Support moteur réglable en angle, pour tension courroie
  • Auteur de la discussion Chaimae
Chaimae
Bonjour,j'ai un projet qui porte sur la réalisation d'une fraiseuse . J'ai le moteur qui est placé sue sur un plateau réglable qui va faire un arc de rotation pour le réglage de la tension courroie .Le problème que j'ai est comment maintenir le plateau dana un angle donnée sachant que la rotation est manuelle. MERCI
J’ai comme l’impression que ton dessin est à l’envers si c’est le cas une remise en bonne position serait souhaitable
quel est le problème de la rotation manuelle ? C’est trop lourd?
sinon un levier suffisamment long ou bien un tendeur Dans ce genre
bugey01
Une tige fileté et un écrou contre écrou,
montée au centre de la plaque support .
the_bodyguard1
Voici le système que j'ai installé sur ma mamy....Il est coulissant et me permet ainsi d'utiliser les 3 poulies pour changer les vitesses.
philou du 25
philou du 25
Papy54
Papy54
Papy54
pins
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
