
fafnir70
Attention, tu as tourné la tête de 180º par rapport à la base. De ce fait tu as reporté un poids supplémentaire sur l'AR de cette base, pouvant favoriser un basculement de l'ensemble vers l'AR. Avant de déposer le moteur mets une presse entre la base et la palette ou mieux un boulon après avoir percé la palette.
Bernard
Xav38
@serge 91 : L'axe S24 est maintenant dégagé, merci pour l'astuce, la saleté m'a donné du fil à retordre mais c'est maintenant tout propre ! Par contre pour la goupille S72, pas moyen de la trouver (pas bête pour le conique), je vais nettoyer un peu plus et voir si je la trouve car l'emprunte rectangulaire de ma photo ne semble pas être ça, enfin il y a 3 emprunte disposé à 120 degrés autour de l'axe, ça ne semble donc pas être débouchant et cela explique pourquoi ça ne bouge pas quand on tape dessus.
@fafnir70 : Le moteur est déjà déposé (comme ne le montre pas les photos), vu que la tête a été très allégée (il n'y a plus le moteur, les poulies, une partie de l'axe de la broche) je fais tourner le tout délicatement pour travailler plus facilement, jusqu'à présent ça ne bouge pas d'un poil mais je vais faire attention.
Bonne soirée à tous.
Xavier.
serge 91
Lexique
Re,
pour retrouver la goupille, enduire tout le tour avec un feutre indélébile, poncer, et voir si il reste les traces de deux trous(gros et petit), c'est pas garanti, mais si ça marche...
Xav38
Merci du conseil, je vais tâcher de tester cela ce soir :wink:
papeteme
En ce qui concerne la goupille, je crois que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Sur le plan, elle figure mais l'arbre n'est pas fileté en bout alors que le tien l'est !
Il peut s'agir d'une différence de génération, la tienne étant plus récente.
Je mettrais bien une bière en pari que ton arbre a une clavette demi-lune et qu'il faut :
-que tu tiédisses un peu le moyeu de ton volant et
-que tu exerces un certain effort de traction en prenant appui sur l'extrémité de l'arbre fileté
Si tu dois tirer fort, cesses de tirer sur la jante du volant et fais un montage qui tire près du moyeu.
Les années ne font pas que d'accumuler de la crasse sur les machines, elles amènent aussi une certaine cohésion entre les pièces voisines.......
Bien amicalement.
Papeteme
fafnir70
Papeteme
Le volant monte/baisse en bakélite (ou ébonite) de ma S115 est monté avec une goupille sur un axe lisse, comme sur le schéma.
Papeteme a eu la bonne intuition.
Le volant de la tienne est apparemment en métal. Peut-être supporterait-il l'effort d'un extracteur, mais en tiédissant quand même le moyeu.
Bernard
Xav38
Je dois donc une bière à papeteme, car comme l’a confirmé Bernard, c’est exactement ce que j’ai trouvé !
Apparemment rien ne fait peur au WD40 que j’ai introduis par la rainure et tapotement avec un marteau sur la poignée pour la faire sortir. Avec un peu de patience ça a fini par venir.
J’ai par ailleurs démonté l’axe de la broche (heureusement que j’ai vu l’astuce de la petite vis sans tête qui retient la broche sur un poste de Bernard je crois).
J’ai également dévissé le capot retenant le ressort à l’interieur de la colonne, les têtes de vis étaient complètement bouffées, une âme charitable m’a montré une super astuce pour dévisser le tout avec un marteau et un pointeau.
Bref, il ne reste plus qu’a dévisser les pieds et tout sera complètement démonté pour un nettoyage approfondi puis peinture. Ce sera de l’hammerite gris ardoise, la suite au prochain épisode.
En tout cas merci infiniment pour les conseils éclairés !
papeteme
Alors tu sais pas Xav, la bière que tu me dois, eh bien je te l'offre, bois la de bon cœur après tout le travail de démontage que tu as fait sur cette machine. Travail que je n'ai jamais eu le courage de faire aussi complètement.
Bonne continuation.
Papeteme
Xav38
Merci papeteme ! Je ne sais pas si sans le support de la communauté je serais allé si loin, en tout cas certainement pas si vite et pas sans endommager quelque chose, et puis vu les magnifiques restaurations sur ce site, ça motive !
nono748
Beau début de restauration.
Pour avoir restauré une petite soeur de celle ci,je conseille de ne pas trop gratter la surface des fonderies car celles ci avaient été finies par un masticage.
Dès lors que celui ci est endommagé il devient difficile d'obtenir un bel état de surface à moins de remastiquer et poncer avant l'aprêt.
https://www.usinages.com/threads/perceuse-syderic-s13.42144/
Paul-Henri
Belle machine et joli travail de démontage. Je me pose la question moi même d'en acheter une. Une question que je me pose : Entre les différents modèles, avec un même cône, quel est le facteur qui classe la perceuse en 13, 15, 20 mm ? Est-ce uniquement la puissance du moteur ? Ou le dimensionnement de la broche ?
Paul-H
Plastik
En général, sur ces perceuse d'établi "classiques", ce qui varie suivant la classe c'est :
- le cône morse qui peut changer aux extremes : CM1 pour les petites capacité, CM2 la majorité du temps, CM3 pour les plus grosses
- le dimensionnement des poulies qui vont donner un rapport de réduction plus ou moins grand et donc des vitesses de rotation différentes
- la caractéristiques du moteur : sa puissance effectivement mais aussi et surtout ca fréquence de rotation (de 1000 à 3000 tr/min environ).
Le dimensionnement mécanique n'est pas tellement caractéristique. Chez cincinnati, ce sont les même corps de perceuse de PE10 à PE18.
denis92
denis 37 ans, en ile de france, je viens d'acheter une syderic S20
elle a l'air en bon état, il faut que je change le raccordement du moteur de triphasé en mono.
Je serai preneur si quelqu'un pouvait m'indiquer ou je peux trouver de la documentation.
bravo pour cette belle restauration, j'aurai surement quelques questions quand je me serai penché un peu plus sur la bâte !
je découvre ce forum avec plaisir
jlmonniot
si ton moteur est en triphasé, tu ne peux pas modifier son branchement pour passer sur du monophasé, il te faut soit passer par un variateur de vitesse, soit changer le moteur, soit, selon sa puissance, passer par un condensateur
denis92
en fait, il est précisé 220 et 380, j'imagine qu'on peut donc utiliser les 2 mais je ne sais comment changer
jlmonniot
220 et 380 sur un moteur 220/380 triphasé veut dire que tu peux brancher ce moteur soit sur un reseau triphasé 110/220 soit sur un reseau 220/380 avec soit un montage etoile, soit un montage triangle, mais cela ne veut absolument pas dire que tu peux te brancher sur un réseau monophasé
jlmonniot
dans les 2 cas de reseau, le premier n'existant sauf cas particuliers quasiment plus en france, tu seras obligé de te brancher en triphasé
Montage très simplifié pour passer un moteur 380 tri sur 220 mono.
Valeur du condensateur à installer.
La plupart du temps cela fonctionne bien, un peu moins sur les hautes vitesses.
A+Bernard
junkdealer
Hello
j'ai également "rentré" une S20 dernièrement, je n'ai aucun soucis a défaire l'arbre pour monter descendre la tete, mais je n'arrive pas a enlever l'arbre de descente de broche, l'ecrou en bout d'arbre coté vernier ne veut rien savoir, et pourtant c'est bien gras, pas de rouille, il doit juste etre serré comme un maboule, mais avant de forcer comme un maboule, je voudrai juste avoir confirmation qu'il est standard ... et que c'est pas un pas a gauche ....
le fautif
qui se cache sous le vernier
Tout le reste est venu sans problème, mais là, cet écrou de 22, il veut pas :smt003
junkdealer
Hello
Ayé, il était "juste" vraiment bien serré cet écrou, mais je l'ai eu sans casseune fois sur que c'était un écrou "normal" et que j'étais pas en train de le serrer encore d'avantage en voulant de dévisser :rirecla:
Pervenche
Hello
le fautif
oui c'est un pas normal. On voit sur ta photo qu'il manque le ressort dont l'extrémité sort par le petit trou normalement :wink:
edit: oups déterrage de sujet. :-D désolé
Heras
Comex007
desmo-phil
desmo-phil
Blumax
Sebos38
kawah2
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Miqs
pc07
merou
Lucuferus
Pervenche
boumboauto
Melk9
Bambi
